  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tp1de
    @jmeister79
    Nils, das ist leider beim IP-Adapter eine der Schwächen. Der Adapter macht regelmäßig bei Netzwerkabfragen zu, d.h. er beantwortet http-requests mit 404er Fehlern. Bei meinen Scripts versuche ich das bis zu 3 Mal hintereinander - trotzdem funktioniert dies 2 bis 3 Mal am Tag nicht und ich bekomme 404er Fehler zurück . Da ich alle 30 Sekunden abfrage ist das nicht so relevant, bei minimal 5 Minuten für fast-refresh meim km200-Adapter schon. Das war für mich das KO-Kriterium für den Adapter und ich bin auf JS-Skripts umgestiegen.
    Auf meiner Longlist steht das direkte Lesen der RS485 Schnittstelle analog der RC310 Bedieneinheit.....
    Grüße Thomas
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #272
    @tom57 danke für die antwort.
    nochmal zum vebrauch. die letzten werte des array sind die aktuellsten. warum auch immer. kommt man mit slice gut ran
    Mal so unter uns: die Umsetzung von Buderus was die datenpunkte, und datenverwaltung usw angeht ist gruselig...
    Nils
    • T tp1de
      @jmeister79
      Grüße Thomas
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #273
      @tom57 jetzt weiß ich was du mit den updates meinst.
      ich hatte schon ne ahnung, dass sich ständig was ändert.
      die recordings waren im Format [Wert,Wert,wert]
      wobei das letzte immer das aktuellese war.
      hab daraufhin mit string.replace die klammern und eventuelle leerzeichen entfernt. seit 16:00 sind die klammern weg und string replace führt zu nem Fehler, da es ja nun ein array of number ist.
      kopfschüttel
      • F Offline
        fisch
        #274
        so das klingt ja alles sehr spannend....aber muss nochmal fragen...wie kann ich den Gasverbrauch berechnen bzw. direkt aus dem Adapter entnehmen und eventuell nach NodeRed senden.
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fisch
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          #275
          @fisch ich hätte jetzt erwartet, dass du die Gesamtleistung aufzeichnest und mithilfe von Brennwert und Zustandszahl auf den m³ Verbrauch kommst
          Gasmenge (m³) * Brennwert * Zustandszahl = Arbeit (kWh).
          Die Werte kriegst Du vom Versorger, bzw stehen auf der Rechnung
          Nils
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • jmeister79J jmeister79
            Nils
            fisch
            #276
            @jmeister79
            ok, danke... für deine Antwort !!!
            Aber so ganz klar ist mir das nicht, auf welche Werte ich in IoBroker zurückgreifen soll...
            sorry für meine doofen Fragen ...
            • F fisch
              @jmeister79
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #277
              @fisch dafür sind Foren doch da ;-)
              ich hab es ganz anders gemacht wie tom:
              ich habe für den aktuellen Tag jeweils das letzte Element des Arrays
              km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days
              genommen und das kannst Du umrechnen.
              Wie Tom es gemacht hat kannst Du ende April lesen
                fisch
                #278
                @jmeister79
                ok - was bedeutet der letzte wert genau?
                Un wenn ich stündlich will, nehme ich da auch den letzten Wert?
                • F fisch
                  @jmeister79
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #279
                  @fisch
                  Das ist Buderus' Interpretation eines Arrays, die fügen jeden Tag (ich schätze um 0:00) einen neuen Tageswert hinten an.
                  Somit ist der letzte der aktuellste:
                  [15.2,17.3,14.5,17.0] 1z ist hier der jüngste.
                  var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days').val;
                          temp = temp.toString().replace(/\[/g, "");   //[ löschen wenn vorhanden
                          temp = temp.toString().replace(/\]/g, ""); //] löschen wenn vohanden
                          temp = temp.toString().replace(/\ /g, ""); //leerzeichen löschen wenn vorhanden
                          var tempArray = temp.split(",");   //komischen pseudokram zu einem ordentlichen array machen
                          var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute
                          setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.Energie.Daily', value1, true);// wegschreiben
                  Wenn Du es für alle drei Verbrauchswerte haben willst:
                      //verbrauch heizung
                      var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']
                      for(var n=0; n<3; n++){
                          var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
                          var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern
                          setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);
                          setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);
                          var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;
                          setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);
                  -1
                    @fisch
                        //verbrauch heizung
                    fisch
                    #280
                    @jmeister79
                    super erstmal vielen dank für deine Hilfe!!!
                    letze Frage , kann ich das Script einfach von hier übernehmen und in javascript adapter einfügen..oder muss nochmal etwas beachtet werden?
                    • F fisch
                      @jmeister79
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #281
                      @fisch du brauchst noch die datenpunkte und musst schauen ob die bei dir so heißen.
                        fisch
                        #282
                        @jmeister79
                        so super skripte laufen... aber es sind lediglich diese zwei Datenpunkte angelegt. Kommt das andere dann noch?
                        • jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                          #283
                          das muss noch in das zweite script:
                          createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
                          createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});
                          createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
                          createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
                          createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});
                          createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});
                          du brauchst nur eines der scripte btw
                          • F Offline
                            fisch
                            schrieb am zuletzt editiert von fisch
                            #284
                            @jmeister79
                            alos so dann ? Bzw. so habe ich es angelegt, States kommen aber keine ... mmm .
                             //verbrauch heizung
                                     var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;
                                     temp = temp.toString().replace(/[/g, "");
                                     temp = temp.toString().replace(/]/g, "");
                            • F fisch
                              @jmeister79
                               //verbrauch heizung
                              fisch
                              #285
                              @fisch said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.system.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        var value2 = Math.round(100*tempArray.slice(-2)[0])/100; //vorletztes element: gestern        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Yesterday', value2, true);        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Months').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Monthly', parseFloat(tempArray[0]), true);        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise gestern ", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem gestern", type: 'number', unit: 'kWh'});        }
                              bekomme error:
                              javascript.0 (21539) script.js.Heizung.Verbrauch compile failed:
                              at script.js.Heizung.Verbrauch:6
                              • F Offline
                                fisch
                                #286
                                mmmm leider meldet das Skript bei mir in Zeile 6 Fehler...übrigens habe ich doch keine Pfade ändern müssen..genauso wie in deinem Skript...
                                Hast du vielleicht noch eine Idee?
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #287
                                  natürlich müssen die createstate am anfang sein. Sonst hast du ja keinerlei states.
                                  auch brauchst du n trigger, sonst wird da garnichts ausgeführt.
                                  ichs chick dir dann mal das ganze programm, dies war ja nur der teil der die berechnung asuführt, das ist bei mir in einem riesen programm drin, dass alle meine verbrauchsberechnungen ausführt
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #288
                                    hab den rest mal rausgeworfen.
                                    ohne trigger (hier minülich zum debuggen) würde das programm doch niemals ausgeführt werden.
                                    Du kannst mal nachsehen ob du es evtl nur einmal am tag (vielleicht um 00:05) ausführen willst
                                    schedule("* * * * *", function () {
                                        //verbrauch heizung
                                          //verbrauch heizung
                                      fisch
                                      #289
                                      @jmeister79
                                      hey vielen dank...das du mir hilfst ..brauvhe nur die werte in iobroker..weiterverarbeitung in nodered ist klar...
                                      habe jetzt Gensau das Skript genommen und erhalte die Fehlermeldung...
                                      • F fisch
                                        @jmeister79
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #290
                                        @fisch
                                        hm..
                                        nehmen wir das mal auseinander
                                        die states am anfang wurden angelegt? Kannst Du sie sehen?
                                        Die drei werte die ich in der FOR Schleife abfrage gibt es auch?
                                        km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days usw?
                                        was ich grad noch sehe:
                                        Zeile 24 bis 29 müssen raus.
                                        hatte ja gesagt, es ist teil eines großen scripts bei mir
                                            //verbrauch heizung
                                        die yesterday werte brauchst du evtl auch nicht
                                          @fisch
                                          hm..
                                              //verbrauch heizung
                                          fisch
                                          #291
                                          @jmeister79 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualCHPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Heizkreise heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualDHWPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Warmwasser heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        createState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Daily", 0.0, {name: "Verbrauch Gesamtsystem heute", type: 'number', unit: 'kWh'});        schedule("* * * * *", function () {        //verbrauch heizung        var powertype =['actualCHPower','actualDHWPower','actualPower']        for(var n=0; n<3; n++){        var temp = getState('km200.0.recordings.heatSources.'+powertype[n]+'._Days').val;        temp = temp.toString().replace(/[/g, "");        temp = temp.toString().replace(/]/g, "");        temp = temp.toString().replace(/\ /g, "");        var tempArray = temp.split(",");        var value1 = Math.round(100*tempArray.slice(-1))/100; //letztes element: heute        setState('javascript.0.Heizung.Verbrauch.'+powertype[n]+'.Daily', value1, true);        }        });
                                          so habe jetzt nur mal die states angelegt mitten ersten drei Zeilen von dir...
                                          wenn ich alles auf einmal reinpacke bricht das Skript ab...mitd er Fehlermeldung..
