  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • R RichieXX
    @tom57
    Hallo Tom,
    ich versuche gerade mit deinem Script ein paar Verbrauchsdaten aus meiner Bosch Therme in eine DB zu bekommen. Danke übrigens für das zur Verfügungsstellen des Scriptes.
    Wie hast du das mit dem "mcrypt Modul in er javascript Instanz" gelöst?
    Bekomme Fehler
    javascript.0	2020-01-29 17:03:36.856	error	const MCrypt = require('mcrypt').MCrypt;
    javascript.0	2020-01-29 17:03:36.856	error	script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200: script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200:2
    javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
    javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	at script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200:2:16
    javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../mcrypt'
    Danke für deine Hilfe.
    efxzE Offline
    efxzE Offline
    efxz
    #341
    @tom57
    Hallo Tom,
    dein Script (sql) wirft mir diverse Fehler aus:
    Gerätekennung und Passwort sollen ja ASCII angegeben werden. Also habe ich ASCII Code Umrechner aus dem Netz befragt:
    Die Gerätekennung incl. Bindestrich?
    Bei meinem Passwort: 00000 gibt er mir 48 48 48 48 48 aus.
    Kann das stimmen?
    • J Offline
      JanGa
      #342
      Ich bin auch dabei, meine Heizung anzubinden. Ich habe eine Junkers Therme und dazu ein MBLANi-Modul bestellt. Ich konnte die Therme auch am Bosch Portal (https://www.junkers-homecom.de/portal) anmelden und kann sie dort jetzt einwandfrei verwalten. Ich gehe also davon aus, dass die Netzwerkverbindung ok ist.
      Jetzt habe ich versucht, mich mit der EasyControl App anzumelden. Die will meine Seriennummer und meinen Zugangscode. Beides steht auf der Rückseite des MBLANi. Leider werden meine Daten nicht akzeptiert. Ich kriege immer nur die Meldung "keine Verbindung". Kennt jemand das Problem und hat eventuell eine Lösung dafür? Bin für jede Hilfe dankbar.
      • J Offline
        JanGa
        #343
        Ich antworte mir mal selber. EasyControll ist die falsche App. Zumindest bei mir ging es damit nicht. Stattdessen habe ich eine App mit dem Namen EasyRemote gefunden. Damit ging es einwandfrei. Hat sich da eventuell bei Bosch etwas geändert? Oder ist das nur bei Junkers-Geräten so? Sollte eventuell in der Readme vermerkt werden.
        Der Adapter funktioniert jetzt einwandfrei. Muss jetzt erstmal schauen, was genau ich da überhaupt alles sehe und den Thread hier nochmal durchlesen. Danke schon mal für die tolle Arbeit!
        • D Denis103
          Ich versuche seit einiger Zeit den Adapter (v2.0.3) mit meine Buderus Logasol 192 Heizung und dem KM100-Interface in ioBroker einzubinden.
          Der Adapter startet und loggt aber es werden keine Objekte erzeugt. Ob der Zugriff per lokaler IP oder FQDN erfolgt, spielt keine Rolle. Ein persönliches Kennwort habe ich in der App vergebent und im Adapter eingegeben.
          Als Gerätepasswort habe ich das „Passwort“ von der Rückseite des KM100 eingegeben.
          Hat jemand von euch einen Tipp für mich warum der Apater keine States findet und keine Objekte in ioBroker anlegt?
          Hier mal das Log wenn der Adapter startet:
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.728	info	(20572) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Fast Interval=2 min, Fast-List:
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Interval=30 min, Norm-list:
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.725	info	(20572) KM200 found 0 states, get their values now.
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.724	info	(20572) Services found: 41
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.723	warn	(20572) Did not get any Services from KLM200!: {}
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.702	warn	(20572) Skip service data of /system
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.551	warn	(20572) Skip service data of /solarCircuits
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.397	warn	(20572) Skip service data of /recordings
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.251	warn	(20572) Skip service data of /notifications
          km200.0	2020-03-19 20:14:27.105	warn	(20572) Skip service data of /heatSources
          km200.0	2020-03-19 20:14:26.959	warn	(20572) Skip service data of /heatingCircuits
          km200.0	2020-03-19 20:14:26.812	warn	(20572) Skip service data of /gateway
          km200.0	2020-03-19 20:14:26.665	warn	(20572) Skip service data of /dhwCircuits
          km200.0	2020-03-19 20:14:26.480	info	(20572) km200.0 address: http://Buderus-KM100.fritz.box
          km200.0	2020-03-19 20:14:26.478	info	(20572) km200 initialization started...
          km200.0	2020-03-19 20:14:26.443	info	(20572) starting. Version 2.0.3 in C:/Program Files/iobroker/HomeSweetHome2/node_modules/iobroker.km200, node: v10.17.0
          host.LANCON(HomeSweetHome2)	2020-03-19 20:14:25.050	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 20572
          O Offline
          O Offline
          Ostpower
          #344
          @Denis103 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
          Guten Morgen zusammen,
          bei mir sieht das identisch aus , wie bei @Denis103 .
          Hat jemand auch das Problem? Ich komme mit dem App ohne Probleme auf meine Buderus GB172 drauf und sehe alle Infos.
          Ich habe den KM200 Adapter mit Version1.x.x am laufen gehabt , ohne Probleme. Leider seit V2.x.x geht es nicht mehr.
          Adapter auch schon neu installiert ohne Erfolg.
          Jemand vielleicht noch eine Idee?
          LG
          Ostpower
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Ostpower
            LG
            Ostpower
            Radi
            #345
            @Ostpower Gib doch bitte mal im Konfigurationsfenster die IP-Adresse ohne // deines KM 200 ein.
            Ralf
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Radi
              Ralf
              O Offline
              O Offline
              Ostpower
              #346
              @Radi
              Ich habe jetzt die direkte IP (nicht xxxx.fritzbox) eingegeben, so wie nochmals das private PW und jetzt hat er fast alles gefunden.
              Ostpwoer
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Ostpower
                @Radi
                Ostpwoer
                bug77
                #347
                Geht der Adapter auch mit dem KM271 Modul für die 2107 Steuerung?
                Dafür gibt es ein FHEM Modul , aber nicht für IoBroker.
                FHEM Modul
                • frankjokeF frankjoke
                  Der Adapter ist auf Git unter https://github.com/frankjoke/iobroker.km200 verfügbar.
                  Buderus liefert mit dem KM200 eine Netzwerkanbindung ihrer Heizungen https://www.buderus.de/de/produkte/cata … km100-km50.
                  Es gibt laut den Foren auch KM50, KM100 und in nder Zwischenzeit auch ein KM300 welche anscheinend ähnlich funktionieren,
                  leider kann ich das nicht testen da ich nur eine KM200-Box hab, aber ich bitte euch den Adapter auf anderen Systemen zu testen.
                  Damit kann man über die Buderus-Webseite ([https://www.buderus-connect.de]) oder die 'EasyControl' app vom Handy steuern.
                  Nun hab ich in einem Forum gelesen dass FHEM und SYMCON dafür Treiber/adapter anbieten.
                  Diese sind jedoch in Perl und PHP geschrieben die ich beide überhaupt nicht kann.
                  Habe mir den sourcecode trotzdem angeschaut und versucht zu analysieren und mit node.js
                  herumgespielt ob ich auch eine Kommunikation ohne Fehler hinkriege.
                  Das ist mir jetzt gelungen und ich hab das ganze in diesem Adapter verbaut.
                  Momentan ist er nur 'read-only' was bedeutet man kann noch keine Daten zur Heizung schicken
                  (also z.B. die gewünschte Temperatur ändern), das steht in der TODO-Liste ganz oben.
                  Das System brauch einen Access-Key um die Daten ver- und entschlüsseln zu können.
                  Leider mußte der Code zur Generierung des Schlüssels wege Urheberrechtlichen Gründen vom Netz genommen werden
                  aber ein Symcon-Nutzer hat ein eigenes Webtool kreiert mit dem man den Key anfertigen kann.
                  Dazu ist es notwendig zuerst die app auf einem Handy zu installieren und dort das Passwort zu setzen,
                  die App fragt nach dem Passwort und dem Loginnamen auf dem Gerät und dann kann man sein Passwort setzten.
                  Dieses selbst gesetzte Passwort und das Gerätelogin werden dann auf der Webseite https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/
                  eingegeben und man erält seinen AccessKey (ein 64 Zeichen langes Hex-String). Dieser ist im Adapterkonfig einzugeben.
                  Der Adapter brauch noch die IP (oder den Netzwerknamen, bei mir 'BuderusKM200.fritz.box')
                  und die Portadrese (ist 80 am Gerät, aber falls ihr ihn über einen Router geändert habt… ).
                  Da der adapter die daten von der Anlage abfragen muß hab ich ein Update-Intervall definiert,
                  das ist auf minimum 5 Minuten gesetzt da bei jedem Update alle Daten einzeln abgefragt werden müssen.
                  Meine Anlage (2 Heizkreise und ein Heisswasserkreis) liefert mehr als 150 Datenpunkte wo ich die meisten nicht brauchen kann und manche sind doppelt.
                  Deshalb hab ich eine Blak/Push-List eingeführt um bestimmte Daten ausblenden oder einblenden zu können.
                  Diese Liste besteht aus strings welche zu RegExp geformt werden und die Services in der Heizung werden dann danach gefiltert.
                  Die Syntax ist dass "/irgendwas*" oder "-/irgendwas*" alles ausblendet fas mit "/irgendwas" beginnt und dann beliebige Zeichen (oder nichts) dran hat.
                  Mit "+.temp" kann man alles einblenden was 'temp' enthält, und das hat Vorrang gegenüber dem Ausblened!
                  Meile Liste schaut so aus ["/gateway*","/recordings*",".*switchPrograms.*","/heatSource*"] und blendet ca 100 der ~150 Datensätze meiner Anlage aus.
                  Die Anlage arbeitet Services die wie ein Verzeichnisbaum strukturiert sind und diese wird im Adapter nachgebildet.
                  I Offline
                  I Offline
                  ITCrowd
                  #348
                  @frankjoke Seit heute meckert der Adapter über einen Datenpunkt. Update von Buderus?
                  2020-10-06 10:32:13.048 - warn: km200.0 (28570) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                  2020-10-06 10:32:13.049 - info: km200.0 (28570) Update State gateway.firmware err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                  2020-10-06 10:32:19.880 - warn: km200.0 (28570) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                  Im Datenpunkt Firmware findet man das:
                  {error: SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:411:24)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:277:31at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5),error_description: "SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0 on string /|��k?�נ�Y�G @�\u001d�eJ��G%k�լe|�\u0003'_�R�\n" +'\u001d�X�X��^�ѿ���8\f�7خ\u0016���\u0019\u001e\b�\u000e㌃ \r��O��XR��xJ9�!��|s�\u0003�z��E�������i����4u�M��B}�^�\u0004�\u0007����f:&��p�ϒݸ���v\u0017����_o�\u0011��lyĻߕ@�׎\u0000M�\b�c\u001a���݄Z\u0018u��X�\u0005*��2��/\u0017���t3l\u0004���c��DFt�\u001ai\u0007��\t���',valIs: 'value'}
                  Hat noch jemand diesen Fehler?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I ITCrowd
                    cmoehler
                    #349
                    @ITCrowd Ja, ich habe das Problem auch seit Gestern 😕
                    Interessanter Weise kann ich mich auch mit der App und auch auf der buderus-connct nicht mehr mit der Anlage verbinden.
                    • C cmoehler
                      tp1de
                      #350
                      @cmoehler
                      @ITCrowd
                      @frankjoke
                      Auch bei mir hat sich die Firmware des Gateways upgedated. Der Datenpunkt firmware hat die von ITCrouwd gemeldeten Inhalte. Die Firmware-Version steht im Datenpunkt versionFirmware aber richtig drin.
                      Seit dem Firmware-Update fehlt bei mir der Datenpunkt zur Rücklauftemperatur. Den habe ich verwendet um mir den Wirkungsgrad des Brennwert-Kessels zu berechnen. 😠
                      Ich hatte immer wieder Probleme mit der Konnektivität des Gateways. Bei mir ist dies das im Kessel integrierte LAN-Interface. Sobald der KM200-Adapter ohne Eingrenzung der Datenpunkte lief, war das Gateway über die App bzw. das Portal kaum erreichbar. Schaut mal, ob das Web-Portal funktioniert, wenn Ihr die KM200 Instanz anhaltet.
                      Generell finde ich es aber sehr problematisch wenn Firmware-Updates des Gateways Datenpunkte verändern bzw. löschen. Die Updates laufen ja automatisch - ausschalten lassen diese sich ja nicht.
                      • T tp1de
                        @cmoehler
                        @ITCrowd
                        @frankjoke
                        cmoehler
                        schrieb am zuletzt editiert von cmoehler
                        #351
                        @tom57
                        Funktioniert denn dein Zugriff mittels App bzw. über die buderus-connect Webseite? Bei mir funktioniert das immer noch nicht wieder.
                        Ich bin ernsthaft am überlegen ob ich den Internetzugrif des Gateways verbiete. Die Abfrage durch den ioBroker sollte doch dann eigentlich noch funktionieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss sich das Gateway nur nach der Inbetriebnahme einmalig mit dem Server verbinden.
                        • C cmoehler
                          @tom57
                          tp1de
                          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                          #352
                          @cmoehler
                          Gestern hatte ich Probleme mit der APP / Buderus-Connect.
                          Heute läuft alles wieder, aber beide hängen sich ab und zu auf (timeout beim GW-Zugriff).
                          (nur wenn der KM200-Adapter läuft)
                          Versuch doch mal die Heizung kurz vom Stromnetz zu nehmen und neu starten zu lassen.
                          Das hat bei mir vor einiger Zeit mal geholfen.
                          Ist die Heizung ggfs. über einen Powerline-Adapter verbunden? Damit hatte ich Langzeit-Stabilitätsprobleme.
                          • T tp1de
                            @cmoehler
                            cmoehler
                            #353
                            @tom57
                            Ich kann immer noch nicht über APP / Buderus-Connect zugreifen. Auch bei angehaltenem Adapter funktioniert beides nicht.
                            Die Anlage ist direkt mittels Ethernetkabel verbunden, so dass ich Stabilitätsprobleme in diesem Bereich ausschliessen kann.
                            Anlage neu starten habe ich mir auch schon überlegt. Da mir die App / Buderus-Connect nicht so wichtig sind, möchte ich ,im Moment jedenfalls, nicht riskieren, dass dann zwar App und Buderus-Connect wieder funktionieren aber der Adapter dann nicht mehr läuft.
                            Fehlermeldung Buderus-Connect:
                            AtifanA T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cmoehler
                              @tom57
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #354
                              Ich hatte vor 1-2 Wochen das Problem, dass meine Datenpunkte vom km200-Adapter anscheinend gelöscht wurden, weil ich diese teilweise in eine InfluxDB logge und die Einstellungen zum Loggen weg war.
                              Hatte mich schon gewundert was das soll, aber nix weiter dabei gedacht.
                              Vermutlich hat er da schon bei mir ein Update gemacht?
                              Gestern oder vorgestern hatte ich das Problem, dass zeitweise in meinem Grafana keine Daten angezeigt wurden, weil die Datenpunkte nicht aktualisiert wurden.
                              Wahrscheinlich auch wieder wegen einem Update.
                              Bei mir funktioniert aber im Moment alles. Ich kann auch über die App "MyDevice" auf mein Gerät zugreifen.
                              Habe eine KB195i Heizung.
                              Mein Gateway hat die FW Version 04.07.03, welche Version habt ihr bei euch?
                              C T 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AtifanA Atifan
                                cmoehler
                                #355
                                @Atifan
                                Ich habe auch die FW Version 04.07.03
                                Bei mir wurden seit gestern Abend ca. 22:50 keine Daten mehr aktualisiert. Erst nach Neustart des KM200-Adapters kamen wieder Daten vom Gerät.
                                Ich habe einen GB192i-35 mit KM100
                                • AtifanA Atifan
                                  tp1de
                                  #356
                                  @Atifan sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                  Das Problem hatte ich zu Anfang häufiger. Deshalb lege ich die Statistik-Daten (bei mir mySQL) in eigenen Datenpunkten ab und schreibe diese bei Änderungen im KM200 fort.
                                  • AtifanA Atifan
                                    tp1de
                                    #357
                                    Selbe Version bei mir !
                                    • C cmoehler
                                      @tom57
                                      tp1de
                                      #358
                                      @cmoehler sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                      Neustart der Heizung durch Notschalter (Aus / Ein) dauert bei mir ca. 15 Sekunden.
                                      Ich gehe davon aus, dass deine Heizung eine feste IP-Adresse hat. Auch zur Wartung wird die Heizung ggfs. ausgeschaltet. Für den Adapter ist das kein Problem. Bestenfalls merkt er das gar nicht.
                                      • T tp1de
                                        cmoehler
                                        #359
                                        @tom57
                                        Neustart ist nicht das Problem. Könnte auch einfach nur das Gateway neu starten.
                                        Ich habe eher ein bisschen Bammel davor dass die eventuell etwas an der Autentifizierung geändert haben was sich erst nach einem Neustart der Anlage bemerkbar macht. Klar, wenn es so ist kann ich es auch langfristig nicht verhindern.
                                        Da die Anlage aber neu installiert wurde brauche ich die Daten dringend da ich noch am optimieren der Heizungs-Einstellungen bin.
                                        Hat von euch schon jemand die Anlage neu gestartet nach dem Update?
                                        @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                        Ich schreibe die Daten auch gleich in eine Datenbank. Daten wurden dort auch geschrieben, nur leider wurden die KM200 Datenpunkte nicht aktualisiert bis ich den Adapter neu gestartet hatte.
                                          scramer
                                          #360
                                          Ich bekomme das Ding einfach nicht zum laufen :-(
                                          Letzte Version von Github heute installiert.
                                          Der Log:
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.229 info (809607) Update State system err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.229 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.223 info (809607) Update State solarCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.222 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.217 info (809607) Update State recordings err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.217 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.211 info (809607) Update State notifications err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.210 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.205 info (809607) Update State heatingCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.205 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.199 info (809607) Update State dhwCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.199 warn (809607) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.198 info (809607) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.197 info (809607) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.197 info (809607) Interval=15 min, Norm-list: dhwCircuits,heatingCircuits,notifications,recordings,solarCircuits,system
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.195 info (809607) KM200 found 6 states, get their values now.
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:35.081 info (809607) Services found: 6
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:33.731 info (809607) km200.0 address: http://192.168.178.35
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:33.730 info (809607) km200 initialization started...
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:33.650 info (809607) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:29.669 warn (806783) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:29.669 info (806783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:29.668 info (806783) terminating
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:29.668 info (806783) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                          km200.0 2020-10-27 16:49:29.666 info (806783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.139 info (806783) Update State 5 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.138 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.133 info (806783) Update State 4 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.132 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.126 info (806783) Update State 3 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.125 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.120 info (806783) Update State 2 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.119 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.114 info (806783) Update State 1 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.114 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.108 info (806783) Update State 0 err: 'KM200.get service parameter not as requested 'undefined''
                                          km200.0 2020-10-27 16:48:43.107 warn (806783) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          Wäre für jeden Tipp dankbar :-)
                                          LG,
                                          Lars
                                          C frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
