Zwei MQTT Broker in einer Installation?
Ist es möglich zwei Adapter mit MQTT Brokern in einer Sitzung zu betreiben?
Ich bekomme von einem neuen Gerät via MQTT Daten rein, die der MQTT Adapter auch empfängt. Paralell habe ich auch noch den Sonoff Adapter laufen, der ja auch einen integrierten MQTT Broker beinhaltet.
MQTT und Sonoff Adapter paralell laufen zu lassen funktioniert nicht - einer der beiden ist immer rot.
Die Daten die die Sonoff`s liefern, werden von dem MQTT Adapter aber nicht so dargestellt wie ich das gerne hätte und wie es der Sonoff liefert. Anders herum liefert mir der Sonoff Adapter nicht die Daten die das neue Gerät via MQTT sendet.
Hat jemand eine Idee wie ich aus der Misere heraus komme?
@JB_Sullivan sagte in Zwei MQTT Broker in einer Installation?:
Standardmäßig nutzen beide den selben Port.
Bei einem musst du ihn ändern -
Bei einem musst du ihn ändern@Homoran OK - so einfach ist das - hmmmm - hätte man auch selber drauf kommen können
So einfach ist es dann offensichtlich doch nicht.
Ich habe jetzt dem zweiten Broker (MQTT Adapter) eine andere Port Adresse gegeben und diese auch in dem neuen Gerät eingetragen.
Die Datenpunkte die das neue Gerät sendet werden auch Empfangen - leider nicht zuverlässig, denn der MQTT Adapter wechselt ständig zwischen Grün und Gelb. Das ganze gesschieht sehr gleichmäßig - 20 Sekunden Grün und 20 Sekunden Gelb (gefühlt).
In der Grün Phase werden dann auch die Datenpunkte von dem Gerät empfangen. Also ein korrekter Betriebszustand ist das ja nicht gerade.
Ich habe den MQTT Adapter mal auf Debug geschaltet. Offensichtlich lauscht er auf absolut alles was im ioBroker Netzwerk passiert. Hier mal exemplarisch ein paar der aber hunderten von Einträgen.
Gibt es ggf. irgend welche Ports die man nicht verwenden darf? Ich habe jetzt statt 1883 einfach 1881 eingetragen.
Im Grunde würde es mir reichen, wenn er auf die IP Adresse des neuen Gerätes lauschen würde - also eine einzelne IP. Jedoch kann ich bei den Setting Einstellungen nur "listen on all IP`S" und die ioBroker IP auswählen. Händische Eintragungen gehen dort in der Config Spalte nicht.
2020-07-10 05:59:50.631 - info: mqtt.0 (8432) Client [Poolsteuerung] connected with secret 1594353590629_4102 2020-07-10 05:59:50.632 - debug: mqtt.0 (8432) Client [Poolsteuerung] with keepalive 10 set timeout to 15 seconds 2020-07-10 05:59:50.641 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"Poolsteuerung","ack":true,"ts":1594353590634,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1594353590634} 2020-07-10 05:59:50.645 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange mqtt.0.Temp1: {"val":20.88,"ack":true,"ts":1594353590641,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1594353186991} 2020-07-10 05:59:50.689 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange mqtt.0.Temp2: {"val":20.63,"ack":true,"ts":1594353590685,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1594353187042} 2020-07-10 05:59:50.691 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange mqtt.0.state: {"val":"off","ack":true,"ts":1594353590686,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1594330344497} 2020-07-10 05:59:51.682 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353591691,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594240708191,"expire":true} 2020-07-10 05:59:51.685 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353591692,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594240708192,"expire":true} 2020-07-10 05:59:51.688 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.memRss: {"val":59.46,"ack":true,"ts":1594353591692,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591692} 2020-07-10 05:59:51.691 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.memHeapTotal: {"val":35.55,"ack":true,"ts":1594353591692,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353546661} 2020-07-10 05:59:51.694 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.memHeapUsed: {"val":28.64,"ack":true,"ts":1594353591693,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591693} 2020-07-10 05:59:51.704 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353591693,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591693} 2020-07-10 05:59:51.704 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.uptime: {"val":112883,"ack":true,"ts":1594353591693,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591693} 2020-07-10 05:59:51.704 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.inputCount: {"val":472,"ack":true,"ts":1594353591693,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591693} 2020-07-10 05:59:51.705 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.outputCount: {"val":11,"ack":true,"ts":1594353591693,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353576679} 2020-07-10 05:59:51.788 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange rflink.0.rawData: {"val":"20;D4;LaCrosseV3;ID=0307;WINSP=0041;WINDIR=0002;\r","ack":true,"ts":1594353591799,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","user":"system.user.admin","lc":1594353591799} 2020-07-10 05:59:51.789 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange rflink.0.channels.LaCrosseV3_1.WINSP: {"val":6.5,"ack":true,"ts":1594353591799,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","user":"system.user.admin","lc":1594353591799} 2020-07-10 05:59:51.790 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange rflink.0.channels.LaCrosseV3_1.WINDIR: {"val":45,"ack":true,"ts":1594353591799,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","user":"system.user.admin","lc":1594353260806} 2020-07-10 05:59:51.868 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353591881,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1582185195349} 2020-07-10 05:59:51.869 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.cputime: {"val":239.078,"ack":true,"ts":1594353591881,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591881} 2020-07-10 05:59:52.061 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592056,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594240803842,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.070 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592056,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594240803842,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.073 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.memRss: {"val":76.29,"ack":true,"ts":1594353592056,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592056} 2020-07-10 05:59:52.076 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.memHeapTotal: {"val":76.14,"ack":true,"ts":1594353592057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594352721694} 2020-07-10 05:59:52.077 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.memHeapUsed: {"val":70.12,"ack":true,"ts":1594353592057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592057} 2020-07-10 05:59:52.079 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.eventLoopLag: {"val":7,"ack":true,"ts":1594353592057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592057} 2020-07-10 05:59:52.080 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.uptime: {"val":112788,"ack":true,"ts":1594353592057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592057} 2020-07-10 05:59:52.082 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.inputCount: {"val":471,"ack":true,"ts":1594353592057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592057} 2020-07-10 05:59:52.083 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.outputCount: {"val":11,"ack":true,"ts":1594353592058,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353577049} 2020-07-10 05:59:52.242 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592240,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1582185280062} 2020-07-10 05:59:52.243 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.cputime: {"val":2047.438,"ack":true,"ts":1594353592241,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592241} 2020-07-10 05:59:52.509 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594240829169,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.510 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594240829170,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.512 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.memRss: {"val":43.64,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353592521} 2020-07-10 05:59:52.517 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.memHeapTotal: {"val":23.29,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594352842130} 2020-07-10 05:59:52.518 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.memHeapUsed: {"val":19.38,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353592521} 2020-07-10 05:59:52.519 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353382438} 2020-07-10 05:59:52.519 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.uptime: {"val":112762,"ack":true,"ts":1594353592522,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353592522} 2020-07-10 05:59:52.519 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592522,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353577510} 2020-07-10 05:59:52.520 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.outputCount: {"val":11,"ack":true,"ts":1594353592522,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594352812113} 2020-07-10 05:59:52.696 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592708,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1582185306422} 2020-07-10 05:59:52.701 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.cputime: {"val":254.641,"ack":true,"ts":1594353592708,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353592708} 2020-07-10 05:59:52.821 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592803,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594240706154,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.823 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.memRss: {"val":117.3,"ack":true,"ts":1594353592816,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592816} 2020-07-10 05:59:52.825 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.memHeapTotal: {"val":81.74,"ack":true,"ts":1594353592817,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592817} 2020-07-10 05:59:52.827 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.memHeapUsed: {"val":65.7,"ack":true,"ts":1594353592817,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592817} 2020-07-10 05:59:52.829 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.load: {"val":1,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592818} 2020-07-10 05:59:52.832 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.uptime: {"val":112885,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592818} 2020-07-10 05:59:52.833 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.mem: {"val":55,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592818} 2020-07-10 05:59:52.836 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.freemem: {"val":4464,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592818} 2020-07-10 05:59:52.837 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.inputCount: {"val":32,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353577809} 2020-07-10 05:59:52.838 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.outputCount: {"val":12,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353577809} 2020-07-10 05:59:52.840 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353577809} 2020-07-10 05:59:52.841 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.compactgroupProcesses: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1582185191777} 2020-07-10 05:59:52.842 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.instancesAsProcess: {"val":32,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353187420} 2020-07-10 05:59:52.843 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.instancesAsCompact: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1582185191777} 2020-07-10 05:59:52.854 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592860,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594240799366,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.860 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594240799367,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.863 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.memRss: {"val":37.73,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353592861} 2020-07-10 05:59:52.866 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.memHeapTotal: {"val":20.36,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594277945668} 2020-07-10 05:59:52.868 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.memHeapUsed: {"val":16.42,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353592861} 2020-07-10 05:59:52.870 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.eventLoopLag: {"val":9,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353592861} 2020-07-10 05:59:52.874 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.uptime: {"val":112793,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353592861} 2020-07-10 05:59:52.875 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353577822} 2020-07-10 05:59:52.876 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.outputCount: {"val":11,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594352737410} 2020-07-10 05:59:52.934 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592946,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594240814430,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.935 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592946,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594240814430,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.936 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.memRss: {"val":32.93,"ack":true,"ts":1594353592946,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353592946} 2020-07-10 05:59:52.938 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.memHeapTotal: {"val":14.6,"ack":true,"ts":1594353592946,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594305875545} 2020-07-10 05:59:52.939 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.memHeapUsed: {"val":9.24,"ack":true,"ts":1594353592946,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353592946} 2020-07-10 05:59:52.940 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353592947,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353457867} 2020-07-10 05:59:52.942 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.uptime: {"val":112777,"ack":true,"ts":1594353592947,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353592947} 2020-07-10 05:59:52.943 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.inputCount: {"val":3,"ack":true,"ts":1594353592947,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353592947} 2020-07-10 05:59:52.944 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.outputCount: {"val":14,"ack":true,"ts":1594353592947,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353592947} 2020-07-10 05:59:52.999 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593010,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594350246535,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.000 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593010,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594350246535,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.002 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.memRss: {"val":38.86,"ack":true,"ts":1594353593010,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353593010} 2020-07-10 05:59:53.003 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.memHeapTotal: {"val":17.87,"ack":true,"ts":1594353593010,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353578003} 2020-07-10 05:59:53.005 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.memHeapUsed: {"val":16.61,"ack":true,"ts":1594353593010,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353593010} 2020-07-10 05:59:53.006 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353593011,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353578003} 2020-07-10 05:59:53.010 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.uptime: {"val":3348,"ack":true,"ts":1594353593011,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353593011} 2020-07-10 05:59:53.011 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353593011,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353578004} 2020-07-10 05:59:53.012 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.outputCount: {"val":11,"ack":true,"ts":1594353593011,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594350276448} 2020-07-10 05:59:53.095 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353593096,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1582185192466} 2020-07-10 05:59:53.096 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.cputime: {"val":11970.469,"ack":true,"ts":1594353593096,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353593096} 2020-07-10 05:59:53.101 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353593113,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1582185276784} 2020-07-10 05:59:53.102 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.cputime: {"val":46.547,"ack":true,"ts":1594353593113,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353488128} 2020-07-10 05:59:53.203 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593214,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594240846827,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.204 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594240846827,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.206 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.memRss: {"val":47.94,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353593215} 2020-07-10 05:59:53.207 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.memHeapTotal: {"val":16.99,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353548185} 2020-07-10 05:59:53.208 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.memHeapUsed: {"val":14.39,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353593215} 2020-07-10 05:59:53.210 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353548186} 2020-07-10 05:59:53.211 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.uptime: {"val":112746,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353593215} 2020-07-10 05:59:53.212 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.inputCount: {"val":43,"ack":true,"ts":1594353593216,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353593216} 2020-07-10 05:59:53.213 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.outputCount: {"val":13,"ack":true,"ts":1594353593216,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353593216} 2020-07-10 05:59:53.227 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353593240,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1582185286052} 2020-07-10 05:59:53.229 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.cputime: {"val":53.032,"ack":true,"ts":1594353593240,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353533270} 2020-07-10 05:59:53.249 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.info.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593250,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1594240784773,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.250 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.info.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593250,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1594240784773,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.252 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.info.0.memRss: {"val":37.76,"ack":true,"ts":1594353593250,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1594353593250} 2020-07-10 05:59:53.253 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.info.0.memHeapTotal: {"val":19.38,"ack":true,"ts":1594353593250,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1594352392605} 2020-07-10 05:59:53.254 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.info.0.memHeapUsed: {"val":10.34,"ack":true,"ts":1594353593251,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1594353593251} -
2020-07-10 05:59:50.631 - info: mqtt.0 (8432) Client [Poolsteuerung] connected with secret 1594353590629_4102 2020-07-10 05:59:50.632 - debug: mqtt.0 (8432) Client [Poolsteuerung] with keepalive 10 set timeout to 15 seconds 2020-07-10 05:59:50.641 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"Poolsteuerung","ack":true,"ts":1594353590634,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1594353590634} 2020-07-10 05:59:50.645 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange mqtt.0.Temp1: {"val":20.88,"ack":true,"ts":1594353590641,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1594353186991} 2020-07-10 05:59:50.689 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange mqtt.0.Temp2: {"val":20.63,"ack":true,"ts":1594353590685,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1594353187042} 2020-07-10 05:59:50.691 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange mqtt.0.state: {"val":"off","ack":true,"ts":1594353590686,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1594330344497} 2020-07-10 05:59:51.682 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353591691,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594240708191,"expire":true} 2020-07-10 05:59:51.685 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353591692,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594240708192,"expire":true} 2020-07-10 05:59:51.688 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.memRss: {"val":59.46,"ack":true,"ts":1594353591692,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591692} 2020-07-10 05:59:51.691 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.memHeapTotal: {"val":35.55,"ack":true,"ts":1594353591692,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353546661} 2020-07-10 05:59:51.694 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.memHeapUsed: {"val":28.64,"ack":true,"ts":1594353591693,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591693} 2020-07-10 05:59:51.704 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353591693,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591693} 2020-07-10 05:59:51.704 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.uptime: {"val":112883,"ack":true,"ts":1594353591693,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591693} 2020-07-10 05:59:51.704 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.inputCount: {"val":472,"ack":true,"ts":1594353591693,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591693} 2020-07-10 05:59:51.705 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.outputCount: {"val":11,"ack":true,"ts":1594353591693,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353576679} 2020-07-10 05:59:51.788 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange rflink.0.rawData: {"val":"20;D4;LaCrosseV3;ID=0307;WINSP=0041;WINDIR=0002;\r","ack":true,"ts":1594353591799,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","user":"system.user.admin","lc":1594353591799} 2020-07-10 05:59:51.789 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange rflink.0.channels.LaCrosseV3_1.WINSP: {"val":6.5,"ack":true,"ts":1594353591799,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","user":"system.user.admin","lc":1594353591799} 2020-07-10 05:59:51.790 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange rflink.0.channels.LaCrosseV3_1.WINDIR: {"val":45,"ack":true,"ts":1594353591799,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","user":"system.user.admin","lc":1594353260806} 2020-07-10 05:59:51.868 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353591881,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1582185195349} 2020-07-10 05:59:51.869 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.admin.0.cputime: {"val":239.078,"ack":true,"ts":1594353591881,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594353591881} 2020-07-10 05:59:52.061 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592056,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594240803842,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.070 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592056,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594240803842,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.073 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.memRss: {"val":76.29,"ack":true,"ts":1594353592056,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592056} 2020-07-10 05:59:52.076 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.memHeapTotal: {"val":76.14,"ack":true,"ts":1594353592057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594352721694} 2020-07-10 05:59:52.077 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.memHeapUsed: {"val":70.12,"ack":true,"ts":1594353592057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592057} 2020-07-10 05:59:52.079 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.eventLoopLag: {"val":7,"ack":true,"ts":1594353592057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592057} 2020-07-10 05:59:52.080 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.uptime: {"val":112788,"ack":true,"ts":1594353592057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592057} 2020-07-10 05:59:52.082 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.inputCount: {"val":471,"ack":true,"ts":1594353592057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592057} 2020-07-10 05:59:52.083 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.outputCount: {"val":11,"ack":true,"ts":1594353592058,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353577049} 2020-07-10 05:59:52.242 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592240,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1582185280062} 2020-07-10 05:59:52.243 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.javascript.0.cputime: {"val":2047.438,"ack":true,"ts":1594353592241,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1594353592241} 2020-07-10 05:59:52.509 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594240829169,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.510 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594240829170,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.512 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.memRss: {"val":43.64,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353592521} 2020-07-10 05:59:52.517 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.memHeapTotal: {"val":23.29,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594352842130} 2020-07-10 05:59:52.518 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.memHeapUsed: {"val":19.38,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353592521} 2020-07-10 05:59:52.519 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353592521,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353382438} 2020-07-10 05:59:52.519 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.uptime: {"val":112762,"ack":true,"ts":1594353592522,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353592522} 2020-07-10 05:59:52.519 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592522,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353577510} 2020-07-10 05:59:52.520 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.outputCount: {"val":11,"ack":true,"ts":1594353592522,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594352812113} 2020-07-10 05:59:52.696 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592708,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1582185306422} 2020-07-10 05:59:52.701 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.spotify-premium.0.cputime: {"val":254.641,"ack":true,"ts":1594353592708,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1594353592708} 2020-07-10 05:59:52.821 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592803,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594240706154,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.823 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.memRss: {"val":117.3,"ack":true,"ts":1594353592816,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592816} 2020-07-10 05:59:52.825 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.memHeapTotal: {"val":81.74,"ack":true,"ts":1594353592817,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592817} 2020-07-10 05:59:52.827 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.memHeapUsed: {"val":65.7,"ack":true,"ts":1594353592817,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592817} 2020-07-10 05:59:52.829 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.load: {"val":1,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592818} 2020-07-10 05:59:52.832 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.uptime: {"val":112885,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592818} 2020-07-10 05:59:52.833 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.mem: {"val":55,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592818} 2020-07-10 05:59:52.836 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.freemem: {"val":4464,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353592818} 2020-07-10 05:59:52.837 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.inputCount: {"val":32,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353577809} 2020-07-10 05:59:52.838 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.outputCount: {"val":12,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353577809} 2020-07-10 05:59:52.840 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353577809} 2020-07-10 05:59:52.841 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.compactgroupProcesses: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1582185191777} 2020-07-10 05:59:52.842 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.instancesAsProcess: {"val":32,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353187420} 2020-07-10 05:59:52.843 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.instancesAsCompact: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592818,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1582185191777} 2020-07-10 05:59:52.854 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592860,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594240799366,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.860 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594240799367,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.863 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.memRss: {"val":37.73,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353592861} 2020-07-10 05:59:52.866 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.memHeapTotal: {"val":20.36,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594277945668} 2020-07-10 05:59:52.868 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.memHeapUsed: {"val":16.42,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353592861} 2020-07-10 05:59:52.870 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.eventLoopLag: {"val":9,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353592861} 2020-07-10 05:59:52.874 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.uptime: {"val":112793,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353592861} 2020-07-10 05:59:52.875 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353577822} 2020-07-10 05:59:52.876 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.outputCount: {"val":11,"ack":true,"ts":1594353592861,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594352737410} 2020-07-10 05:59:52.934 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592946,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594240814430,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.935 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353592946,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594240814430,"expire":true} 2020-07-10 05:59:52.936 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.memRss: {"val":32.93,"ack":true,"ts":1594353592946,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353592946} 2020-07-10 05:59:52.938 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.memHeapTotal: {"val":14.6,"ack":true,"ts":1594353592946,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594305875545} 2020-07-10 05:59:52.939 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.memHeapUsed: {"val":9.24,"ack":true,"ts":1594353592946,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353592946} 2020-07-10 05:59:52.940 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353592947,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353457867} 2020-07-10 05:59:52.942 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.uptime: {"val":112777,"ack":true,"ts":1594353592947,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353592947} 2020-07-10 05:59:52.943 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.inputCount: {"val":3,"ack":true,"ts":1594353592947,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353592947} 2020-07-10 05:59:52.944 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.outputCount: {"val":14,"ack":true,"ts":1594353592947,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353592947} 2020-07-10 05:59:52.999 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593010,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594350246535,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.000 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593010,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594350246535,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.002 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.memRss: {"val":38.86,"ack":true,"ts":1594353593010,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353593010} 2020-07-10 05:59:53.003 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.memHeapTotal: {"val":17.87,"ack":true,"ts":1594353593010,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353578003} 2020-07-10 05:59:53.005 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.memHeapUsed: {"val":16.61,"ack":true,"ts":1594353593010,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353593010} 2020-07-10 05:59:53.006 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353593011,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353578003} 2020-07-10 05:59:53.010 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.uptime: {"val":3348,"ack":true,"ts":1594353593011,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353593011} 2020-07-10 05:59:53.011 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353593011,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594353578004} 2020-07-10 05:59:53.012 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.telegram.0.outputCount: {"val":11,"ack":true,"ts":1594353593011,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1594350276448} 2020-07-10 05:59:53.095 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353593096,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1582185192466} 2020-07-10 05:59:53.096 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.host.GLT.cputime: {"val":11970.469,"ack":true,"ts":1594353593096,"q":0,"from":"system.host.GLT","lc":1594353593096} 2020-07-10 05:59:53.101 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353593113,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1582185276784} 2020-07-10 05:59:53.102 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.iot.0.cputime: {"val":46.547,"ack":true,"ts":1594353593113,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1594353488128} 2020-07-10 05:59:53.203 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593214,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594240846827,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.204 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594240846827,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.206 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.memRss: {"val":47.94,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353593215} 2020-07-10 05:59:53.207 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.memHeapTotal: {"val":16.99,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353548185} 2020-07-10 05:59:53.208 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.memHeapUsed: {"val":14.39,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353593215} 2020-07-10 05:59:53.210 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.eventLoopLag: {"val":8,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353548186} 2020-07-10 05:59:53.211 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.uptime: {"val":112746,"ack":true,"ts":1594353593215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353593215} 2020-07-10 05:59:53.212 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.inputCount: {"val":43,"ack":true,"ts":1594353593216,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353593216} 2020-07-10 05:59:53.213 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.web.0.outputCount: {"val":13,"ack":true,"ts":1594353593216,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1594353593216} 2020-07-10 05:59:53.227 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.cpu: {"val":0,"ack":true,"ts":1594353593240,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1582185286052} 2020-07-10 05:59:53.229 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.rflink.0.cputime: {"val":53.032,"ack":true,"ts":1594353593240,"q":0,"from":"system.adapter.rflink.0","lc":1594353533270} 2020-07-10 05:59:53.249 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.info.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593250,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1594240784773,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.250 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.info.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1594353593250,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1594240784773,"expire":true} 2020-07-10 05:59:53.252 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.info.0.memRss: {"val":37.76,"ack":true,"ts":1594353593250,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1594353593250} 2020-07-10 05:59:53.253 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.info.0.memHeapTotal: {"val":19.38,"ack":true,"ts":1594353593250,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1594352392605} 2020-07-10 05:59:53.254 - debug: mqtt.0 (8432) stateChange system.adapter.info.0.memHeapUsed: {"val":10.34,"ack":true,"ts":1594353593251,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1594353593251}@JB_Sullivan habe das in etwa auch so.
Meine Einstellungen:Ports der beiden Adapter:
MQTT --> 1883
Sonoff --> 1887
Beide hören auf 0.0.0.0Läuft bei mir sehr zuverlässig.
Bei dir bleibt der MQTT Adapter dauerhaft grün?
@JB_Sullivan
Ich habe mir eine Zeit lang Wetterdaten von weewx per MQTT an iobroker liefern lassen. Da war es so, dass der Adapter nur kurz grün war, wenn Daten gesendet wurden und danach wurde gelb wurde, weil weewx die Verbindung wieder geschlossen hat. Funktioniert hat alles.
Mittlerweile habe ich einen Container mit mosquitto laufen an dem alles zusammen läuft und von dem iobroker die Werte abfragt. Da bleibt die Verbindung offen und der Adapter grün.
Wenn Deine Werte ankommen würde ich den ständigen Wechsel gelb grün gelb als Schönheitsfehler abtun...Gruß, Jürgen
Jupp.
@JB_Sullivan habe die gleiche Konstellation wie Lenny.CB, läuft bei mir auch ohne Probleme
@Lenny-CB sagte in Zwei MQTT Broker in einer Installation?:
MQTT --> 1883
Sonoff --> 1887
Beide hören auf 0.0.0.0Naja, bei mir heißen sie so, was aber der Sache keinen Abbruch tun sollte.
MQTT --> 1881
Sonoff --> 1883
Beide hören auf 0.0.0.0Mitlerweile habe ich erfahren, das der neue Client nur alle 30 Sekunden Daten sendet und dann genau wie @Wildbill sein Wetter Sender wieder dicht macht.
Also offensichtlich das gleiche Verhalten des Adapters.
Was mich ein bisschen stört ist das Debug Log vom MQTT Adapter. Der empfängt ja alles mögliche, obwohl die Datenpunkte (siehe oben) gar nicht auf seinem Port rein kommen.
Geht sowas nicht zu Lasten der Gesamtperformance von ioB? -
MQTT --> 1883
Sonoff --> 1887
MQTT --> 1881
Sonoff --> 1883
Geht sowas nicht zu Lasten der Gesamtperformance von ioB?@JB_Sullivan
Ich glaube eher, der Adapter empfängt nicht die Daten, sondern er sendet via MQTT eben die Änderungen der Datenpunkte im Log aus. Vermutlich hast Du den iobroker-MQTT-Server/Client-Adapter installiert und nicht den MQTT-Client? Letzterer subscribed nur auf States, die man ihm beibringt und sendet auch nur dann, wenn sich einer der States im Adapter ändert. Der Master/Slave sendet standardmäßig alle Datenpunkte von iobroker nach draussen, zumindest bei jeder Änderung. Wenn Du das nicht willst, musst Du in der Config gezielt angeben, was er senden soll, wenn er nix senden soll, dann z.B. xxxxx
Wenn Du dann noch den loglevel auf warn stellst, bekommst Du auch keine Meldungen mehr im Log, dass die Connection alle 30 Sekunden aufgebaut und wieder getrennt wird. Nur der Wchsel gelb/grün/gelb, der bleibt bestehen, ist aber nicht weite störend, zumindest für mich.
Gruss, Jürgen
@JB_Sullivan
Gruss, Jürgen
@Wildbill
Hallo Jürgen,bin noch Neuling in Sachen ioBroker, Mqtt usw.
Habe gerade auf einen PI 4 Weewx Installiert, auf dem läuft auch ioBroker, und bekomme Daten von der Wetterstation.
Installation erfolgreich!!Nun meine Frage:
Wie bekomme ich eine Verbindung über Mqtt von Weewx zum ioBroker?MfG
Wastl -
@Wildbill
Wastl@Langer sagte in Zwei MQTT Broker in einer Installation?:
was ist weewx?
ein anderes Betriebssystem unter dem ein weiterer (?) ioBroker läuft? -
@Homoran weewx ist eine Linux-Software zum Auslesen und Betreiben von Wetterstationen. @Langer hat wohl iobroker und weewx auf demselben Raspi installiert, wogegen nichts sprechen sollte.
@Langer Es gibt für weewx eine MQTT-Extension. HIER ist es beschrieben, inklusive Github-Link. Die Extension hat allerdings den Nachteil, dass sie nach jedem Senden den MQTT-Kanal schliesst, was der iobroker-Adapter jedesmal loggt. Es gibt dort ein Issue von mir, der Developer scheint aber nicht mehr (sehr) aktiv. Ich habe mittlerweile aber eh einen separaten Mosquito laufen und greife die Daten von diesem mit dem MQTT-Client von iobroker ab. Hat sich so ergeben, da ich Mosquito eh für einen anderen Zweck brauchte. Geht aber auch ohne mit dem MQTT-Adapter von iobroker.
Gruss, Jürgen
Gruss, Jürgen
@Wildbill sagte in Zwei MQTT Broker in einer Installation?:
Danke!
Gruss, Jürgen
Gruss, Jürgen
@Wildbill
Guten Morgen
bin am Installieren und komme bis zum Befehl:sudo wee_extension --install weewx-mqtt.zip
Dabei kommt die Fehlermeldung: sudo: wee_extension: Befehl nicht gefunden
Habe keinen Plan?
Bitte um Hilfe.
MfG
Basierend auf diesem Link musst Du möglicherweise den vollen Pfad zum Befehl angeben, je nachdem, wo Du (in welchem Ordner) weewx installiert hast.
Gruss, Jürgen
@jb_sullivan Hi, das ist hier zum Schluss etwas auseinandergelaufen und ich habe leider keine so richtige Antwort darunter gefunden, was schade ist, da ich auch einige Zeit mit genau dem von dir beschriebenen Problem zu kämpfen hatte und das Posting von Google gebracht wird.
Die Lösung bei mir war, den Port der zusätzlichen Brokerinstanz in der Linux-Firewall unter 'Dienste/mqtt' explizit freizugeben. Sichheitshalber habe ich das bei den Publishern - wenn möglich - auch getan. Bei gesicherter Verbindung nimmt man halt mqtt-tls. Vielleicht hilft die Antwort ja noch irgendwem. -
Die Lösung bei mir war, den Port der zusätzlichen Brokerinstanz in der Linux-Firewall unter 'Dienste/mqtt' explizit freizugeben. Sichheitshalber habe ich das bei den Publishern - wenn möglich - auch getan. Bei gesicherter Verbindung nimmt man halt mqtt-tls. Vielleicht hilft die Antwort ja noch irgendwem.@michaldee Wenn Du (was für server_Anwendungen empfohlen) ein Debian ohne Desktop nimmst, dann ist da per se nix in der Firewall geblockt. Hört sich für mich so an, als hättest Du iobroker mit irgendeinem Desktop installiert, in welchem eine Firewall aktiv ist, die man per GUI-Anwendung dann einstellen muss? Ob das das Passende für iobroker ist wage ich zu bezweifeln…
Gruss, Jürgen
