  4. Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version)
    1.0k
    6.1k
adaptertesttesterfahrplandeutsche bahnhafas
63 Beiträge 10 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    AggroRalf
    vorab: Ich habe gerade Version 0.1.3 released.
    Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass die Zeit-Objekte den falschen Typ hatten. Statt Text sind nun alle Datum/Uhrzeit. Damit lässt sich nun mittels VIS/Javascript einfach das gewünschte Format korrekt einstellen.
    Außerdem habe ich jetzt einen Verspätungsalarm eingebaut. Dieser lässt sich in der Konfiguration nun einstellen.
    @sigi234 @RandyAndy
    Passt es dann so mit den Datum/Uhrzeit?
    @derhuerst
    Zu dem Problem, dass die Optionen nicht berücksichtigt werden, mache ich ein Issue auf.
    Zum Verspätungsalarm: Ich verstehe deine Argumentation, sehe es aber momentan wie @htrecksler. Die Anforderungen, die Du hier nennst, sind wirklich sehr komplex. Ich habe es daher jetzt erstmal als einfachen Verspätungsalarm für die "übliche" Verbindung eingebaut. Mal schauen was an Rückmeldungen kommt.
    sigi234S htreckslerH R 4 Antworten Letzte Antwort
    • A AggroRalf
      @sigi234 @RandyAndy
      @derhuerst
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
      Bin ich blind? Sehe keine Änderung.
      Immer Daten sichern!
        AggroRalf
        Die Zeit-Objekte waren bisher einfach nur Text. Jetzt sind es korrekte Datumswerte. Daher kann man z.B. in Skripten nun mit rechnen oder in VIS die Ausgabe formatieren.
        Oder reicht das nicht ?
        Wie gesagt, ich kann alle Objekte auch z.B. als 7:00 angeben, aber dann ist es auch "Objekt-Sicht" eben reiner Text.
        Wofür würdest denn dieses "7:00"-Objekt verwenden ? In deiner schicken VIS sind ja die korrekt formatierten Zeiten drin.
        • A AggroRalf
          @sigi234 @RandyAndy
          @derhuerst
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Sehr gut. Ich habe es gerade eingestellt, Montag morgen bin ich schlauer. Ich gebe dann Feedback
          Ein Hinweis für alle die diesen auch nur an bestimmten Tagen nutzen. Wenn ihr einzelne Tage aktivieren wollt, dann nicht auf das Kästchen oder den Tag klicken, sondern in die freie Fläche rechts neben den Tag. Dadurch wird das Häkchen gesetzt.
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          • A AggroRalf
            @sigi234 @RandyAndy
            @derhuerst
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            @AggroRalf
            war letzte Woche unterwegs. Habe am Wochenende nun den Adpater installiert.
            Für eine Alpha Version: Hut ab
            Folgende Einstellungen/Features wären noch schön.
            1. Wenn ich das richtig verstanden habe dann verwendust Du die Namem aus Hafas. Es wäre schön wenn man den Start und Zielbahnhöfen einen eigenen Namen geben könnte. Die Überschriften gehen teilweise über 3 Zeilen.
            2. Wenn man umsteigt dann erzeugst du für jede Bahnlinie eine eigene Struktur. Es wäre schön wenn jeder Reiseabschnitt ein eigenes html-Feld bekommen würde. Dann könnte man dies transparenter machen wann man wo umsteigen muss und welche Wertezeit man hat.
            Andreas
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • A AggroRalf
              @sigi234 @RandyAndy
              @derhuerst
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              ich hab den Verspätungsalam mal eingestellt.
              jetzt hätte ich erwartet, das der Datenpunkt ab 06:01 gefüllt wird. Wurde er aber nicht.
              Kann ich noch etwas prüfen, oder beisteuern? Oder mache ich etwas falsch?
              Gruss Hermann
              • htreckslerH htrecksler
                AggroRalf
                @htrecksler : Der Datenpunkt wird nur gefüllt, wenn es wirklich eine Verspätung gibt. Hatte denn das Objekt DepartureDelaySeconds einen Wert >60 ?
                htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                • A AggroRalf
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @AggroRalf Ah, ok, das werde ich dann morgen früh beobachten...und berichten
                  Gruss Hermann
                  • R RandyAndy
                    @AggroRalf
                    Andreas
                    AggroRalf
                    @RandyAndy>
                    Ist eingebaut, aber nur für Start- und Zielbahnhof. Wird für HTML- und Verspätungstexte verwendet, falls definiert. Sonst ist Name gleich offizieller Name.
                    1. Wenn man umsteigt dann erzeugst du für jede Bahnlinie eine eigene Struktur. Es wäre schön wenn jeder Reiseabschnitt ein eigenes html-Feld bekommen würde. Dann könnte man dies transparenter machen wann man wo umsteigen muss und welche Wertezeit man hat.
                    Ein eigenes HTML-Feld pro Reiseabschnitt ist meines Erachtens schwierig dann in VIS zu integrieren. Man weiß ja nicht, wieviele Reiseabschnitte es bei der jeweiligen Reise gerade gibt.
                    Ich würde es eher in das normale HTML integrieren. Was meinst dazu ?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      AggroRalf
                      ich habe gerade Version 0.1.5 released.
                      Folgende Punkt sind enthalten:
                      • Unbenutzte Reiseabschnitte werden korrekt gelöscht
                      • Ausgabetext bei Verspätungen korrigiert
                      • Eigene Namen für Start und Ziel in Routen konfigurierbar, werden in HTML und Verspätungstext verwendet
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @htrecksler Heute morgen war in der Route definitiv eine Verspätung vorhanden, jedoch wurde der Datenpunkt nicht gefüllt.
                        Aber ich habe gesehen das DU eine neue Version bereitgestellt hast.
                        Ich installiere die jetzt und beobachte morgen erneut.
                        Gruss Hermann
                        • A AggroRalf
                          @RandyAndy>
                          RandyAndy
                          @AggroRalf
                          ja Du hast schon recht, aber irgendeinen Tod wird man da wohl immer sterben.
                          Ich habe folgenden Fall:
                          Ich verwende die Informationen in meinen Ferienwohnungen um den Gästen Informationen anzubieten. Wir werden immer wieder gefragt wie komme ich zum Flughafen und wann muss ich losfahren. Das ist immer 1x Umsteigen und das ändert sich auch nicht. Gebe ich nun die Gesamtstrecke an dann geht der Gast irgendwo auf dem Weg zum Flughafen verloren, da er eben nur die Gesamtstrecke sieht ohne Zusammenhänge.
                          In mein Fall wäre dass eine html mit der Bahnstrecke Possenhofen nach Laim und dann Laim zum Flughafen und da wäre dies mehr als hilfreich, ich würde das eifach einem html feld mit den Objekten zusammenkopieren.
                          Ich gebe aber natürlich zu es wird auch komplexere Zugverbindungen geben da wird das nicht funktionieren oder man muss sich dann ein Skript zusammenbasteln und das individuell erstellen alla wenn dann.
                          Bitte nicht falsch vestehen, ich jammere auf hohem Niveau, es wäre einfach nur schön das html Feld zu haben.
                          Andreas
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R RandyAndy
                            @AggroRalf
                            Andreas
                            Kuddel
                            @AggroRalf könnte man evtl. für die Verspätungsalarme direkt Objekte in der Struktur des Adapter ertellen lassen ?
                            z.b. fahrplan.0.verspaetungsalarme.0.delay -> true / false
                            z.b. fahrplan.0.verspaetungsalarme.1.delay -> true / false
                            Mit den DPs könnte man sich dann eine eigene Benachrichtung bauen
                              AggroRalf
                              habe gerade Version 0.1.6 released. Es war ein Bug im Benachrichtigungstext bei Verspätung wegen Einfügen des benutzerdefinierten Namens des Start- und Zielbahnhofs drin.
                              Leider war dadurch der Bahnhofsname im Text einfach leer. Das ist nun behoben.
                              @RandyAndy : Ich habe die Option für eine HTML-Ausgabe mit Reiseabschnitten vorbereitet. Ich würde es gerne in der HTML-Ausgabe pro Reise mit unterbringen. Ich habe nur keine Idee wie die Tabelle dann aussehen soll :) Kannst mal ein Vorschlag schicken ? Geht auch ein Screenshot aus Excel oder so.
                              @htrecksler : Falls es nicht funktioniert, wäre es wichtig zu wissen ob denn im Objekt "DepartureDelaySeconds" was drin steht. Ich habe bei mir seit ein paar Tage für alle Reisen einer Route (= Feld geplante Abfahrt in den Einstellungen bleibt leer) die Benachrichtigung aktiv. Bei uns sind permanent Verspätungen, und ich krieg die alle per Telegram. Ich musste eine neue Telegram-Instanz nur für mich einrichten, weil meine bessere Hälfte es an den Nerven bekommen hat :)
                              @Kuddel : Gibts ja eigentlich schon. Bei der jeweiligen Reise werden drei Objekte angelegt:
                              • "Notify" als true oder false
                              • "NotifyText" mit dem Ausgabetext für Telegram, Alexa, ...
                              • "NotifyValue" mit der Anzahl der Sekunden der Verspätung
                              htreckslerH R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A AggroRalf
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                @AggroRalf funktioniert leider nicht
                                Ich bin jetzt allerdings 3 Tage unterwegs und kann nicht weiter probieren. Erst nächste Woche wieder.
                                Installiert ist die 0.1.5
                                Gruss Hermann
                                • A AggroRalf
                                  RandyAndy
                                  @AggroRalf
                                  Die Farben sind willkürlich gewählt und nur dazu da die Bereich abzugrenzen
                                  ich stelle die einzelnen html-Objekte wie folgt dar
                                  {fahrplan.0.0.html}
                                  </br>
                                  {fahrplan.0.Section1.html}
                                  usw.
                                  da hat man dann auch noch genügent Möglichkeit zu formatieren.
                                  Andreas
                                    AggroRalf
                                    @htrecksler Verspätung ist alles größer 60 Sekunden :)
                                    60 Sekunden = Keine Verspätung
                                    61 Sekunden = Verspätung
                                    Ich fands irgendwie unnötig wegen einer Minute eine Verspätung anzuzeigen. Die bringt einem ja morgens beim Losgehen nicht viel.
                                    Wenns allgemein stört könnte ich den Wert aber auch über die Konfig einstellbar machen.
                                    • A AggroRalf
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @AggroRalf Verspätung ist Verspätung. Dann lieber einstellbar. Dann kann jeder selbst entscheiden was er sehen will. So ist blöd.
                                      Gruss Hermann
                                        AggroRalf
                                        ich habe gerade Version 0.1.7 released.
                                        Bitte Adapterkonfiguration prüfen, da neue und geänderte Einstellungen drin sind
                                        Folgende Änderungen sind drin:
                                        • Konfigurierbare Verspätungszeit
                                          Man kann die Zeit angeben, ab der eine Verspätung als Verspätung markiert wird. Standardmäßig wird nun alles ab einer Minute markiert, optional kann man z.B. ab zwei Minuten markieren lassen @htrecksler
                                        • HTML-Ausgabe für Reisen mit Informationen zu Reiseabschnitten
                                          In den Optionen kann nun eine HTML-Ausgabe zusätzlich zur gesamten Route auch pro Verbindung aktiviert werden. Hier wird eine Tabelle mit allen Reiseabschnitten erstellt @RandyAndy
                                        • Fehlerbehebung Produktauswahl
                                          Die Produktauswahl wird nun korrekt angewendet @gender
                                        • Übersetzungen
                                          Nun neben Deutsch und Englisch alle erforderlichen Sprachen enthalten
                                        • und noch ein paar Kleinigkeiten ...
                                        Denke so langsam ist der Adapter bereit den Alpha-Status zu verlassen und Beta zu werden :)
                                        Viele Grüße Ralf
                                        • A AggroRalf
                                          • Übersetzungen
                                          Viele Grüße Ralf
                                          RandyAndy
                                          @AggroRalf
                                          Habe gestern Abend den neuen Adapter mit den HTMLs der Abschnitte ausprobiert und mal eine erste Version erstellt. Sieht erst mal sehr gut aus.
                                          Werde heute Abend noch die zweite Route anlegen zum Flughafen, dann melde ich mich wieder
                                          Andreas
