  4. Alexa2.0 login nicht möglich
    5.8k
alexa 2 adapteralexaloginalexa2 adapter
90 Beiträge 15 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • L Offline
    Luft17
    schrieb am zuletzt editiert von Luft17
    hallo Zusammen,
    ich habe gestern mein Passwort bei Amazon geändert, seit dem bekomme ich den Login in der Alexa2.0 Instanz nicht mehr hin, bekomme immer die Rückmeldung das emailadresse oder passwort falsch sei, gehe ich direkt auf die amazon homepage funktioniert alles wunderbar, allerdings muss ich das captcha eingeben. Laut hilfe des adapters soll ich js deaktivieren, das bringt aber leider auch keinen Erfolg, hat jemand einen Rat
    Danke schonmal
      danny_v1
      ich habe den gleichen Fehler ich kann mich über den Adapter nicht anmelden. ich bekomme die Meldung das ich eine gültige Email oder Mobilfunknummer eingeben soll.
        danny_v1
        So ich hatte jetzt Erfolg, bei mir lag es wahrscheinlich am Port, wenn Du versuchst Dich zu verbinden und es fehlschlägt kannst Du mal ins Log schauen da sollte dann was da stehen mit welchen Port Du es versuchen kannst. Bei mir war es Port 36647.
        Viel Glück
          tyson0941
          Hi Marc,
          I have the same problem, did you sorted out?
          Regards
            Berchemer
            Hänge mich hier auch mal an.
            Nachdem ich jedoch in den letzten 2 Wochen schon zum 4. Mal ein neues Amazon-Passwort vergeben und auf mehreren Geräten neu eingeben musste, warte ich lieber ab, wie Ihr das Problem löst.
            Langsam gehen mir die merkbaren Passwörter aus 😕
              Bogus
              Hallo
              Ich habe seit gestern auch das gleiche Problem. Nach dem keine Sprachausgabe mehr erfolgte habe ich den adapter neu gestartet, und von da an bekomme ich mich nicht mehr angemeldet.
              Ich habe bisher noch keine Lösung gefunden. ☹️
                smarty15
                Aber habe denke ich nicht dasselbe Problem, jedoch kann ich mich auch nicht anmelden.
                Wenn ich auf den Adapter klicke steht da wo man normalerweise seine Mail und Passwort angeben muss bei mir folgendes
                Bitte warten Sie, während der Adapter - Status geladen wird ...
                Und das mittlerweile schon seit 24 Stunden
                Habe schon den Adapter gelöscht neu installiert, einen Restart und Reboot von IOBroker gemach sowie den Fixer rüber laufen lassen.
                Leider ohne Erfolg der Adapter bleibt rot und verbindet sich nicht.
                Hat vielleicht jemand eine Idee was der Fehler sein kann, beziehungsweise was muss ich anhängen damit ihr mir bei meinem Problem helfen könnt?
                Im Log fand ich noch dies hier
                Silvan
                • Thomas BraunT Online
                  Bei mir startet der Adapter unauffällig:
                  2020-07-17 12:56:43.594  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4668
                  2020-07-17 12:56:46.634  - info: alexa2.0 (4668) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-17 12:56:50.302  - info: alexa2.0 (4668) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                  iobroker auf latest und nodejs14 (zum testen).
                    smarty15
                    @Thomas-Braun
                    Hallo Thomas
                    Bei mir wechselt er einfach nicht wahr bei:
                    Verbundener Host
                    und
                    Lebenszeichen
                    Da bleibt er bei mir auf falsch
                    Ich bin auf latest aber auf Node.js v12.18.2
                    Die ist bei mir auch grün
                    Sollte ich auf Node.js 14 wechseln?
                    Könnte dies das problem lösen?
                    • S smarty15
                      @Thomas-Braun
                      Hallo Thomas
                      Verbundener Host
                      und
                      Lebenszeichen
                      @smarty15 sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
                      Keine Empfehlung dazu von mir. Auch wenn es bei mir mittlerweile keine Probleme mit meinen verwendeten Adaptern gibt.
                      Eher nicht.
                        smarty15
                        @Thomas-Braun
                        Ok danke dir Thomas
                        Ich habe heute morgen noch ein altes Backup eingespielt aber der Alexa Adapter verbindet sich nicht.
                        Gibt es eine Möglichkeit die Login Daten zu löschen, also das ich mich im Adapter neu mit den Benutzerdaten von Amazon Alexa anmelden kann?
                        Ich las da noch was von Cookies und kam auch auf eine Anleitung aber ich bin der Englischen Sprache leider nicht so mächtig.
                        sonst läuft alles auf dem IOBroker, bis auf den Alexa Adapter
                        • G Offline
                          Guppy82
                          Hatte das selbe Problem!
                          Habe jetzt auch eine Lösung! die bei mir geholfen hat.
                          Den Adapter (Alexa2.0) deinstallieren. Dann den iobrocker Neustarten. und die Adapter neu installieren und anmelden.
                          hoffe konnte helfen
                          MFG
                          Guppy
                            smarty15
                            @Guppy82
                            Leider bracht das bei mir nichts.
                            jetzt steht auch bei
                            Verbunden mit alexa2 Falsch
                            weiss langsam nicht mehr was machen :-(
                            Ich habe das Gefühl das das Login nicht richtig gelöscht wird wenn ich den Adapter Deinstalliert.
                            Aber ist nur eine Vermutung von mir, bin Anfänger hier.
                            Würde es vielleicht etwas bringen auf eine frühere Node.js Version zurückzukehren?
                            • S smarty15
                              @Guppy82
                              @smarty15 Was steht denn im Startlog des Adapters?
                              Eine ältere Version von node dürfte nicht die Lösung sein.
                                smarty15
                                @Thomas-Braun
                                Ich weiss nicht ob dies reicht um zu sehen wo das Problem liegt.
                                Kann auch den ganzen Log von heute anhängen aber der ist sehr lang.
                                2020-07-17 00:00:16.404  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20335
                                2020-07-17 00:00:17.103  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                                2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'https-proxy-agent'
                                2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js
                                2020-07-17 00:00:17.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js
                                2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                                2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                                2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                                2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                2020-07-17 00:00:17.105  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js:41:23)
                                2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                2020-07-17 00:00:17.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                                2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js',
                                2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js',
                                2020-07-17 00:00:17.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js'
                                2020-07-17 00:00:17.121  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                2020-07-17 00:00:17.121  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                2020-07-17 00:00:17.122  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2020-07-17 00:00:17.122  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                2020-07-17 00:00:47.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20354
                                2020-07-17 00:00:47.734  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                                2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'https-proxy-agent'
                                2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js
                                2020-07-17 00:00:47.735  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js
                                2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                                2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                                2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                                2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js:41:23)
                                2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                2020-07-17 00:00:47.736  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                                2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js',
                                2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js',
                                2020-07-17 00:00:47.737  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js'
                                2020-07-17 00:00:47.738  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                2020-07-17 00:00:47.738  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                2020-07-17 00:00:47.738  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2020-07-17 00:00:47.738  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                2020-07-17 00:01:17.755  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20421
                                2020-07-17 00:01:18.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                                2020-07-17 00:01:18.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                2020-07-17 00:01:18.382  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'https-proxy-agent'
                                2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js
                                2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js
                                2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                                2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                                2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                                2020-07-17 00:01:18.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js:41:23)
                                2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                                2020-07-17 00:01:18.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/VirtualDevice.js',
                                2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/lib/src/Index.js',
                                2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js'
                                2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                2020-07-17 00:01:18.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                • S smarty15
                                  @Thomas-Braun
                                  Von Hand installiert schon probiert?
                                  npm i https-proxy-agent
                                  EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    smarty15
                                    @Thomas-Braun
                                    Das habe ich noch nie gemacht so
                                    Muss ich dazu den Code von dir einfach im Terminal eingeben?
                                      EuloE Offline
                                      EuloE Offline
                                      Eulo
                                      @Thomas-Braun sagte in Alexa2.0 login nicht möglich:
                                      habs versucht, bringt leider kein erfolg.
                                      • EuloE Offline
                                        EuloE Offline
                                        Eulo
                                        ich habe das problem das er mir immer anzeigt, das ich angeblich Falsche Login Daten eingegeben habe. Was aber absolut nicht sein kann! Mehrfach schon ausprobiert und getestet.
                                        • EuloE Eulo
                                          @Eulo Was liefert denn
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm list https-proxy-agent
