  4. Zigbee + Ikea Dimmer
zigbeecc2538ikea dimmer e1743
32 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ? Offline
    kann mir jemand sagen, ob es möglich ist den Ikea Dimmer E1743 an den Zigbee Adapter anzulernen. Und zwar geht es um folgende Konfiguration:
    • Zigbee Adapter 1.1.1
    • Zigbee Stick CC2538 (Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}})
      -Node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
    Habe den Dimmer jetzt zig Mal versucht anzulernen, aber es tut sich rein gar nichts. Die Zeit läuft ohne einen einzigen Eintrag einfach ab.
    In den Pairing-Modus versetze ich den Dimmer durch 4x klicken auf den Pairing Knopf innerhalb von 5 Sekunden. Dimmer leuchtet rot, geht aus und fängt dann nach einigen Sekunden an zu blinken. Trotzdem kein Erfolg beim pairen 😕
    • I Offline
      I Offline
      io_laurent
      Hallo JungleFire,
      ja, wenn du diesen:
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICTC-G-1.html
      meinst, den konnte ich problemlos pairen, gleiche Konfiguration wie du, nur mein CC2538 hat die Revision 20200211, also eine neuere Firmware. Ist wohl zu vermuten, daß es daran liegt.
      Grüße,
      io_laurent
      • ? Offline
        Nicht ganz, es ist der eckige.
        Ikea Dimmer E1743
        • I Offline
          I Offline
          io_laurent
          Der läuft auch bei mir.
            pk68
            Ich habe am Wochenende erst einen Dimmer erfolgreich angelernt. Dabei habe ich zuerst den Pairing-Modus beim Adapter gestartet und erst dann den Dimmer in den Pairing-Modus versetzt.
            Wie fragt man eigentlich die Firmware des CC2538 ab?
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pk68
              @pk68
              Die Firmware siehst du im Log, wenn du den Adapter bzw. die Instanz startest. Also kurz stoppen und wieder starten. Würde mich mal interessieren, ob du auch eine neuere Firmware hast.
              Ansonsten habe ich keine Idee mehr.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @pk68
                pk68
                @JungleFire
                Ich habe meinen Stick erst letzten Monat gekauft. Firmware ist frisch.
                Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                • P pk68
                  @JungleFire
                  Vielen Dank für die Info. Da ansonsten alles super läuft, könnte es dann wohl an der älteren Firmware liegen.
                  Habe ich wohl Pech gehabt. Hab den JTAG Flasher zwar zu Hause, aber das mit dem ganzen Kabel gebastel ist mir irgendwie zu hoch.
                  Dann wird es halt doch der Aqara Taster. Kann man nichts machen.
                    dimaiv
                    @JungleFire
                    Es liegt nicht an deine Firmware.
                    Hast du mehrere von Dimmern?
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    • D dimaiv
                      @JungleFire
                      @dimaiv
                      Ja, habe 2 Stück davon. Bei beiden kein Mucks. Bin jetzt echt ratlos. Hast du noch eine andere Idee woran das liegen könnte?
                      Die Ikea Teile wollen bei mir irgendwie nicht. Den Repeater konnte ich auch schon nicht anlernen, auch wenn ich den nicht wirklich brauche.
                        @dimaiv
                        dimaiv
                        @JungleFire
                        Ich versuche morgen mir einen bei meine Ikea zu holen, und probiere mit gleiche Firmware auf dem Stick. Dann wissen wir es ganz genau ob Firmware schuld ist.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          der läuft mit alter als auch mit neuer firmware..
                          • arteckA arteck
                            @arteck
                            Hast du evtl. eine Idee wie ich rausbekomme was da schief läuft?
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @JungleFire nö leider nein.... wenn der blinkt dann sendet der auch Daten.. ergo sollte gehen
                              • ? Offline
                                Um jetzt mal ein allgemeines Problem auszuschließen, habe ich eine Osram Steckdose und einen Xiaomi Aqara Switch angelernt. Klappt wie üblich ohne Probleme.
                                Von Ikea Tradfri geht überhaupt gar nichts. Weder die beiden Dimmer E1743, noch der Repeater E1746 und der Bewegungsmelder E1745 auch nicht 😞
                                Könnt ihr mir nochmal bestätigen, dass ich das Anlernen richtig durchführe?
                                Ich starte das Pairing im Zigbee-Adapter, dann klicke ich 4x innerhalb 5 Sekunden auf den Pairing-Knopf z.B. des Dimmers. Das rote Licht vom Dimmer blinkt und geht dann aus. Ein paar Sekunden später geht das rote Licht wieder an und fängt an zu pulsieren. Nach einer gewissen Zeit geht das Licht aus, was eigentlich bedeutet, dass der Dimmer verbunden ist. Bei mir geht es aber aus, aber passiert ist nichts.
                                • K Offline
                                  Koernel
                                  Letzte Woche hab ich auch zwei Schalter von Ikea eingebunden. War eigentlich ganz easy.
                                  • Schalter aufschrauben
                                  • In der Phoscon-App > Lichter > neu erkennen
                                  • Pairing Button 4x drücken
                                  • Warten bis in der Phoscon-App der Balken durchgelaufen ist
                                  Dann links auf 'Schalter' in der App klicken und solltest den 'Tradfri' (oder wie der heißt) sehen.
                                  Du kannst ihn dann nach deinen Wünschen benennen und in eine Gruppe packen.
                                  Die Tasten belegen kannst du dann in der Rubrik 'Schalter'.
                                    Dragon
                                    Ich hatte mit exakt diesem Modell so meine Probleme. Habe es stundenlang versucht und ohne Erfolg. entweder nicht gefunden oder das Pairing mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Nach etlichen versuchen habe ich aufgegeben. Dann am nächsten Tag noch einmal versucht und siehe da, es funktionierte. Kein anderer Aufbau nur einfach mal eine Nacht lang die Batterie aus Dimmer raus und nächsten Tag noch mal versucht. Dann hat es mit zwei E1734 und dem Repeater auf Anhieb funktioniert.
                                    • ? Offline
                                      Danke für die Tipps. Habe das alles schon zig mal durchprobiert. Keine Chance, es tut sich rein gar nichts. Die Ikea Tradfri Teile wollen als Einzige einfach nicht :man-shrugging:
                                      Habe es aufgegeben und Taster von Aqara angelernt.
                                      Trotzdem, vielen Dank 👍
                                      • SliX185S Offline
                                        SliX185S Offline
                                        SliX185
                                        Bin auch grad am verzweifeln... Bin heute von CC2531 auf CC2538 von @arteck umgestiegen.
                                        Schaut super aus der Coordinator,
                                        nur hab ich auch leider keine Chance mehr mein Ikea Bewegungsmelder und den oben genannten Schalter zu pairen.
                                        Der Ikea Repeater und die runde Ikea Remote ging zum koppeln, wie auch alles andere, eben nur die zwei nicht.
                                        Hab jetzt nach knapp 4 Stunden aufgegeben und bin wieder zurück auf den CC2531.
                                        Adapter komplett zurückgesetzt und siehe da, alle meine Geräte ( nur 9Stk. ) nach 15 min. gepairt, ohne größere Zickerein.
                                        Warum der CC2538 keinen Bock hat, keine Ahnung. Es kommt ja nicht mal "Starting interview of ...... " , was beim CC2531 nach 10 sek kommt.
                                        • D Dragon
                                          dimaiv
                                          @David-Froebus
                                          E1734 gibt's nicht... E1743?
                                          Ich habe mir die Tage extra zwei E1743 gekauft und probiert mit unterschiedlichen Firmwareversion für CC2538, hat mit allen gut funktioniert.
                                          Habt ihr probiert den Coordinator zurücksetzen (im Adapter Hard reset)? Achtung! Erstmal alle Geräte löschen, dann Hard Reset, dann alles neue anlernen.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          ? D 2 Antworten Letzte Antwort
