  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • R RichieXX
    Also bei mir läuft der Adapter perfekt mit einem KM200. Meine Umgebung:
    • iobroker unter ubuntu 18.04. x64
    • jscontroller 2.8, node/js 8.17, npm 6.13.4
    Man muss sich ersteinmal einarbeiten mit den ganzen Werten, die einem da geliefert werden, aber passt soweit alles.
    knopers1
    #327
    @RichieXX
    sehr gut... Danke Dir vorerst für deine Antwort. Ich werde mich einarbeiten, sobald die Heizung verbaut wurde.
    • Y Offline
      Y Offline
      yvesdupre
      schrieb am zuletzt editiert von yvesdupre
      #328
      Bei mir läuft der KM200 leider nicht. Ich hatte zuerst die Version 1.1.6, es hat eigtl. funktioniert außer dass die Objekte nicht aktualisiert wurden. Habe dann versucht manuell die Version 2.0.3 zu installieren. Leider gibt es eine Fehlermeldungen (Irgendwas mit serialport?) bei der installation und der Adapter erscheint dann nicht unter Instanzen.
      Meine Umgebung:
      • iobroker unter RPi3
      • npm 6.13.4 und node js 13.8.0
      weiß da jemand weiter?
      thx!
      • Y yvesdupre
        Meine Umgebung:
        thx!
        tp1de
        #329
        @yvesdupre Ich habe mehrere ioBroker Installationen produktiv:
        Mit Node.js: v8.16.2 und NPM: 6.4.1 laufen alle Adapter ohne Warnmeldungen. (Auch km200)
        Mit Node.js: v10.19.0 und NPM: 6.13.7 laufen alle Adapter (auch km200) - ich bekomme aber bei der Installation Warnmeldungen (recht viele).
        Mit Nodejs >= 12.x.x gibt es bei mir Probleme (auch mit dem km200).
        Ungerade Nodejs Versionen sollte man eh nicht produktiv nehmen.
        Ich würde empfehlen auf nodejs v 10.19.0 zu gehen .
          Spence
          #330
          Hallo an alle,
          hab nun bei mir auch den Adapter laufen , klappt wunderbar.
          Habe eine Frage ob es möglich ist die Heizungs Pumpe über den Adapter umzuschalten, Z.b von Delta 1 auf Delta 2.
          Habe bis jetzt unter Objekte nichts gefunden
          • S Spence
            Hallo an alle,
            tp1de
            #331
            @Spence
            Kann ich dir ganz konkret nicht beantworten, da ich keine Delta-P geführten Pumpen habe.
            Aber generell unterstützt der Adapter nur "Benutzer-Einstellungen " und keine Parameter der Heizungsregelung des "Heizungs-Fachmanns".
            D.h. Änderung der Solltemperaturen, Umschaltung von Manuel- auf Automatikbetrieb etc. geht.
            Änderungen der Regelungsparameter gehen nicht und sind auch nicht als Datenpunkte vorhanden.
            • W Werner303
              @Werner303 Problem ist jetzt gelöst:
              Resetten des Buderus KM200. Löschung aller Daten bei Bosch. Neuanmeldung der Anlage. Gesamtzurücksetzung aller km200 Daten im ioBroker. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
              Hendrik
              #332
              @Werner303 Hallo Werner,
              Ich habe das gleiche Problem wie Du .
              Ich habe die Version 1.1.6 aktuell als Adapter auf meinem Iobroker. Zu Deiner Problemlösung ? Wie hast Du die Daten bei Buderus zurückgesetzt?
              Und was meinst mit einem neuen Account?
              Danke für Deine Unterstützung.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                #333
                Ich hatte ganz am Anfang auch Probleme. Damals hatte sich bei mir auch der Adapter V1.xxxx installiert, obwohl es damals auch schon V2xxxxx gab. Mit V1 hatte ich auch Probleme und nix funtkionierte bei mir. Nach einer Neuinstallation von IoBroker hat sich dann auf einmal die V2 installiert und mit der funktionierte bei mir alles. Ich weiss nicht genau woran es lag, vermutlich am "Verwahrungsorte" auf default statt auf latest.
                Ich empfehle euch, stellt euren Verwahrungsort für die Adapter auf latest. Dann solltet ihr das Update auf 2.0.3. angeboten bekommen. Mit der funktioniert bei mir alles.
                • H Hendrik
                  W Offline
                  W Offline
                  Werner303
                  #334
                  @Hendrik Hallo Hendrik,
                  ich habe alles vom Adapter km200 gelöscht und dann bin ich wie Atifan vorgegangen und habe den Adapter neu mit allen erforderlich Angaben neu installiert. Danach funktionierte es mit einem mal und läuft bis heute einwandfrei.
                  Viel Glück
                  Werner
                    Denis103
                    #335
                    Ich versuche seit einiger Zeit den Adapter (v2.0.3) mit meine Buderus Logasol 192 Heizung und dem KM100-Interface in ioBroker einzubinden.
                    Der Adapter startet und loggt aber es werden keine Objekte erzeugt. Ob der Zugriff per lokaler IP oder FQDN erfolgt, spielt keine Rolle. Ein persönliches Kennwort habe ich in der App vergebent und im Adapter eingegeben.
                    Als Gerätepasswort habe ich das „Passwort“ von der Rückseite des KM100 eingegeben.
                    Hat jemand von euch einen Tipp für mich warum der Apater keine States findet und keine Objekte in ioBroker anlegt?
                    Hier mal das Log wenn der Adapter startet:
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.728	info	(20572) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Interval=30 min, Norm-list:
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.725	info	(20572) KM200 found 0 states, get their values now.
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.724	info	(20572) Services found: 41
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.723	warn	(20572) Did not get any Services from KLM200!: {}
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.702	warn	(20572) Skip service data of /system
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.551	warn	(20572) Skip service data of /solarCircuits
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.397	warn	(20572) Skip service data of /recordings
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.251	warn	(20572) Skip service data of /notifications
                    km200.0	2020-03-19 20:14:27.105	warn	(20572) Skip service data of /heatSources
                    km200.0	2020-03-19 20:14:26.959	warn	(20572) Skip service data of /heatingCircuits
                    km200.0	2020-03-19 20:14:26.812	warn	(20572) Skip service data of /gateway
                    km200.0	2020-03-19 20:14:26.665	warn	(20572) Skip service data of /dhwCircuits
                    km200.0	2020-03-19 20:14:26.480	info	(20572) km200.0 address: http://Buderus-KM100.fritz.box
                    km200.0	2020-03-19 20:14:26.478	info	(20572) km200 initialization started...
                    km200.0	2020-03-19 20:14:26.443	info	(20572) starting. Version 2.0.3 in C:/Program Files/iobroker/HomeSweetHome2/node_modules/iobroker.km200, node: v10.17.0
                    host.LANCON(HomeSweetHome2)	2020-03-19 20:14:25.050	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 20572
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      difool
                      #336
                      Habe den KM200 Adapter installiert und auch sofort zum Laufen bkoemmen. Aber leider klappt bei mir die Aktualisierung der Werte im eingestellten Intervall nicht.
                      Beim Start der Isntanz liest er einmal alles ein und dann ist Funkstille.
                      Ich bin komplett neu beim ioBroker, es kann also etwas total dämliches sein, was ich einfach übersehen habe.
                      Hat jemand einen Tip??
                      Danke!
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D difool
                        Danke!
                        I Offline
                        I Offline
                        ITCrowd
                        #337
                        @difool Hallo difool. Welche Version nutzt du. Aktuell ist 2.03.
                        Nach anfänglichen Problemen habe ich erst den Adapter gelöscht, dann alle Datenpunkte (KM200) gelöscht und den Adapter neu installiert. IP und Password eingegeben, alle anderen Parameter, für den ersten Test, erst einmal belassen. Seitdem läuft er.
                          difool
                          #338
                          @ITCrowd Danke! Das war der Schubser in die richtige Richtung. Wer hätte gedacht, dass man ioBroker erst dazu überreden muss, die aktuellste Version anzubieten. Bin jetzt auf 2.03 und es läuft.
                          Damit funzt jetzt mal grundsätzlich mein Cockpit mit Anzeige von Temperaturen, Pumpenstatus, Health und Notifications...
                          Bin ich hier auch richtig mit Fragen zu den weiteren verfügbaren Werten?
                          Ist z.B. "actualPower" dis Summe der erzeugten Energie oder ist es die Summe der verbrauchten Energie der Heizung? Ist gerade ein bisschen schwer einzuschäzten, weil es draussen so warm ist ;-)
                          Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich nur eine SupplyTemperature habe und keine ReturnTemperature? Wird der Sensor einfach nicht angeboten oder hat meine Version der Heizung keinen?
                          • D difool
                            I Offline
                            I Offline
                            ITCrowd
                            #339
                            @difool Hatte ich mal im Netz gefunden.
                            KM200.pdf
                            DIe Datenpunkte für die Rücklauftemperatur werden von meiner Therme nicht bereit gestellt.
                            Frohe Ostern
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #340
                              Meine Wahl im Neubau wird nun anscheinend auch auf eine Buderus (WLW 196i) mit KM300 fallen. Schön, dass es bereits einen Adapter gibt, und schön zu lesen, dass sich @frankjoke hier wieder rumtreibt! :-)
                              • R RichieXX
                                @tom57
                                Hallo Tom,
                                ich versuche gerade mit deinem Script ein paar Verbrauchsdaten aus meiner Bosch Therme in eine DB zu bekommen. Danke übrigens für das zur Verfügungsstellen des Scriptes.
                                Wie hast du das mit dem "mcrypt Modul in er javascript Instanz" gelöst?
                                Bekomme Fehler
                                javascript.0	2020-01-29 17:03:36.856	error	const MCrypt = require('mcrypt').MCrypt;
                                javascript.0	2020-01-29 17:03:36.856	error	script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200: script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200:2
                                javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	at script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200:2:16
                                javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../mcrypt'
                                Danke für deine Hilfe.
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                #341
                                @tom57
                                Hallo Tom,
                                dein Script (sql) wirft mir diverse Fehler aus:
                                Gerätekennung und Passwort sollen ja ASCII angegeben werden. Also habe ich ASCII Code Umrechner aus dem Netz befragt:
                                Die Gerätekennung incl. Bindestrich?
                                Bei meinem Passwort: 00000 gibt er mir 48 48 48 48 48 aus.
                                Kann das stimmen?
                                • J Offline
                                  JanGa
                                  #342
                                  Ich bin auch dabei, meine Heizung anzubinden. Ich habe eine Junkers Therme und dazu ein MBLANi-Modul bestellt. Ich konnte die Therme auch am Bosch Portal (https://www.junkers-homecom.de/portal) anmelden und kann sie dort jetzt einwandfrei verwalten. Ich gehe also davon aus, dass die Netzwerkverbindung ok ist.
                                  Jetzt habe ich versucht, mich mit der EasyControl App anzumelden. Die will meine Seriennummer und meinen Zugangscode. Beides steht auf der Rückseite des MBLANi. Leider werden meine Daten nicht akzeptiert. Ich kriege immer nur die Meldung "keine Verbindung". Kennt jemand das Problem und hat eventuell eine Lösung dafür? Bin für jede Hilfe dankbar.
                                  • J Offline
                                    JanGa
                                    #343
                                    Ich antworte mir mal selber. EasyControll ist die falsche App. Zumindest bei mir ging es damit nicht. Stattdessen habe ich eine App mit dem Namen EasyRemote gefunden. Damit ging es einwandfrei. Hat sich da eventuell bei Bosch etwas geändert? Oder ist das nur bei Junkers-Geräten so? Sollte eventuell in der Readme vermerkt werden.
                                    Der Adapter funktioniert jetzt einwandfrei. Muss jetzt erstmal schauen, was genau ich da überhaupt alles sehe und den Thread hier nochmal durchlesen. Danke schon mal für die tolle Arbeit!
                                    • D Denis103
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Ostpower
                                      #344
                                      @Denis103 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      bei mir sieht das identisch aus , wie bei @Denis103 .
                                      Hat jemand auch das Problem? Ich komme mit dem App ohne Probleme auf meine Buderus GB172 drauf und sehe alle Infos.
                                      Ich habe den KM200 Adapter mit Version1.x.x am laufen gehabt , ohne Probleme. Leider seit V2.x.x geht es nicht mehr.
                                      Adapter auch schon neu installiert ohne Erfolg.
                                      Jemand vielleicht noch eine Idee?
                                      LG
                                      Ostpower
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O Ostpower
                                        LG
                                        Ostpower
                                        Radi
                                        #345
                                        @Ostpower Gib doch bitte mal im Konfigurationsfenster die IP-Adresse ohne // deines KM 200 ein.
                                        Ralf
                                        • R Radi
                                          Ralf
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Ostpower
                                          #346
                                          @Radi
                                          Ich habe jetzt die direkte IP (nicht xxxx.fritzbox) eingegeben, so wie nochmals das private PW und jetzt hat er fast alles gefunden.
                                          Ostpwoer
