  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tp1de
    @jmeister79
    Nils, das ist leider beim IP-Adapter eine der Schwächen. Der Adapter macht regelmäßig bei Netzwerkabfragen zu, d.h. er beantwortet http-requests mit 404er Fehlern. Bei meinen Scripts versuche ich das bis zu 3 Mal hintereinander - trotzdem funktioniert dies 2 bis 3 Mal am Tag nicht und ich bekomme 404er Fehler zurück . Da ich alle 30 Sekunden abfrage ist das nicht so relevant, bei minimal 5 Minuten für fast-refresh meim km200-Adapter schon. Das war für mich das KO-Kriterium für den Adapter und ich bin auf JS-Skripts umgestiegen.
    Auf meiner Longlist steht das direkte Lesen der RS485 Schnittstelle analog der RC310 Bedieneinheit.....
    Grüße Thomas
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #273
    @tom57 jetzt weiß ich was du mit den updates meinst.
    ich hatte schon ne ahnung, dass sich ständig was ändert.
    die recordings waren im Format [Wert,Wert,wert]
    wobei das letzte immer das aktuellese war.
    hab daraufhin mit string.replace die klammern und eventuelle leerzeichen entfernt. seit 16:00 sind die klammern weg und string replace führt zu nem Fehler, da es ja nun ein array of number ist.
    kopfschüttel
    • F Offline
      fisch
      #274
      so das klingt ja alles sehr spannend....aber muss nochmal fragen...wie kann ich den Gasverbrauch berechnen bzw. direkt aus dem Adapter entnehmen und eventuell nach NodeRed senden.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fisch
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #275
        @fisch ich hätte jetzt erwartet, dass du die Gesamtleistung aufzeichnest und mithilfe von Brennwert und Zustandszahl auf den m³ Verbrauch kommst
        Gasmenge (m³) * Brennwert * Zustandszahl = Arbeit (kWh).
        Die Werte kriegst Du vom Versorger, bzw stehen auf der Rechnung
        Nils
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • jmeister79J jmeister79
          Nils
          fisch
          #276
          @jmeister79
          ok, danke... für deine Antwort !!!
          Aber so ganz klar ist mir das nicht, auf welche Werte ich in IoBroker zurückgreifen soll...
          sorry für meine doofen Fragen ...
          • F fisch
            @jmeister79
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #277
            @fisch dafür sind Foren doch da ;-)
            ich hab es ganz anders gemacht wie tom:
            ich habe für den aktuellen Tag jeweils das letzte Element des Arrays
            km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days
            genommen und das kannst Du umrechnen.
            Wie Tom es gemacht hat kannst Du ende April lesen
              fisch
              #278
              @jmeister79
              ok - was bedeutet der letzte wert genau?
              Un wenn ich stündlich will, nehme ich da auch den letzten Wert?
              • F fisch
                @jmeister79
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #279
                @fisch
                Das ist Buderus' Interpretation eines Arrays, die fügen jeden Tag (ich schätze um 0:00) einen neuen Tageswert hinten an.
                Somit ist der letzte der aktuellste:
                [15.2,17.3,14.5,17.0] 1z ist hier der jüngste.
                var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days').val;
                        temp = temp.toString().replace(/\[/g, "");   //[ löschen wenn vorhanden
                        temp = temp.toString().replace(/\]/g, ""); //] löschen wenn vohanden
                        temp = temp.toString().replace(/\ /g, ""); //leerzeichen löschen wenn vorhanden
                        var tempArray = temp.split(",");   //komischen pseudokram zu einem ordentlichen array machen
                        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute
                        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.Energie.Daily', value1, true);// wegschreiben
                Wenn Du es für alle drei Verbrauchswerte haben willst:
                    //verbrauch heizung
                    var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']
                    for(var n=0; n<3; n++){
                        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
                        var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern
                        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);
                        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);
                        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;
                        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);
                -1
                  @fisch
                      //verbrauch heizung
                  fisch
                  #280
                  @jmeister79
                  super erstmal vielen dank für deine Hilfe!!!
                  letze Frage , kann ich das Script einfach von hier übernehmen und in javascript adapter einfügen..oder muss nochmal etwas beachtet werden?
                  • F fisch
                    @jmeister79
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #281
                    @fisch du brauchst noch die datenpunkte und musst schauen ob die bei dir so heißen.
                      fisch
                      #282
                      @jmeister79
                      so super skripte laufen... aber es sind lediglich diese zwei Datenpunkte angelegt. Kommt das andere dann noch?
                      • jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                        #283
                        das muss noch in das zweite script:
                        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
                        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});
                        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
                        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
                        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
                        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
                        du brauchst nur eines der scripte btw
                        • F Offline
                          fisch
                          schrieb am zuletzt editiert von fisch
                          #284
                          @jmeister79
                          alos so dann ? Bzw. so habe ich es angelegt, States kommen aber keine ... mmm .
                           //verbrauch heizung
                                   var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
                                   temp = temp.toString().replace(/[/g, "");
                                   temp = temp.toString().replace(/]/g, "");
                          • F fisch
                            @jmeister79
                             //verbrauch heizung
                            fisch
                            #285
                            @fisch said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        }
                            bekomme error:
                            javascript.0 (21539) script.js.Heizung.Verbrauch compile failed:
                            at script.js.Heizung.Verbrauch:6
                            • F Offline
                              fisch
                              #286
                              mmmm leider meldet das Skript bei mir in Zeile 6 Fehler...übrigens habe ich doch keine Pfade ändern müssen..genauso wie in deinem Skript...
                              Hast du vielleicht noch eine Idee?
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #287
                                natürlich müssen die createstate am anfang sein. Sonst hast du ja keinerlei states.
                                auch brauchst du n trigger, sonst wird da garnichts ausgeführt.
                                ichs chick dir dann mal das ganze programm, dies war ja nur der teil der die berechnung asuführt, das ist bei mir in einem riesen programm drin, dass alle meine verbrauchsberechnungen ausführt
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #288
                                  hab den rest mal rausgeworfen.
                                  ohne trigger (hier minülich zum debuggen) würde das programm doch niemals ausgeführt werden.
                                  Du kannst mal nachsehen ob du es evtl nur einmal am tag (vielleicht um 00:05) ausführen willst
                                  schedule("* * * * *", function () {
                                      //verbrauch heizung
                                        //verbrauch heizung
                                    fisch
                                    #289
                                    @jmeister79
                                    hey vielen dank...das du mir hilfst ..brauvhe nur die werte in iobroker..weiterverarbeitung in nodered ist klar...
                                    habe jetzt Gensau das Skript genommen und erhalte die Fehlermeldung...
                                    • F fisch
                                      @jmeister79
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #290
                                      @fisch
                                      hm..
                                      nehmen wir das mal auseinander
                                      die states am anfang wurden angelegt? Kannst Du sie sehen?
                                      Die drei werte die ich in der FOR Schleife abfrage gibt es auch?
                                      km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days usw?
                                      was ich grad noch sehe:
                                      Zeile 24 bis 29 müssen raus.
                                      hatte ja gesagt, es ist teil eines großen scripts bei mir
                                          //verbrauch heizung
                                      die yesterday werte brauchst du evtl auch nicht
                                        @fisch
                                        hm..
                                            //verbrauch heizung
                                        fisch
                                        #291
                                        @jmeister79 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        schedule("* * * * *", function () {        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        }        });
                                        so habe jetzt nur mal die states angelegt mitten ersten drei Zeilen von dir...
                                        wenn ich alles auf einmal reinpacke bricht das Skript ab...mitd er Fehlermeldung..
                                        • F fisch
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #292
                                          createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); schedule("* * * * ", function () { //verbrauch heizung var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower'] for(var n=0; n<3; n++){ var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val; temp = temp.toString().replace(/[/g, ""); temp = temp.toString().replace(/]/g, ""); temp = temp.toString().replace(/\ /g, ""); var tempArray = temp.split(","); var value1 = Math.round(100tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true); } });
                                          git es denn die werte de du abfragst als objekte im km200 adapter?
