  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen
    6.1k
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C Offline
    Chris87
    schrieb am zuletzt editiert von Chris87
    @Paan83
    "Alias benutzen " ausschalten
    --> Eingangsregister
    Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
    unsigned 16bit big endian
    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
    • P Paan83
      @Alexi
      Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst👍
      Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:
      undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
      2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
      2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
      2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
      2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
      2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
      2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
      2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
      2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
      2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
      2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
      2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
      2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
      2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
      2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
      2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
      2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
      2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      @Paan83
      OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.
      @Chris87 said in Modbus Einstellungen:
      glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
      Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.
      • P Offline
        Paan83
        schrieb am zuletzt editiert von Paan83
        Alias benutzen ist aus:
        Hier das Holding Register:
        Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.
        Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:
        undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
        2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
        2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
        2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
        2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
        2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
        2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
        2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
        2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
        2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
        2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
        2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
        2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
        2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
        2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
        2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
        2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
        2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
        2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
        2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
        2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Paan83
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          @Paan83
          Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
          Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            @Paan83
            Paan83
            @Alexi
            okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:
            undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
            2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
            2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
            2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
            2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
            2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
            2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
            2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
            2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
            2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
            2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
            2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
            2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
            2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
            2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
            2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
            2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
            2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
            2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
            2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
            2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
            2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
            2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
            2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
            2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
            • P Paan83
              @Alexi
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              @Paan83
              Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?
              • C Offline
                Chris87
                Sorry, mein Fehler. Probier die 2000 als eingangsregister.
                • GaspodeG Gaspode
                  @Paan83
                  Paan83
                  @Alexi
                  ich hatte beide ausprobiert, einmal im Holding- und einmal im Eingangsregister.
                  @Chris87 Ich hab es mit der 2000 versucht
                  Ich werde jetzt nochmal die Verkabelung kontrollieren, und die Einstellungen im Boiler selbst. Vielleicht gibt der dem Converter keine Antwort
                  • P Offline
                    Paan83
                    Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.
                    Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.
                    In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
                    • C Offline
                      Chris87
                      Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                      und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.
                      • P Paan83
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:
                        Nein. Das ist die Geräte ID, die gibst du ja auch im Modbus Adapter an. Und die ist bei dir 1, sowohl im Boiler als auch im Modbus Adapter.
                        Hast du mal versucht, die Adern zu tauschen (A und B)? Ansonszen bleibt nur die Fehlersuche auf Protokollebene. Auf TCP Seite könnte man mal mit einem Tool wie Wireshark mithören. Auf serieller Seite bräuchtest du so was.
                        Das Problem an den einfachen TCP/RS485 Umsetzern ist, dass man nie genau weiß, was sie genau wie umsetzen. Manche können explizit Modbus TCP in Modbus Seriell umsetzen, die wären besser geeignet.
                        Ich an deiner Stelle würde...
                        • A und B testweise tauschen
                        • testweise im Modbus Adapter TCP statt RTU over TCP probieren (da hab ich aber wenig Hoffnung)
                        • Mit Wireshark auf TCP Seite mithören (ist ziemlich einfach, sag Bescheid, wenn du das angehen willst)
                        • C Chris87
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GaspodeG Gaspode
                            Chris87
                            @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave
                            GaspodeG P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Chris87
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              Normalerweise nicht, wobei man nie so recht weiß, wie die Gateway Hersteller ihre Betriebsarten benamsen.
                              Im reinen Modbus TCP Betrieb ist der Modbus Master der TCP Client und der Modbus Slave der TCP Server.
                              In dem Gateway, das ich verwende muss ich somit auch TCP Server einstellen, damit es funktioniert.
                              Aber du hast schon Recht, es schadet nicht, es auszuprobieren. Wie gesagt, die Gateways haben da manchmal komische Bezeichnungen.
                              • C Chris87
                                Paan83
                                @Chris87
                                @Alexi
                                Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
                                • P Paan83
                                  @Chris87
                                  @Alexi
                                  Chris87
                                  @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.
                                  Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.
                                  • C Chris87
                                    Paan83
                                    @Chris87
                                    hier sind die aktuellen Einstellungen:
                                    • P Paan83
                                      @Chris87
                                      Chris87
                                      @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:
                                      Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
                                      Lösche alle anderen registereinträge (holding register).
                                      P GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Chris87
                                        Paan83
                                        @Chris87
                                        Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!
                                        Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
                                        GaspodeG C 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Chris87
                                          GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          Glaube nicht, dass es am Port liegt. Denn es wird ja die Verbindung aufgebaut und eine Query rausgeschickt.
                                          Entweder antwortet das Gerät gar nicht, oder mit einer Exception (da der Read Timeout sehr hoch ist, vermute ich eine Exception, wenn der Adapter innerhalb einer Sekunde auf gelb geht).
                                          @Paan83
                                          Hast du mal die Adern getauscht? Ist ein beliebter Fehler.
