  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F fisch
    so das klingt ja alles sehr spannend....aber muss nochmal fragen...wie kann ich den Gasverbrauch berechnen bzw. direkt aus dem Adapter entnehmen und eventuell nach NodeRed senden.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #275
    @fisch ich hätte jetzt erwartet, dass du die Gesamtleistung aufzeichnest und mithilfe von Brennwert und Zustandszahl auf den m³ Verbrauch kommst
    Gasmenge (m³) * Brennwert * Zustandszahl = Arbeit (kWh).
    Die Werte kriegst Du vom Versorger, bzw stehen auf der Rechnung
    Nils
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      Nils
      fisch
      #276
      @jmeister79
      ok, danke... für deine Antwort !!!
      Aber so ganz klar ist mir das nicht, auf welche Werte ich in IoBroker zurückgreifen soll...
      sorry für meine doofen Fragen ...
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fisch
        @jmeister79
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #277
        @fisch dafür sind Foren doch da ;-)
        ich hab es ganz anders gemacht wie tom:
        ich habe für den aktuellen Tag jeweils das letzte Element des Arrays
        km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days
        genommen und das kannst Du umrechnen.
        Wie Tom es gemacht hat kannst Du ende April lesen
          fisch
          #278
          @jmeister79
          ok - was bedeutet der letzte wert genau?
          Un wenn ich stündlich will, nehme ich da auch den letzten Wert?
          • F fisch
            @jmeister79
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #279
            @fisch
            Das ist Buderus' Interpretation eines Arrays, die fügen jeden Tag (ich schätze um 0:00) einen neuen Tageswert hinten an.
            Somit ist der letzte der aktuellste:
            [15.2,17.3,14.5,17.0] 1z ist hier der jüngste.
            var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days').val;
                    temp = temp.toString().replace(/\[/g, "");   //[ löschen wenn vorhanden
                    temp = temp.toString().replace(/\]/g, ""); //] löschen wenn vohanden
                    temp = temp.toString().replace(/\ /g, ""); //leerzeichen löschen wenn vorhanden
                    var tempArray = temp.split(",");   //komischen pseudokram zu einem ordentlichen array machen
                    var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute
                    setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.Energie.Daily', value1, true);// wegschreiben
            Wenn Du es für alle drei Verbrauchswerte haben willst:
                //verbrauch heizung
                var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']
                for(var n=0; n<3; n++){
                    var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
                    var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern
                    setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);
                    setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);
                    var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;
                    setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);
            -1
              @fisch
                  //verbrauch heizung
              fisch
              #280
              @jmeister79
              super erstmal vielen dank für deine Hilfe!!!
              letze Frage , kann ich das Script einfach von hier übernehmen und in javascript adapter einfügen..oder muss nochmal etwas beachtet werden?
              • F fisch
                @jmeister79
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #281
                @fisch du brauchst noch die datenpunkte und musst schauen ob die bei dir so heißen.
                  fisch
                  #282
                  @jmeister79
                  so super skripte laufen... aber es sind lediglich diese zwei Datenpunkte angelegt. Kommt das andere dann noch?
                  • jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                    #283
                    das muss noch in das zweite script:
                    createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
                    createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});
                    createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
                    createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
                    createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
                    createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
                    du brauchst nur eines der scripte btw
                    • F Offline
                      fisch
                      schrieb am zuletzt editiert von fisch
                      #284
                      @jmeister79
                      alos so dann ? Bzw. so habe ich es angelegt, States kommen aber keine ... mmm .
                       //verbrauch heizung
                               var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
                               temp = temp.toString().replace(/[/g, "");
                               temp = temp.toString().replace(/]/g, "");
                      • F fisch
                        @jmeister79
                         //verbrauch heizung
                        fisch
                        #285
                        @fisch said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        }
                        bekomme error:
                        javascript.0 (21539) script.js.Heizung.Verbrauch compile failed:
                        at script.js.Heizung.Verbrauch:6
                        • F Offline
                          fisch
                          #286
                          mmmm leider meldet das Skript bei mir in Zeile 6 Fehler...übrigens habe ich doch keine Pfade ändern müssen..genauso wie in deinem Skript...
                          Hast du vielleicht noch eine Idee?
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #287
                            natürlich müssen die createstate am anfang sein. Sonst hast du ja keinerlei states.
                            auch brauchst du n trigger, sonst wird da garnichts ausgeführt.
                            ichs chick dir dann mal das ganze programm, dies war ja nur der teil der die berechnung asuführt, das ist bei mir in einem riesen programm drin, dass alle meine verbrauchsberechnungen ausführt
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #288
                              hab den rest mal rausgeworfen.
                              ohne trigger (hier minülich zum debuggen) würde das programm doch niemals ausgeführt werden.
                              Du kannst mal nachsehen ob du es evtl nur einmal am tag (vielleicht um 00:05) ausführen willst
                              schedule("* * * * *", function () {
                                  //verbrauch heizung
                                    //verbrauch heizung
                                fisch
                                #289
                                @jmeister79
                                hey vielen dank...das du mir hilfst ..brauvhe nur die werte in iobroker..weiterverarbeitung in nodered ist klar...
                                habe jetzt Gensau das Skript genommen und erhalte die Fehlermeldung...
                                • F fisch
                                  @jmeister79
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #290
                                  @fisch
                                  hm..
                                  nehmen wir das mal auseinander
                                  die states am anfang wurden angelegt? Kannst Du sie sehen?
                                  Die drei werte die ich in der FOR Schleife abfrage gibt es auch?
                                  km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days usw?
                                  was ich grad noch sehe:
                                  Zeile 24 bis 29 müssen raus.
                                  hatte ja gesagt, es ist teil eines großen scripts bei mir
                                      //verbrauch heizung
                                  die yesterday werte brauchst du evtl auch nicht
                                    @fisch
                                    hm..
                                        //verbrauch heizung
                                    fisch
                                    #291
                                    @jmeister79 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        schedule("* * * * *", function () {        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        }        });
                                    so habe jetzt nur mal die states angelegt mitten ersten drei Zeilen von dir...
                                    wenn ich alles auf einmal reinpacke bricht das Skript ab...mitd er Fehlermeldung..
                                    • F fisch
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #292
                                      createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); schedule("* * * * ", function () { //verbrauch heizung var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower'] for(var n=0; n<3; n++){ var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val; temp = temp.toString().replace(/[/g, ""); temp = temp.toString().replace(/]/g, ""); temp = temp.toString().replace(/\ /g, ""); var tempArray = temp.split(","); var value1 = Math.round(100tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true); } });
                                      git es denn die werte de du abfragst als objekte im km200 adapter?
                                        fisch
                                        #293
                                        @jmeister79
                                        siehe screenshot
                                        • F fisch
                                          @jmeister79
                                          siehe screenshot
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #294
                                          @fisch jetzt sehe ich es.
                                          escape doch mal bitte in den replace zeilen die drei characters
                                          so
