  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F fisch
    @jmeister79
    super erstmal vielen dank für deine Hilfe!!!
    letze Frage , kann ich das Script einfach von hier übernehmen und in javascript adapter einfügen..oder muss nochmal etwas beachtet werden?
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #281
    @fisch du brauchst noch die datenpunkte und musst schauen ob die bei dir so heißen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      fisch
      #282
      @jmeister79
      so super skripte laufen... aber es sind lediglich diese zwei Datenpunkte angelegt. Kommt das andere dann noch?
      • jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
        #283
        das muss noch in das zweite script:
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
        du brauchst nur eines der scripte btw
        • F Offline
          fisch
          schrieb am zuletzt editiert von fisch
          #284
          @jmeister79
          alos so dann ? Bzw. so habe ich es angelegt, States kommen aber keine ... mmm .
           //verbrauch heizung
               var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']
               for(var n=0; n<3; n++){
                   var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
                   temp = temp.toString().replace(/[/g, "");
                   temp = temp.toString().replace(/]/g, "");
                   temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");
                   var tempArray = temp.split(",");
                   var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute
                   var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern
                   setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);
                   setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);
                   var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;
                   setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);
          • F fisch
            @jmeister79
             //verbrauch heizung
            fisch
            #285
            @fisch said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        }
            bekomme error:
            javascript.0 (21539) script.js.Heizung.Verbrauch compile failed:
            at script.js.Heizung.Verbrauch:6
            • F Offline
              fisch
              #286
              mmmm leider meldet das Skript bei mir in Zeile 6 Fehler...übrigens habe ich doch keine Pfade ändern müssen..genauso wie in deinem Skript...
              Hast du vielleicht noch eine Idee?
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #287
                natürlich müssen die createstate am anfang sein. Sonst hast du ja keinerlei states.
                auch brauchst du n trigger, sonst wird da garnichts ausgeführt.
                ichs chick dir dann mal das ganze programm, dies war ja nur der teil der die berechnung asuführt, das ist bei mir in einem riesen programm drin, dass alle meine verbrauchsberechnungen ausführt
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #288
                  hab den rest mal rausgeworfen.
                  ohne trigger (hier minülich zum debuggen) würde das programm doch niemals ausgeführt werden.
                  Du kannst mal nachsehen ob du es evtl nur einmal am tag (vielleicht um 00:05) ausführen willst
                  schedule("* * * * *", function () {
                      //verbrauch heizung
                          var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
                          temp = temp.toString().replace(/\[/g, "");
                          temp = temp.toString().replace(/\]/g, "");
                        //verbrauch heizung
                    fisch
                    #289
                    @jmeister79
                    hey vielen dank...das du mir hilfst ..brauvhe nur die werte in iobroker..weiterverarbeitung in nodered ist klar...
                    habe jetzt Gensau das Skript genommen und erhalte die Fehlermeldung...
                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fisch
                      @jmeister79
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #290
                      @fisch
                      hm..
                      nehmen wir das mal auseinander
                      die states am anfang wurden angelegt? Kannst Du sie sehen?
                      Die drei werte die ich in der FOR Schleife abfrage gibt es auch?
                      km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days usw?
                      was ich grad noch sehe:
                      Zeile 24 bis 29 müssen raus.
                      hatte ja gesagt, es ist teil eines großen scripts bei mir
                          //verbrauch heizung
                      die yesterday werte brauchst du evtl auch nicht
                        @fisch
                        hm..
                            //verbrauch heizung
                        fisch
                        #291
                        @jmeister79 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        schedule("* * * * *", function () {        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        }        });
                        so habe jetzt nur mal die states angelegt mitten ersten drei Zeilen von dir...
                        wenn ich alles auf einmal reinpacke bricht das Skript ab...mitd er Fehlermeldung..
                        • F fisch
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          #292
                          createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); schedule("* * * * ", function () { //verbrauch heizung var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower'] for(var n=0; n<3; n++){ var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val; temp = temp.toString().replace(/[/g, ""); temp = temp.toString().replace(/]/g, ""); temp = temp.toString().replace(/\ /g, ""); var tempArray = temp.split(","); var value1 = Math.round(100tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true); } });
                          git es denn die werte de du abfragst als objekte im km200 adapter?
                            fisch
                            #293
                            @jmeister79
                            siehe screenshot
                            • F fisch
                              @jmeister79
                              siehe screenshot
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #294
                              @fisch jetzt sehe ich es.
                              escape doch mal bitte in den replace zeilen die drei characters
                              so
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #295
                                verdammt hier schluckt er die "" also:
                                vor [ , ] udn das leerzeichen ejweil ein \
                                Sorry hab übersehen, dass er das verschluckt hat
                                  fisch
                                  #296
                                  @jmeister79
                                  sorry ich , dass ich es nicht kapiere :-) ist es in Zeile 12/13/14 so schonmal richtig?
                                      //verbrauch heizung
                                         temp = temp.toString().replace(//[/g, /"");
                                        temp = temp.toString().replace(//]/g, /"");
                                        temp = temp.toString().replace(//\ /g, /"");
                                  Jetzt meckert er bei Zeile 15
                                  javascript.0 (10765) script.js.Skript_1 compile failed:
                                  at script.js.Skript_1:15
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #297
                                    andersrum ;-)
                                      andersrum ;-)
                                      fisch
                                      #298
                                      @jmeister79
                                      ich glaube es geht...moment
                                      • F fisch
                                        @jmeister79
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #299
                                        ichs agte doch man kann es nicht posten. Darum als Bild.
                                        Ich fidne du solltest erstmal blockly machen und dann die mal in JS switchen und guckenw as da steht und dichs tück für stück vortasten.
                                        Es gibt gute Online Editoren dafür:
                                        https://playcode.io/online-javascript-editor
                                        • F Offline
                                          fisch
                                          #300
                                          wow es geht @jmeister79
                                          vielen vielen dank für deine Geduld!!!
                                          was würdest du als
                                          schedule "* * * * *" nehmen?
                                          jmeister79J M 2 Antworten Letzte Antwort
