  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • R RichieXX
    @tom57
    Hallo Tom,
    ich versuche gerade mit deinem Script ein paar Verbrauchsdaten aus meiner Bosch Therme in eine DB zu bekommen. Danke übrigens für das zur Verfügungsstellen des Scriptes.
    Wie hast du das mit dem "mcrypt Modul in er javascript Instanz" gelöst?
    Bekomme Fehler
    javascript.0	2020-01-29 17:03:36.856	error	const MCrypt = require('mcrypt').MCrypt;
    javascript.0	2020-01-29 17:03:36.856	error	script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200: script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200:2
    javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
    javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	at script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200:2:16
    javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../mcrypt'
    Danke für deine Hilfe.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #321
    @RichieXX , ich habe auch eine Bosch Therme und nutze den KM200 Adapter. Funktioniert wunderbar. Liefert der Adapter nicht die gewünschten Daten?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      RichieXX
      #322
      Der Adapter funktioniert wunderbar, keine Frage. Ich möchte nur den Gasverbrauch aus dem Adapter in eine DB schreiben um dann weiter zu verarbeiten. Das Script von Tom (ich weiß, in meinem Beitrag fehlt irgendwie der Bezug dazu: https://forum.iobroker.net/post/256744) bietet hier die Möglichkeit diese Daten einfach aufzuarbeiten. Leider ist der Datenpunkt nur ein Array, den aber das Script schon wunderbar zerlegt hat.
      • R RichieXX
        @tom57
        Hallo Tom,
        Bekomme Fehler
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
        #323
        @RichieXX
        Hast Du im Javasript-Adapter (Instanzen) mcrypt unter zusätzliche NPM Module eingetragen?
          RichieXX
          #324
          Perfekt! Das war's. Das habe ich so nicht gewusst. Vielen Dank.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RichieXX
            knopers1
            schrieb am zuletzt editiert von knopers1
            #325
            Hallo an die km200 Nutzer,
            ich bekomme die Tage eine Buders GB182 mit dem KM200 Gateway.
            Ich habe gleich zwei Fragen an Euch!
            Mein IObroker läuft auf einem RPI4. Bin zur Zeit UpToDate mit allen Adaptern..
            Läuft bei Euch der KM200 Adapter ohne Probleme?
            Muß ich bei der Installation/Einrichtung etwas beachten?
            Bin für jeden Tipp dankbar.
              RichieXX
              #326
              Also bei mir läuft der Adapter perfekt mit einem KM200. Meine Umgebung:
              • iobroker unter ubuntu 18.04. x64
              • jscontroller 2.8, node/js 8.17, npm 6.13.4
              Man muss sich ersteinmal einarbeiten mit den ganzen Werten, die einem da geliefert werden, aber passt soweit alles.
              • R RichieXX
                knopers1
                #327
                @RichieXX
                sehr gut... Danke Dir vorerst für deine Antwort. Ich werde mich einarbeiten, sobald die Heizung verbaut wurde.
                • Y Offline
                  Y Offline
                  yvesdupre
                  schrieb am zuletzt editiert von yvesdupre
                  #328
                  Bei mir läuft der KM200 leider nicht. Ich hatte zuerst die Version 1.1.6, es hat eigtl. funktioniert außer dass die Objekte nicht aktualisiert wurden. Habe dann versucht manuell die Version 2.0.3 zu installieren. Leider gibt es eine Fehlermeldungen (Irgendwas mit serialport?) bei der installation und der Adapter erscheint dann nicht unter Instanzen.
                  Meine Umgebung:
                  • iobroker unter RPi3
                  • npm 6.13.4 und node js 13.8.0
                  weiß da jemand weiter?
                  thx!
                  • Y yvesdupre
                    Meine Umgebung:
                    thx!
                    tp1de
                    #329
                    @yvesdupre Ich habe mehrere ioBroker Installationen produktiv:
                    Mit Node.js: v8.16.2 und NPM: 6.4.1 laufen alle Adapter ohne Warnmeldungen. (Auch km200)
                    Mit Node.js: v10.19.0 und NPM: 6.13.7 laufen alle Adapter (auch km200) - ich bekomme aber bei der Installation Warnmeldungen (recht viele).
                    Mit Nodejs >= 12.x.x gibt es bei mir Probleme (auch mit dem km200).
                    Ungerade Nodejs Versionen sollte man eh nicht produktiv nehmen.
                    Ich würde empfehlen auf nodejs v 10.19.0 zu gehen .
                      Spence
                      #330
                      Hallo an alle,
                      hab nun bei mir auch den Adapter laufen , klappt wunderbar.
                      Habe eine Frage ob es möglich ist die Heizungs Pumpe über den Adapter umzuschalten, Z.b von Delta 1 auf Delta 2.
                      Habe bis jetzt unter Objekte nichts gefunden
                      • S Spence
                        Hallo an alle,
                        tp1de
                        #331
                        @Spence
                        Kann ich dir ganz konkret nicht beantworten, da ich keine Delta-P geführten Pumpen habe.
                        Aber generell unterstützt der Adapter nur "Benutzer-Einstellungen " und keine Parameter der Heizungsregelung des "Heizungs-Fachmanns".
                        D.h. Änderung der Solltemperaturen, Umschaltung von Manuel- auf Automatikbetrieb etc. geht.
                        Änderungen der Regelungsparameter gehen nicht und sind auch nicht als Datenpunkte vorhanden.
                        • W Werner303
                          @Werner303 Problem ist jetzt gelöst:
                          Resetten des Buderus KM200. Löschung aller Daten bei Bosch. Neuanmeldung der Anlage. Gesamtzurücksetzung aller km200 Daten im ioBroker. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
                          Hendrik
                          #332
                          @Werner303 Hallo Werner,
                          Ich habe das gleiche Problem wie Du .
                          Ich habe die Version 1.1.6 aktuell als Adapter auf meinem Iobroker. Zu Deiner Problemlösung ? Wie hast Du die Daten bei Buderus zurückgesetzt?
                          Und was meinst mit einem neuen Account?
                          Danke für Deine Unterstützung.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #333
                            Ich hatte ganz am Anfang auch Probleme. Damals hatte sich bei mir auch der Adapter V1.xxxx installiert, obwohl es damals auch schon V2xxxxx gab. Mit V1 hatte ich auch Probleme und nix funtkionierte bei mir. Nach einer Neuinstallation von IoBroker hat sich dann auf einmal die V2 installiert und mit der funktionierte bei mir alles. Ich weiss nicht genau woran es lag, vermutlich am "Verwahrungsorte" auf default statt auf latest.
                            Ich empfehle euch, stellt euren Verwahrungsort für die Adapter auf latest. Dann solltet ihr das Update auf 2.0.3. angeboten bekommen. Mit der funktioniert bei mir alles.
                            • H Hendrik
                              W Offline
                              W Offline
                              Werner303
                              #334
                              @Hendrik Hallo Hendrik,
                              ich habe alles vom Adapter km200 gelöscht und dann bin ich wie Atifan vorgegangen und habe den Adapter neu mit allen erforderlich Angaben neu installiert. Danach funktionierte es mit einem mal und läuft bis heute einwandfrei.
                              Viel Glück
                              Werner
                                Denis103
                                #335
                                Ich versuche seit einiger Zeit den Adapter (v2.0.3) mit meine Buderus Logasol 192 Heizung und dem KM100-Interface in ioBroker einzubinden.
                                Der Adapter startet und loggt aber es werden keine Objekte erzeugt. Ob der Zugriff per lokaler IP oder FQDN erfolgt, spielt keine Rolle. Ein persönliches Kennwort habe ich in der App vergebent und im Adapter eingegeben.
                                Als Gerätepasswort habe ich das „Passwort“ von der Rückseite des KM100 eingegeben.
                                Hat jemand von euch einen Tipp für mich warum der Apater keine States findet und keine Objekte in ioBroker anlegt?
                                Hier mal das Log wenn der Adapter startet:
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.728	info	(20572) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Interval=30 min, Norm-list:
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.725	info	(20572) KM200 found 0 states, get their values now.
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.724	info	(20572) Services found: 41
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.723	warn	(20572) Did not get any Services from KLM200!: {}
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.702	warn	(20572) Skip service data of /system
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.551	warn	(20572) Skip service data of /solarCircuits
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.397	warn	(20572) Skip service data of /recordings
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.251	warn	(20572) Skip service data of /notifications
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.105	warn	(20572) Skip service data of /heatSources
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.959	warn	(20572) Skip service data of /heatingCircuits
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.812	warn	(20572) Skip service data of /gateway
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.665	warn	(20572) Skip service data of /dhwCircuits
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.480	info	(20572) km200.0 address: http://Buderus-KM100.fritz.box
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.478	info	(20572) km200 initialization started...
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.443	info	(20572) starting. Version 2.0.3 in C:/Program Files/iobroker/HomeSweetHome2/node_modules/iobroker.km200, node: v10.17.0
                                host.LANCON(HomeSweetHome2)	2020-03-19 20:14:25.050	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 20572
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  difool
                                  #336
                                  Habe den KM200 Adapter installiert und auch sofort zum Laufen bkoemmen. Aber leider klappt bei mir die Aktualisierung der Werte im eingestellten Intervall nicht.
                                  Beim Start der Isntanz liest er einmal alles ein und dann ist Funkstille.
                                  Ich bin komplett neu beim ioBroker, es kann also etwas total dämliches sein, was ich einfach übersehen habe.
                                  Hat jemand einen Tip??
                                  Danke!
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D difool
                                    Danke!
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ITCrowd
                                    #337
                                    @difool Hallo difool. Welche Version nutzt du. Aktuell ist 2.03.
                                    Nach anfänglichen Problemen habe ich erst den Adapter gelöscht, dann alle Datenpunkte (KM200) gelöscht und den Adapter neu installiert. IP und Password eingegeben, alle anderen Parameter, für den ersten Test, erst einmal belassen. Seitdem läuft er.
                                      difool
                                      #338
                                      @ITCrowd Danke! Das war der Schubser in die richtige Richtung. Wer hätte gedacht, dass man ioBroker erst dazu überreden muss, die aktuellste Version anzubieten. Bin jetzt auf 2.03 und es läuft.
                                      Damit funzt jetzt mal grundsätzlich mein Cockpit mit Anzeige von Temperaturen, Pumpenstatus, Health und Notifications...
                                      Bin ich hier auch richtig mit Fragen zu den weiteren verfügbaren Werten?
                                      Ist z.B. "actualPower" dis Summe der erzeugten Energie oder ist es die Summe der verbrauchten Energie der Heizung? Ist gerade ein bisschen schwer einzuschäzten, weil es draussen so warm ist ;-)
                                      Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich nur eine SupplyTemperature habe und keine ReturnTemperature? Wird der Sensor einfach nicht angeboten oder hat meine Version der Heizung keinen?
                                      • D difool
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ITCrowd
                                        #339
                                        @difool Hatte ich mal im Netz gefunden.
                                        KM200.pdf
                                        DIe Datenpunkte für die Rücklauftemperatur werden von meiner Therme nicht bereit gestellt.
                                        Frohe Ostern
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #340
                                          Meine Wahl im Neubau wird nun anscheinend auch auf eine Buderus (WLW 196i) mit KM300 fallen. Schön, dass es bereits einen Adapter gibt, und schön zu lesen, dass sich @frankjoke hier wieder rumtreibt! :-)
