  4. Node.js: Neuere Version angezeigt, aber nicht installiert
node.js
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @invidianer
    Kannst du zwar. Ist aber aus meiner Sicht nicht erforderlich. Diese Updates und Upgrades entsprechen einfach einem OS-Patch.da werden dann ja noch andere Dinge aktualisiert.
    Ich sehe gerade dass ich auch 12.18.1 drauf habe. Ich mach das mal parallel.😉
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @mickym
    Ok, also nicht nur ioBroker-spezifische DInge, sondern allgemeine Dinge. Das erklärt dann auch den Reboot des Raspberrys ;)
    Vielleicht sicherheitshalber noch die Berechtigungen bereinigen lassen, falls notwendig, wie im Update-Dokument für "Major-Releases" beschrieben?
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    iobroker start
    • I invidianer
      @mickym
      iobroker start
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @invidianer
      Normalerweise nicht erforderlich. habe gerade die Updates durchgeführt. Version bleibt aber auf 12.18.1. ich werde dann aber erst mal nichts mehr machen. Sondern es morgen nochmal versuchen. Die Version 12.18.2 scheint dann wieder so neu zusein, dass es noch nicht in den Paketlisten ist.
      I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @invidianer
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        schrieb am zuletzt editiert von invidianer
        @mickym
        Jepp, bei mir dasselbe, Version bleibt 12.18.1.
        Übrigens habe ich auch die "kleinen" Updates immer über die Anleitung für die "Major"-Updates gemacht und bisher gingen damit auch "kleine" Schritte.
        Kann es sein, daß die 12.18.2 noch nicht stable ist? Aber dann würde sie im ioBroker nicht angezeigt, oder?
        Ja, die 12.18.2 muss in den letzten zwei Stunden rausgekommen sein! Wie gesagt, es wurde 12.18.1 (!) als neue Version angezeigt und nach dem Update (kurze Zeit später!) dann 12.18.2.
        • mickymM mickym
          @invidianer
          @mickym nodejs.org hat heute released, dann dauert es immer etwas bis nodesource für die einzelnen Architekturen die Pakete gebaut haben und diese dann im entsprechenden Repository landen und die dann via apt dort gefunden werden können. Kann schon mal ein, zwei Tage dauern.
          Übrigens kann man auch major updates direkt via apt einspuelen, da muss man nicht jedesmal die Anleitung durchorgeln. Geht viel schneller, wenn man die nodesource.list einfach nur ändert.
          I mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @Thomas-Braun
            Danke!!
            Heißt, man bekommt die 12.18.2 dann per
            sudo apt-get update
            sudo apt-get full-upgrade
            sudo reboot
            Oder mit dem "großen" Prozedere (https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten)?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Thomas-Braun Ja danke - das bestätigt meine Vermutung und deshalb mache ich es morgen. Und ich habe ja auch gesagt, dass man die Anleitung nur bei Major Node Updates benötigt, sonst langen die normalen "updates". ;)
              @invidianer - Also morgen einfach nur nochmal versuchen und keine Hektik. ;) Drüber schlafen und morgen wird alles gut. ;)
              • I invidianer
                @Thomas-Braun
                Danke!!
                sudo apt-get update
                sudo reboot
                @invidianer
                Der richtigere Befehlssatz wäre
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                sowie bei Kernel-Upgrades dann noch ein
                sudo reboot
                Das 'full-upgrade' ist eigentlich für Wechsel des Distributions-Release gedacht.
                apt-get wurde übrigens mittlerweile von apt abgelöst.
                  @invidianer
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  sudo reboot
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @Thomas-Braun Das ist zwar richtig, dass die full-upgrades nicht erforderlich seien. Ich hatte allerdings schon einen Fall, wo das mit den normalen Abhängigkeiten nicht hin haute und dann hat mich das full-upgrade gerettet, da dann anscheinend noch mehr Abhängigkeiten gecheckt werden.
                  Jedenfalls fühle ich mich damit auf der sicheren Seite. ;)
                  • I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Danke Euch!
                    • mickymM mickym
                      @mickym Für sowas gibt es
                      apt dist-upgrade
                      Das installiert im Gegensatz zu
                      apt upgrade
                      auch neue Pakete bzw. Dependencies nach. Der Name 'dist-upgrade' ist etwas verwirrend.
                      Ich würde allerdings nicht gleich mit dem dicksten Knüppel auf die Paketdatenbank eindreschen sondern zuerst ein simples upgrade, dann ein dist-upgrade und erst im äußersten Notfall ein full-upgrade von der Kette lassen. Man hat ja nicht ohne Grund die Mächtigkeit der Befehle abgestuft.
