  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F fisch
    @jmeister79
    ok - was bedeutet der letzte wert genau?
    Un wenn ich stündlich will, nehme ich da auch den letzten Wert?
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #279
    @fisch
    Das ist Buderus' Interpretation eines Arrays, die fügen jeden Tag (ich schätze um 0:00) einen neuen Tageswert hinten an.
    Somit ist der letzte der aktuellste:
    [15.2,17.3,14.5,17.0] 1z ist hier der jüngste.
    var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days').val;
            temp = temp.toString().replace(/\[/g, "");   //[ löschen wenn vorhanden
            temp = temp.toString().replace(/\]/g, ""); //] löschen wenn vohanden
            temp = temp.toString().replace(/\ /g, ""); //leerzeichen löschen wenn vorhanden
            var tempArray = temp.split(",");   //komischen pseudokram zu einem ordentlichen array machen
            var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute
            setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.Energie.Daily', value1, true);// wegschreiben
    Wenn Du es für alle drei Verbrauchswerte haben willst:
        //verbrauch heizung
        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']
        for(var n=0; n<3; n++){
            var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
            var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern
            setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);
            setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);
            var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;
            setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • jmeister79J jmeister79
      @fisch
          //verbrauch heizung
      fisch
      #280
      @jmeister79
      super erstmal vielen dank für deine Hilfe!!!
      letze Frage , kann ich das Script einfach von hier übernehmen und in javascript adapter einfügen..oder muss nochmal etwas beachtet werden?
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fisch
        @jmeister79
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #281
        @fisch du brauchst noch die datenpunkte und musst schauen ob die bei dir so heißen.
          fisch
          #282
          @jmeister79
          so super skripte laufen... aber es sind lediglich diese zwei Datenpunkte angelegt. Kommt das andere dann noch?
          • jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
            #283
            das muss noch in das zweite script:
            createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
            createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});
            createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
            createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
            createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
            createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
            du brauchst nur eines der scripte btw
            • F Offline
              fisch
              schrieb am zuletzt editiert von fisch
              #284
              @jmeister79
              alos so dann ? Bzw. so habe ich es angelegt, States kommen aber keine ... mmm .
               //verbrauch heizung
                       var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
                       temp = temp.toString().replace(/[/g, "");
                       temp = temp.toString().replace(/]/g, "");
              • F fisch
                @jmeister79
                 //verbrauch heizung
                fisch
                #285
                @fisch said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        }
                bekomme error:
                javascript.0 (21539) script.js.Heizung.Verbrauch compile failed:
                at script.js.Heizung.Verbrauch:6
                • F Offline
                  fisch
                  #286
                  mmmm leider meldet das Skript bei mir in Zeile 6 Fehler...übrigens habe ich doch keine Pfade ändern müssen..genauso wie in deinem Skript...
                  Hast du vielleicht noch eine Idee?
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #287
                    natürlich müssen die createstate am anfang sein. Sonst hast du ja keinerlei states.
                    auch brauchst du n trigger, sonst wird da garnichts ausgeführt.
                    ichs chick dir dann mal das ganze programm, dies war ja nur der teil der die berechnung asuführt, das ist bei mir in einem riesen programm drin, dass alle meine verbrauchsberechnungen ausführt
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #288
                      hab den rest mal rausgeworfen.
                      ohne trigger (hier minülich zum debuggen) würde das programm doch niemals ausgeführt werden.
                      Du kannst mal nachsehen ob du es evtl nur einmal am tag (vielleicht um 00:05) ausführen willst
                      schedule("* * * * *", function () {
                          //verbrauch heizung
                            //verbrauch heizung
                        fisch
                        #289
                        @jmeister79
                        hey vielen dank...das du mir hilfst ..brauvhe nur die werte in iobroker..weiterverarbeitung in nodered ist klar...
                        habe jetzt Gensau das Skript genommen und erhalte die Fehlermeldung...
                        • F fisch
                          @jmeister79
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          #290
                          @fisch
                          hm..
                          nehmen wir das mal auseinander
                          die states am anfang wurden angelegt? Kannst Du sie sehen?
                          Die drei werte die ich in der FOR Schleife abfrage gibt es auch?
                          km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days usw?
                          was ich grad noch sehe:
                          Zeile 24 bis 29 müssen raus.
                          hatte ja gesagt, es ist teil eines großen scripts bei mir
                              //verbrauch heizung
                          die yesterday werte brauchst du evtl auch nicht
                            @fisch
                            hm..
                                //verbrauch heizung
                            fisch
                            #291
                            @jmeister79 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        schedule("* * * * *", function () {        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        }        });
                            so habe jetzt nur mal die states angelegt mitten ersten drei Zeilen von dir...
                            wenn ich alles auf einmal reinpacke bricht das Skript ab...mitd er Fehlermeldung..
                            • F fisch
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #292
                              createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'}); schedule("* * * * ", function () { //verbrauch heizung var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower'] for(var n=0; n<3; n++){ var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val; temp = temp.toString().replace(/[/g, ""); temp = temp.toString().replace(/]/g, ""); temp = temp.toString().replace(/\ /g, ""); var tempArray = temp.split(","); var value1 = Math.round(100tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true); } });
                              git es denn die werte de du abfragst als objekte im km200 adapter?
                                fisch
                                #293
                                @jmeister79
                                siehe screenshot
                                • F fisch
                                  @jmeister79
                                  siehe screenshot
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #294
                                  @fisch jetzt sehe ich es.
                                  escape doch mal bitte in den replace zeilen die drei characters
                                  so
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #295
                                    verdammt hier schluckt er die "" also:
                                    vor [ , ] udn das leerzeichen ejweil ein \
                                    Sorry hab übersehen, dass er das verschluckt hat
                                      fisch
                                      #296
                                      @jmeister79
                                      sorry ich , dass ich es nicht kapiere :-) ist es in Zeile 12/13/14 so schonmal richtig?
                                          //verbrauch heizung
                                             temp = temp.toString().replace(//[/g, /"");
                                            temp = temp.toString().replace(//]/g, /"");
                                            temp = temp.toString().replace(//\ /g, /"");
                                      Jetzt meckert er bei Zeile 15
                                      javascript.0 (10765) script.js.Skript_1 compile failed:
                                      at script.js.Skript_1:15
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #297
                                        andersrum ;-)
                                          andersrum ;-)
                                          fisch
                                          #298
                                          @jmeister79
                                          ich glaube es geht...moment
