  4. radar2 Problem mit Bluetooth
radar2 adapter
5 Beiträge 3 Kommentatoren 586 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WAVez86
    Hallo Zusammen,
    Ich habe lange Zeit den radar-1-Adapter verwendet und war voll zufrieden.
    Da ich nun meine iobroker-Installation neu aufgesetzt habe, wollte ich direkt radar2 verwenden.
    Ich verwende einen RaspberryPi 3B. Der interne Bluetoothcontroller wird vom BLE-Adapter verwendet (funktioniert einwandfrei).
    Für radar2 habe ich den "TP-Link UB400 Nano" eingesteckt.
    Leider findet der Adapter keine Geräte via Bluetooth (WLAN funktioniert).
    Im Adapter habe ich als Gerät HCI0 hinterlegt, da lt. hcitool dev der USB-Stick der 0 zugeordnet wurde.
    Beim Starten von radar2 wird immer der Hinweis ausgegeben, dass node-bluetooth nicht gefunden werden kann. Ich hatte jedoch in den Changelogs gelesen, dass dieses sowieso nicht mehr verwendet wird.
    Könnt Ihr mir sagen, wie ich die Bluetooth-Funktion zum laufen bekomme?
    Installiert habe ich den Adapter nach der Anleitung auf der GitHub-Seite.
    radar2.0	2020-07-07 10:39:55.520	info	(3472) Adapter initialization finished!
    radar2.0	2020-07-07 10:39:54.322	info	(3472) will scan external network every 60 minutes
    radar2.0	2020-07-07 10:39:54.318	info	(3472) first scan took 41.157 seconds
    radar2.0	2020-07-07 10:39:13.144	info	(3472) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false).
    radar2.0	2020-07-07 10:39:13.143	info	(3472) radar2 found 2 devices in config (Oliver,Jessica)
    radar2.0	2020-07-07 10:39:13.140	info	(3472) No UWZ warning because of Delay is 0
    radar2.0	2020-07-07 10:39:10.922	info	(3472) Adapter identified macs: (8c:f5:a3:e5:a9:ac,30:a1:fa:35:6e:d3), ips: (192.168.2.56,192.168.2.48), bts: (d4:ae:05:2c:73:2e,30:a1:fa:35:76:a4)
    radar2.0	2020-07-07 10:39:10.699	info	(3472) Init item Jessica with {name: 'Jessica',bluetooth: [ 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' ],id: 'Jessica',type: 'BT',hasMAC: [ 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' ],ipVendor: 'Huawei Technologies Ltd',btVendor: 'Huawei Technol
    radar2.0	2020-07-07 10:39:03.993	info	(3472) Init item Oliver with {name: 'Oliver',bluetooth: [ 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' ],id: 'Oliver',type: 'BT',hasMAC: [ 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' ],ipVendor: 'Samsung Electro-Mechanics(Thailand)',btVendor: 'Samsu
    radar2.0	2020-07-07 10:39:00.544	info	(3472) Will try to scan BT devices: true
    radar2.0	2020-07-07 10:39:00.461	info	(3472) radar2 set to scan every 50 seconds and printers every 720 minutes.
    radar2.0	2020-07-07 10:39:00.460	info	(3472) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
    radar2.0	2020-07-07 10:39:00.458	info	(3472) Remove name end for host names: .fritz.box
    radar2.0	2020-07-07 10:39:00.456	info	(3472) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
    radar2.0	2020-07-07 10:39:00.455	info	(3472) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
    radar2.0	2020-07-07 10:39:00.452	info	(3472) radar2 set to flag items away if they are not seen for 15 minutes
    radar2.0	2020-07-07 10:39:00.451	warn	(3472) node-bluetooth not found!
    radar2.0	2020-07-07 10:39:00.449	info	(3472) found '@abandonware/noble'
    radar2.0	2020-07-07 10:39:00.149	info	(3472) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
    radar2.0	2020-07-07 10:38:59.908	info	(3472) radar2 initialization started...
    radar2.0	2020-07-07 10:38:59.710	info	(3472) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.17.0
    Vielen Dank im Voraus.
    Oli
    • 4 Offline
      4 Offline
      4-Real
      schrieb am zuletzt editiert von 4-Real
      Also ich hab auch nen BT Stick am RPi3 und bei mir funktioniert es genau nach der GitHub Anleitung.
      Hast du vielleicht nen Node Update oder ähnliches gemacht?
      Dann musst du nämlich die ganzen sudo Befehle nochmals neu ausführen, das hatte ich nämlich letztes mal vergessen.
      Was passiert denn wenn du:
      sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
      ausführst?
      • W Offline
        W Offline
        WAVez86
        das hatte ich auch schon probiert, soeben nochmal. Es ist alles installiert und wird nichts aktualisiert...
        arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.5-1).
        coreutils ist schon die neueste Version (8.30-3).
        libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.25-2).
        libudev-dev ist schon die neueste Version (241-7~deb10u4+rpi1).
        net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20180626.aebd88e-1).
        bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1+rpt1).
        bluez ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1+rpt1).
        libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1+rpt1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
        • W Offline
          W Offline
          WAVez86
          Gibt es evtl. noch andere Möglichkeiten was fehlt?
          Ist es bei dir auch so, dass beim initialisieren des Adapters node-bluetooth not found! angezeigt wird?
          • W WAVez86
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @WAVez86 node Bluetooth gibt es nicht mehr
            https://forum.iobroker.net/post/439956
