  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen
    6.1k
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P Paan83
    @Alexi
    Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
    den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
    Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    @Paan83
    So, ich nochmal.
    Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.
    Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:
    Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
    Work Mode: TCP Server
    Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.
    Edit:
    Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      @Paan83
      So, ich nochmal.
      Edit:
      Paan83
      @Alexi
      Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst👍
      Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:
      undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
      2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
      2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
      2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
      2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
      2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
      2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
      2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
      2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
      2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
      2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
      2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
      2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
      2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
      2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
      2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
      2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
      2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        Chris87
        schrieb am zuletzt editiert von Chris87
        Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
        Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
        wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
        schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
        Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.
        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
        • C Offline
          Chris87
          @Paan83
          "Alias benutzen " ausschalten
          --> Eingangsregister
          Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
          unsigned 16bit big endian
          • P Paan83
            @Alexi
            GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            @Paan83
            OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.
            @Chris87 said in Modbus Einstellungen:
            Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.
              Paan83
              schrieb am zuletzt editiert von Paan83
              Alias benutzen ist aus:
              Hier das Holding Register:
              Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.
              Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:
              undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
              2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
              2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
              2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
              2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
              2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
              2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
              2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
              2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
              2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
              2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
              2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
              2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
              2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
              2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
              2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
              2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
              2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
              2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
              2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
              2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
              • P Paan83
                GaspodeG Online
                GaspodeG Online
                Gaspode
                @Paan83
                Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
                Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.
                • GaspodeG Gaspode
                  @Paan83
                  Paan83
                  @Alexi
                  okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:
                  undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                  2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                  2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
                  2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
                  2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                  2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
                  2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
                  2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
                  2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
                  2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
                  2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
                  2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
                  2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
                  2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
                  2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                  2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
                  2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
                  2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
                  2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
                  2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
                  2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
                  2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
                  2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
                  2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
                  2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
                  • P Paan83
                    @Alexi
                    GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    @Paan83
                    Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?
                    • C Offline
                      Chris87
                      Sorry, mein Fehler. Probier die 2000 als eingangsregister.
                      • GaspodeG Gaspode
                        @Paan83
                        Paan83
                        @Alexi
                        ich hatte beide ausprobiert, einmal im Holding- und einmal im Eingangsregister.
                        @Chris87 Ich hab es mit der 2000 versucht
                        Ich werde jetzt nochmal die Verkabelung kontrollieren, und die Einstellungen im Boiler selbst. Vielleicht gibt der dem Converter keine Antwort
                          Paan83
                          Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.
                          Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.
                          In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
                          • C Offline
                            Chris87
                            Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                            und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.
                            • P Paan83
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              @Paan83 said in Modbus Einstellungen:
                              Nein. Das ist die Geräte ID, die gibst du ja auch im Modbus Adapter an. Und die ist bei dir 1, sowohl im Boiler als auch im Modbus Adapter.
                              Hast du mal versucht, die Adern zu tauschen (A und B)? Ansonszen bleibt nur die Fehlersuche auf Protokollebene. Auf TCP Seite könnte man mal mit einem Tool wie Wireshark mithören. Auf serieller Seite bräuchtest du so was.
                              Das Problem an den einfachen TCP/RS485 Umsetzern ist, dass man nie genau weiß, was sie genau wie umsetzen. Manche können explizit Modbus TCP in Modbus Seriell umsetzen, die wären besser geeignet.
                              Ich an deiner Stelle würde...
                              • A und B testweise tauschen
                              • testweise im Modbus Adapter TCP statt RTU over TCP probieren (da hab ich aber wenig Hoffnung)
                              • Mit Wireshark auf TCP Seite mithören (ist ziemlich einfach, sag Bescheid, wenn du das angehen willst)
                              • C Chris87
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Chris87
                                  @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave
                                  GaspodeG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Chris87
                                    GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    Normalerweise nicht, wobei man nie so recht weiß, wie die Gateway Hersteller ihre Betriebsarten benamsen.
                                    Im reinen Modbus TCP Betrieb ist der Modbus Master der TCP Client und der Modbus Slave der TCP Server.
                                    In dem Gateway, das ich verwende muss ich somit auch TCP Server einstellen, damit es funktioniert.
                                    Aber du hast schon Recht, es schadet nicht, es auszuprobieren. Wie gesagt, die Gateways haben da manchmal komische Bezeichnungen.
                                    • C Chris87
                                      Paan83
                                      @Chris87
                                      @Alexi
                                      Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
                                      • P Paan83
                                        @Chris87
                                        @Alexi
                                        Chris87
                                        @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.
                                        Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.
                                        • C Chris87
                                          Paan83
                                          @Chris87
                                          hier sind die aktuellen Einstellungen:
