  4. [gelöst] 32GB Festplatte aber nur 7,3 GB nutzbar?
    5.6k
festplattepi3
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    peetaa
    schrieb am zuletzt editiert von peetaa
    ich habe seit neustem da Problem, das meine Festplatte ständig voll ist und ich das durch ioBroker nicht nutzen kann. Ich habe alle Backups gelöscht etc, aber heute wieder die Platte voll. Ich weiß nicht, was so viel Speicher braucht.
    Nun ist der Fall, dass ich damals eine 32GB Festplatte eingebaut habe, also keine SD Karte. Warum wird aber nur 7,3 GB genutzt? Wie kann ich das erweitern und auf die restlichen zugreifen? Ich bin nur mit den Basics vertraut unter Linus. Wo sehe ich die anderen Partitionen? Kann ich diese zusammenführen, ohne mein System zu löschen, denn dass sind drei Jahre, die ich das System laufen habe und es wäre fatal, dass alles neu einzurichten.
    Es handelt sich um einen Raspberry 3. System ist soweit aktuell.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Viele Grüße
    Peeta
    • P peetaa
      Viele Grüße
      Peeta
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @peetaa Bei den Einstellungen vom Raspian gibt es einen Punkt "expand Filesystem"
        peetaa
        vielen Dank, habe ich schon versucht, er sagt, es sei keine SD Karte, er kann nix machen.
        • P peetaa
          @peetaa Partionen vergrößern/verschieben/zusammenfassen usw. ist immer Akrobatik ohne Netz und doppelten Boden.
          sudo fdisk -l
          zeigt dir aber schon mal das vorhandene Layout.
            peetaa
            Disk /dev/sda: 29,8 GiB, 32017047552 bytes, 62533296 sectors
            Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
            Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
            I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
            Disklabel type: dos
            Disk identifier: 0xf1cdf13d
            Device Boot Start End Sectors Size Id Type
            /dev/sda1 8192 93813 85622 41,8M c W95 FAT32 (LBA)
            /dev/sda2 94208 15523839 15429632 7,4G 83 Linux
            Ok, hier die Frage ... oben sind unter sda 29 GB aber unter den devices nicht in summe aufgeführt?
            • P peetaa
              Disklabel type: dos
              @peetaa Kannst du das bitte in </> CodeTags setzen? Danke.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                peetaa
                @Thomas-Braun
                ```Disk /dev/sda: 29,8 GiB, 32017047552 bytes, 62533296 sectors
                Disklabel type: dos
                • P peetaa
                  @Thomas-Braun
                  Disklabel type: dos
                  @peetaa
                  Die Partition auf /dev/sda2 ist nur 7,4 GB groß.
                  Vermutlich damals bei der Installation so angegeben. Oder das System ist mal auf die größere Festplatte geklont worden.
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @peetaa
                    peetaa
                    @Thomas-Braun
                    Korrekt, aber wo sind die anderen? Kann ich die 7,3 große Partition einfach erweitern? ich kann nirgends die Diff von 29 zu 7 sehen? Gibt es, ich weiß, extrem einfach gedacht aber, nicht einen Befehl der sagt, macht die Partition ein 25 GB groß und fertig?
                    Kann ich nicht sehen was mit dem Rest ist?
                      @peetaa
                      peetaa
                      @Thomas-Braun
                      Ach und das ist wahrscheinlich, ich werde damals eine 8 GB Karte gehabt haben, und habe denn auf Festplatte gewechselt, da einfach stabiler. Aber es muss doch trotzdem zuweisbar sein, oder?
                      • P peetaa
                        @Thomas-Braun
                        @peetaa
                        Der Rest liegt einfach brach in der Sonne und tut nichts.
                        Man kann die Partionen vergrößern, das würde ich aber nur von extern tun, nicht im gemounteten System. Grundsätzlich gilt wie immer: Ein Backup ist unerlässlich.
                          @peetaa
                          peetaa
                          @Thomas-Braun
                          Ok, vielen Dank ... kann ich das an meinem Windows-Rechner machen und einem entsprechendem Partitionstool? Oder zerschießt mir Windows die Linux-Sachen ?
                          • P peetaa
                            @Thomas-Braun
                            @peetaa
                            Keine Ahnung von Windows. Wenn du da ein Partitionierungprogramm findest, dass mit (ich vermute) ext3 oder ext4 parat kommt...
                            Schau mal mit
                            mount | sort
                            welches Dateisystem da verwendet wird.
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              Ich mache das mit GParted. Mache dir eine sdcard mit der Grafischen Oberfläche und installiere dir mit "sudo apt gparted" das Tool. Danach die Festplatte einstöpseln und gparted starten. Mit dem Tool die Partition vergrössern.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                peetaa
                                Ich mache gerade mit WIN32 DISK Imager ein Backup, dass dauert noch 2 Stunden. Dach werde ich das mit der zusätzlichen SD Karte probieren
                                Vielen Dank für euren schnellen SUpport.
                                • F Offline
                                  Flugschüler
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                                  Warum machst du von IoBroker nicht einfach eine Sicherung und installierst Raspian. IoBroker neu installieren und dann IoBrocker Backup wieder zurückspielen. Du brauchst nur Putty und Filzilla für Windows und natürlich Etcher.
                                  Backup erstellen:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker backup
                                  sudo apt-get install redis-server (nur wenn nicht funktioniert)
                                  Die Datei wird in Verzeichnis"/opt/iobroker/backups" gespeichert
                                  Mit Filzilla am PC abspeichern und in den neuen iobroker nach "/opt/iobroker/backups" hineinkopieren.
                                  Backup aufspielen:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker restore 0
                                  sudo iobroker start all
                                  sudo iobroker start
                                  sudo iobroker upload all
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Flugschüler
                                    Backup erstellen:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker backup
                                    Backup aufspielen:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    Jan1
                                    @Flugschüler
                                    Hab ich mich auch gefragt, da ne Neuinstallation von Raspian wenn überhaupt ne Stunde dauert, wo sein Backup schon 2 verballert.
                                    • WalW Wal
                                      peetaa
                                      @Wal
                                      Ich habe es nun Tatsache mit der zusätzlichen SD Cart gemacht und es hat funktioniert.Vielen Dank für den Tipp. Back mit Win32 ist ständig abgebrochen, aber es hat trotzdem alles geklappt.
                                      Warum ich nicht einfach ein Backup über ioBroker gemacht habe? Zum einem hatte ich schon mal ein Backup gemacht und es wieder aufgespielt und einige Sachen haben dabei einfach nicht geklappt, des Weiteren hatte ich schlicht keinen Speicherplatz dafür zur Verfügung. Wie gesagt, das System hat sich aufgehangen, da zu wenig Speicher verfügbar.
                                      Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Habt ein schönes Wochenende.
                                      Viele Grüße Peeta
                                      • P peetaa
                                        @Wal
                                        Viele Grüße Peeta
                                        Jan1
                                        @peetaa
                                        Man kann mit dem Backitup Adapter auch auf ein NAS (Fritz geht als NAS) sichern und braucht deshalb kein Speicher am Pi. Dann sollte der Backitup Adapter am besten eh jeden Tag ein Backup anlegen, somit ist man dann bei so einem Fall eh sicher. Somit hier auch wieder der alte Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Es wird ja nicht um sonst immer geraten sich ein Backup anzulegen und mit dem Adapter dafür ist das selbst für DAUs recht simpel.
                                        Wenn es beim Anlegen und Restore des Backup mit dem Adapter zu Problemen kommt, stimmt was anderes nicht , da der Adapter super funktioniert und ich damit ab und an einfach mal mein System "frisch" mache.
