  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.6k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 56 Beobachtet
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #241
    Mach ein Handyfoto vom Aufkleber. Ein Teil ist dass Kennwort der App.
    Vorsicht mit den Daten .... nimm das Foto wieder runter, sonst könnte sich eventuell jemand einloggen und Deine Anlage fernsteuern.....
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tp1de
      loverz
      #242
      @tom57 Hab die beiden Fotos mal entfernt. Das waren doch die von dem großen Gerät, das du meintest oder?
      Bei mir waren die Bilder ganz links, deshalb bin ich ich mir unsicher :(
        tp1de
        #243
        Gut so .....
          tp1de
          #244
          Ich versuche gerade ein Dokument hochzuladen ... geht nicht.
            tp1de
            #245
            6720816952.pdf
            Hilft das?
            • T tp1de
              6720816952.pdf
              Hilft das?
              loverz
              #246
              @tom57 das könnte ja doch das Gerät auf der linken Seite sein, von dem ich ein Foto gemacht hatte.
              Ich schau morgen nochmals nach.
                tp1de
                #247
                Ja sicher und die Zugangsdaten sind auf dem Aufkleber...
                • T tp1de
                  loverz
                  #248
                  @tom57 ich schaue und melde mich nochmal.
                  Das Kabel bei mir ist dann vermutlich das beschriebene EMS Kabel.
                  • MisterJohnnyM Offline
                    MisterJohnny
                    #249
                    ich wollte nur gerade einmal hier erwähnen, dass ich gestern mit der Anleitung auf GitHub meine Bosch / Junkers Compress 7000i AW einfach anschließen konnte und nun diverse Daten auslesen kann.
                    Vielen Dank für den Adapter!
                    Grüße
                    Johnny
                    Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #250
                      Guten morgen,
                      ich hatte den adapter vorgestern ans laufen bekommen, habe auch die korrekten Werte usw ablesen können.
                      Gestern Abend habe ich dran rumgespielt um einige Objekte anzulegen und die Blacklist geändert und den Datenpunktordner "recordings"entfernt. Heute morgen schaue ich ins log vom iobroker und sehe das hier:
                      t.iobrokerpi	2019-10-28 07:21:02.706	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:21:02.705	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:21:01.470	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 11760
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:20:31.404	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:20:31.403	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:20:30.194	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 11734
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:20:00.163	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:20:00.161	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:19:58.916	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 11723
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:19:28.885	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:19:28.885	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:19:27.653	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 11696
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:18:57.622	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:18:57.620	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      Ich habe meines Wissens nach nichts am Code o.ä. geändert.
                      Was hab ich kaputt gemacht?
                      Nils
                      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • frankjokeF frankjoke
                        @tom57
                        Bitte prüfe ob das private Passwort leer ist, es darf nicht leer sein. Wenn du von deiner Alten Installation den Accesskey übernommen hast (Im Feld Gerätepasswort) dann ist zwar egal was im privaten Passwort drinsteht aber es darf nicht leer sein!
                        Wenn der Accesskey oder die Gerätepasswort/Privates-Passwort -Kombination nicht stimmt dann komt sowas im log:
                        km200.0	2019-03-23 20:49:16.509	info	KM200 found 6 states, get their values now.
                        km200.0	2019-03-23 20:49:16.487	info	debug: Make State ack:true system = '{ error: SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modules/@fr
                        km200.0	2019-03-23 20:49:16.468	info	debug: Make State ack:true solarCircuits = '{ error: SyntaxError: Unexpected token v in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modu
                        km200.0	2019-03-23 20:49:16.437	info	debug: Make State ack:true recordings = '{ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modules
                        km200.0	2019-03-23 20:49:16.416	info	debug: Make State ack:true notifications = '{ error: SyntaxError: Unexpected token ܀ in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modu
                        km200.0	2019-03-23 20:49:16.395	info	debug: Make State ack:true heatingCircuits = '{ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_mo
                        km200.0	2019-03-23 20:49:16.374	info	debug: Make State ack:true dhwCircuits = '{ error: SyntaxError: Unexpected token ϱ in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_module
                        km200.0	2019-03-23 20:49:16.371	info	Services found: 6
                        W Offline
                        W Offline
                        Werner303
                        #251
                        @frankjoke
                        Ich bin am Verzweifeln. Wie ich unter dem Thema "km200 - findet nicht die service parameter" beschrieben habe, komme ich mit Deinem Adapter nicht weiter. Ich erhalte ein ähnliches Bild wie Du es beschrieben hast. Ich habe alles versucht, die Heizung zurückgesetzt und neues Passwort vergeben, benutze die neue Version, mit Gerätepasswort und habe auch das private Passwort eingetragen. Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung. Was kann ich noch falsch machen?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • jmeister79J jmeister79
                          Guten morgen,
                          Nils
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #252
                          @jmeister79 , die Fehlermeldung gibt doch das Problem aus. Der Adapter läuft schon und du startest diesen nochamls. Entweder stoppst du die Instanz über Komandozeile oder Du startest ioBroker komplett neu. Ist vielleicht am einfachsten.
                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #253
                            @Stuebi ich mach ja garnichts. ;-)
                            Das macht er selber.
                            Ok dann probier ich das mal.
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #254
                              Hab mal neu gestartet, vielleicht hab ich zuviel rumgespielt.
                              Könnt ihr mir mal erklären was die Datenpunkte bedeuten, bei den meißten hab ich es rausbekommen.
                              Ganz besonders der Punkt Consumption bereitet mir kopfzerbrechen:
                              Tag 1:74,8 kWh
                              Tag2: 230,1kWh
                              Tag3: 516 kWh
                              Zwischen Tag 2 und 3 hab ich 9,25m³ Gas verbaucht aber er redet von 286kWh.
                              Öhm.....
                              Nils
                              • I Offline
                                I Offline
                                ITCrowd
                                #255
                                Ich hab da mal eine Frage :)
                                Der Datenpunkt km200.0.heatSources.supplyTemperatureSetpoint sollte die eingestellte Vorlauftemperatur anzeigen? Bei mir ist 50°C eingestellt, der Datenpunkt zeigt aber meist nur 5°C. (Sporadisch mal 50) Verwende 2.03
                                Zum Adapter: Dieser hat meiner Therme ganz neues Leben eingehaucht. Danke und Daumen hoch.
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #256
                                  Hi, hat keiner eine Meinung zu Consumption? Der Wert wird jetzt sogar manchmal wieder kleiner...
                                  Vielleicht ist das der Verbrauch aller Buderus System im nähen PLZ Bereich? LOL
                                  Was Anderes: Kann es sein, dass Datenpunkte ab und an verschwinden?
                                  Ich hatte neulich noch zwei Datenpunkte:
                                  km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
                                  und
                                  km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
                                  Die haben die Tag und Absenkungstemperatur der PRogramme geregelt.
                                  Jetzt
                                  War das ein Update des KM200 oder sogar der ganzen Heizung?
                                  Nils
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    und
                                    Jetzt
                                    Nils
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ITCrowd
                                    #257
                                    @jmeister79 Habe den Datenpunkt mal schreiben lassen und die Brennzeit der Flamme und die Leistung actualPower darüber gelegt.
                                    Schlauer wird man dadurch aber nicht, was den Datenpunkt Consumption betrifft.
                                    Sieht nach einem gerechneten Wert aus.
                                    Über einen Tag steigt die Kurve aber immer an.
                                    • I ITCrowd
                                      tp1de
                                      #258
                                      Den Wert Consumption könnt ihr vergessen .....
                                      Verbrauchswerte kommen aus dem Array Recordings .
                                      Schaut Euch mal meine Antworten vom April 2019 an. (zurückblättern)
                                      Ich schreibe die Recordingswerte in eigene Datenobjekte per SQL um diese dann per Flot auszuwerten.
                                      Am 29.4. habe ich ein Beispiel-Script gepostet !
                                      (Läuft bei mir seit vielen Monaten - Werte sind fast identisch mit der Auswertung vom Gaszähler. So macht es auch das Buderus Portal)
                                      • T tp1de
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #259
                                        @tom57 Super. Werde das mal anschauen. Ich bin gerade noch am Ausdünnen der Werte, ist ja vieles doppelt oder überflüssig oder inaktiv.
                                        Interessanterweise ist mir aufgefallen, dass das JSON Objekt der Schaltprogramme fehlerhaft ist, oder das Widget das nicht richtig ausliest, hab mir jetzt damit geholfen, es bei änderung (bzw momentan minütlich) über ein Javascript durch string replace in html umbauen zu lassen:
                                        createState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", 0.0, {name: "HTML Tabelle Program A", type: 'string'});
                                        schedule("* * * * *", function () {
                                          var header ="<table><tr><th>Wochentag</th><th>Solltemperatur</th><th>Schaltzeit(min)</th></tr>";
                                          var worker = getState('km200.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A').val;
                                          worker = worker.replace(/dayOfWeek:/g, "");
                                          worker = worker.replace(/setpoint:/g, "");
                                          worker = worker.replace(/time:/g, "");
                                          worker = worker.replace(/\ /g, "");
                                          worker = worker.replace(/\'/g, "");
                                          worker = worker.replace(/\[/g, "");
                                          worker = worker.replace(/\]/g, "");
                                          worker = worker.replace(/\{/g, "<tr><td>");
                                          worker = worker.replace(/\}/g, "</td></tr>");
                                          worker = worker.replace(/\,/g, "</td><td>");
                                        worker = header.concat(worker);
                                        setState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", worker, true);
                                        Jetzt fällt mir grad, ein, dass ich natürlich auch das JSON Objekt korrigieren könnte (innerhalb einer Hilfsvariablen) da ja die eifnachen Anführungsstriche offenbar falsch sind, bzw die fehlenden auch problematisch.
                                        Ich weß, dass man das viel besser programmieren könnte, aber erstmal hilfts.
                                        Lg
                                        Nils
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                          #260
                                          Hier nochmal beide :
                                          Einmal json, einmale html
                                          createState("javascript.0.Heizung.ProgramA_json", 0.0, {name: "JSON Tabelle Program A", type: 'string'});
                                            var worker2 = getState('km200.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A').val;
                                            worker2 = worker2.replace(/\'/g, "");
                                            worker2 = worker2.replace(/\ /g, "");
                                            worker2 = worker2.replace(/\{/g, '{"');
                                            worker2 = worker2.replace(/\}/g, '"}');
                                            worker2 = worker2.replace(/\:/g, '":"');
                                            worker2 = worker2.replace(/\,/g, '","');
                                            worker2 = worker2.replace(/\}","{/g, '},{');
                                          setState("javascript.0.Heizung.ProgramA_json", worker2, true);
                                          Nils
