  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen
    6.1k
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Brummer
    @Paan83 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
    Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:
    Hallo, ich habe mich auch gerade durch die MODBUS Themen gequält um eine Ochsner Wärmepumpe auszulesen und zu steueren.
    Das ganze läuft bei mir im IO Broker unter nodeRed.
    Das Ganze läuft auf einem Raspberry Pi Zerro W und ist für kleines Geld nachbaubar.
    Sunny Tripower wird über Modbus TCP ausgelesen und die Überschussleistung im PI berechnet.
    Das ganze dann als Soll Leistung über MODBUS Seriell an eine Ochsner Wärmepumpe die den Heizstab dann passend zum Überschuss ansteuert.
    Leider habe ich noch das Problem, dass wenn die Ochsner ( Europa Genius 333) den Heizstab einschaltet dieser nicht mehr ausgeschaltet wird wenn ich die Überschussleistung herunter fahre.
    Hier würde ich mich Über jeden Tipp freuen.
    Bart KlopstraB Offline
    Bart Klopstra
    #61
    @brummer Hallo Brummer. Ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir wird der wert des SMA Sunny Tripowers über Modbus TCP ausgelesen und dann über meine hausautomatisierung an Register 2201 geschrieben als 16 Bit Integer. Leider fährt die Heizspirale auf maximumv (1400W) egal welcher Wert momentan geschrieben wird. Der Wert wird alle 10 Sekunden aktualisiert. Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden?
    • B Brummer
      Crowl
      #62
      @brummer Die Ochsner macht eine eigene Berechnung des Überschusses. Ich habe sie über den Modus Adapter im ioBroker laufen und gebe dann über Node-Red die gemessene Leistung meines Stromzählers alle 5 Sekunden an die Ochsner weiter. Da habe ich erst den Fehler gemacht das ich im Modbus Adapter auf Unsigend 16 Bit (Big Endian) gestellt habe. Da kommen dann aber keine negativen Werte an der Ochsner an und sie rechnet die Leistung immer weiter hoch. Seit dem ich im Modbus Adapter auf Signed 16 Bit (Big Endian) umgestellt habe kommen auch negative Werte an und die Ochsner rechnet auch runter.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Crowl
        Brummer
        #63
        @crowl Lieben Dank für die Nachricht.
        Nach längerer Zeit arbeite ich gerade wieder an diesem Thema.
        Ich habe nun einen Raspberry PI mit node Red V2.2.2 aufgesetzt und lasse dieses stand allone mit der BWP kommunizieren.
        Soweit so gut.
        Kann mir jemand verraten wie ich auf "signed 16 Bit" in Node Red umschalten kann ?
        S B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Brummer
          Soweit so gut.
          sonusfaber
          #64
          @brummer Ich möchte eine Ochsner AIR Luft-Wasser-Wärmepumpe über Modbus in ioBroker integrieren. Mein Heizungsbauer sagt, dass ich dafür das Ochsner OTE Modbus-Gateway zusätzlich bestellen muss. Ich habe aber auch gelesen, dass das Innenteil mit dem Außenteil über Modbus kommuniziert, es also schon eine Modbus-Schnittstelle gibt.
          Brauche ich also das oben erwähnte zusätzliche Modbus-Gateway, oder nicht?
          Ich hoffe, jemand hier im Forum kann mir weiterhelfen.
          Danke.
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sonusfaber
            Danke.
            GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #65
            @sonusfaber said in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
            Ich kenne dein Gerät nicht, aber ich würde mal schätzen: Ja.
            Modbus ist normalerweise eine Point to Point Implementierung, bei der ein Slave nur auf Abfragen eines Masters antworten kann. Mit anderen Worten: Die interne Modbus Schnittstelle ist zwar da, du kannst sie aber nicht nutzen, ohne das Außenteil abzuhängen. Und welche Daten da abgefragt werden (können) kannst du auch nur raten, denn das können völlig andere sein, als die, die über das Ochsner OTE Modbus-Gateway bereitgestellt werden.
            • B Brummer
              Soweit so gut.
              Balisto66
              #66
              @brummer Hallo Brummer, wie sehen die node red einstellungen aus? ich bekomme es einfach nicht hin...
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Balisto66
                Z Offline
                Z Offline
                zariomahn
                #67
                @Paan83
                stehe gerade vor dem selben Problem bzw. bräuchte Deinen Rat.
                Der RS485 Anschluss an der DHW ist ja ein RJ12 Stecker, Pin 1-4, an welchen Pin hast du A und B des Converter angeschlossen?
                Mein Modbusadapter im Ioroker funktioniert, ist auf Grün, aber er holt keine Daten ab und bringt auch kein Fehler :-(
                Danke schon mal im Voraus.
                viele Grüße
                MZ
