  4. Node.js: Neuere Version angezeigt, aber nicht installiert
node.js
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Seit ein paar Tagen wurde mir angezeigt, daß es eine neuere Version der Node.js gäbe, nämlich 12.18.1.
    Ich habe diese vorhin installiert nach dieser Anleitung:
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    Hat, wie auch sonst immer, alles funktioniert.
    Sofort nach Start des ioBroker wurde mir dann mitgeteilt, daß es eine neuere Version der Node.js gäbe, nämlich 12.18.2! :-)
    Also dasselbe Prozedere nochmal laut Anleitung durchgemacht, aber er hat wieder die 12.18.1 installiert!
    Was mache ich falsch?
    Danke vorab und Grüße,
    Marcus
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Marcus
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @invidianer meines Erachtens brauchst du die Anleitung nur wenn Du die Major-Version Updates installierst. Also von Version 8 auf 10 oder von 10 auf 12. die Minor- Versionen also 12.x auf 12.y erhalte ich einfach über ein
      sudo apt-get update
      sudo apt-get full-upgrade
      sudo reboot
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        sudo apt-get update
        sudo reboot
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @mickym
        Ah, okay, verstehe!
        Sollte ich den ioBroker dafür lieber stoppen?
        • I invidianer
          @mickym
          Ah, okay, verstehe!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @invidianer
          Kannst du zwar. Ist aber aus meiner Sicht nicht erforderlich. Diese Updates und Upgrades entsprechen einfach einem OS-Patch.da werden dann ja noch andere Dinge aktualisiert.
          Ich sehe gerade dass ich auch 12.18.1 drauf habe. Ich mach das mal parallel.😉
          • mickymM mickym
            @invidianer
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @mickym
            Ok, also nicht nur ioBroker-spezifische DInge, sondern allgemeine Dinge. Das erklärt dann auch den Reboot des Raspberrys ;)
            Vielleicht sicherheitshalber noch die Berechtigungen bereinigen lassen, falls notwendig, wie im Update-Dokument für "Major-Releases" beschrieben?
            iobroker start
            • I invidianer
              @mickym
              iobroker start
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @invidianer
              Normalerweise nicht erforderlich. habe gerade die Updates durchgeführt. Version bleibt aber auf 12.18.1. ich werde dann aber erst mal nichts mehr machen. Sondern es morgen nochmal versuchen. Die Version 12.18.2 scheint dann wieder so neu zusein, dass es noch nicht in den Paketlisten ist.
              I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                @mickym
                Jepp, bei mir dasselbe, Version bleibt 12.18.1.
                Übrigens habe ich auch die "kleinen" Updates immer über die Anleitung für die "Major"-Updates gemacht und bisher gingen damit auch "kleine" Schritte.
                Kann es sein, daß die 12.18.2 noch nicht stable ist? Aber dann würde sie im ioBroker nicht angezeigt, oder?
                Ja, die 12.18.2 muss in den letzten zwei Stunden rausgekommen sein! Wie gesagt, es wurde 12.18.1 (!) als neue Version angezeigt und nach dem Update (kurze Zeit später!) dann 12.18.2.
                • mickymM mickym
                  @invidianer
                  @mickym nodejs.org hat heute released, dann dauert es immer etwas bis nodesource für die einzelnen Architekturen die Pakete gebaut haben und diese dann im entsprechenden Repository landen und die dann via apt dort gefunden werden können. Kann schon mal ein, zwei Tage dauern.
                  Übrigens kann man auch major updates direkt via apt einspuelen, da muss man nicht jedesmal die Anleitung durchorgeln. Geht viel schneller, wenn man die nodesource.list einfach nur ändert.
                  I mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @Thomas-Braun
                    Danke!!
                    Heißt, man bekommt die 12.18.2 dann per
                    sudo apt-get update
                    sudo reboot
                    Oder mit dem "großen" Prozedere (https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten)?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Thomas-Braun Ja danke - das bestätigt meine Vermutung und deshalb mache ich es morgen. Und ich habe ja auch gesagt, dass man die Anleitung nur bei Major Node Updates benötigt, sonst langen die normalen "updates". ;)
                      @invidianer - Also morgen einfach nur nochmal versuchen und keine Hektik. ;) Drüber schlafen und morgen wird alles gut. ;)
                      • I invidianer
                        @Thomas-Braun
                        Danke!!
                        sudo apt-get update
                        sudo reboot
                        @invidianer
                        Der richtigere Befehlssatz wäre
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        sowie bei Kernel-Upgrades dann noch ein
                        sudo reboot
                        Das 'full-upgrade' ist eigentlich für Wechsel des Distributions-Release gedacht.
                        apt-get wurde übrigens mittlerweile von apt abgelöst.
                          @invidianer
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          sudo reboot
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Thomas-Braun Das ist zwar richtig, dass die full-upgrades nicht erforderlich seien. Ich hatte allerdings schon einen Fall, wo das mit den normalen Abhängigkeiten nicht hin haute und dann hat mich das full-upgrade gerettet, da dann anscheinend noch mehr Abhängigkeiten gecheckt werden.
                          Jedenfalls fühle ich mich damit auf der sicheren Seite. ;)
                          • I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Danke Euch!
                            • mickymM mickym
                              @mickym Für sowas gibt es
                              apt dist-upgrade
                              Das installiert im Gegensatz zu
                              apt upgrade
                              auch neue Pakete bzw. Dependencies nach. Der Name 'dist-upgrade' ist etwas verwirrend.
                              Ich würde allerdings nicht gleich mit dem dicksten Knüppel auf die Paketdatenbank eindreschen sondern zuerst ein simples upgrade, dann ein dist-upgrade und erst im äußersten Notfall ein full-upgrade von der Kette lassen. Man hat ja nicht ohne Grund die Mächtigkeit der Befehle abgestuft.
