  4. [gelöst] 32GB Festplatte aber nur 7,3 GB nutzbar?
    5.6k
festplattepi3
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    peetaa
    vielen Dank, habe ich schon versucht, er sagt, es sei keine SD Karte, er kann nix machen.
    • P peetaa
      @peetaa Partionen vergrößern/verschieben/zusammenfassen usw. ist immer Akrobatik ohne Netz und doppelten Boden.
      sudo fdisk -l
      zeigt dir aber schon mal das vorhandene Layout.
      • P Offline
        peetaa
        Disk /dev/sda: 29,8 GiB, 32017047552 bytes, 62533296 sectors
        Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
        I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
        Disklabel type: dos
        Disk identifier: 0xf1cdf13d
        Device Boot Start End Sectors Size Id Type
        /dev/sda1 8192 93813 85622 41,8M c W95 FAT32 (LBA)
        /dev/sda2 94208 15523839 15429632 7,4G 83 Linux
        Ok, hier die Frage ... oben sind unter sda 29 GB aber unter den devices nicht in summe aufgeführt?
        • P peetaa
          Disklabel type: dos
          @peetaa Kannst du das bitte in </> CodeTags setzen? Danke.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            peetaa
            @Thomas-Braun
            ```Disk /dev/sda: 29,8 GiB, 32017047552 bytes, 62533296 sectors
            Disklabel type: dos
            • P peetaa
              @Thomas-Braun
              Disklabel type: dos
              @peetaa
              Die Partition auf /dev/sda2 ist nur 7,4 GB groß.
              Vermutlich damals bei der Installation so angegeben. Oder das System ist mal auf die größere Festplatte geklont worden.
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                @peetaa
                peetaa
                @Thomas-Braun
                Korrekt, aber wo sind die anderen? Kann ich die 7,3 große Partition einfach erweitern? ich kann nirgends die Diff von 29 zu 7 sehen? Gibt es, ich weiß, extrem einfach gedacht aber, nicht einen Befehl der sagt, macht die Partition ein 25 GB groß und fertig?
                Kann ich nicht sehen was mit dem Rest ist?
                  @peetaa
                  peetaa
                  @Thomas-Braun
                  Ach und das ist wahrscheinlich, ich werde damals eine 8 GB Karte gehabt haben, und habe denn auf Festplatte gewechselt, da einfach stabiler. Aber es muss doch trotzdem zuweisbar sein, oder?
                  • P peetaa
                    @Thomas-Braun
                    @peetaa
                    Der Rest liegt einfach brach in der Sonne und tut nichts.
                    Man kann die Partionen vergrößern, das würde ich aber nur von extern tun, nicht im gemounteten System. Grundsätzlich gilt wie immer: Ein Backup ist unerlässlich.
                      @peetaa
                      peetaa
                      @Thomas-Braun
                      Ok, vielen Dank ... kann ich das an meinem Windows-Rechner machen und einem entsprechendem Partitionstool? Oder zerschießt mir Windows die Linux-Sachen ?
                      • P peetaa
                        @Thomas-Braun
                        @peetaa
                        Keine Ahnung von Windows. Wenn du da ein Partitionierungprogramm findest, dass mit (ich vermute) ext3 oder ext4 parat kommt...
                        Schau mal mit
                        mount | sort
                        welches Dateisystem da verwendet wird.
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          Ich mache das mit GParted. Mache dir eine sdcard mit der Grafischen Oberfläche und installiere dir mit "sudo apt gparted" das Tool. Danach die Festplatte einstöpseln und gparted starten. Mit dem Tool die Partition vergrössern.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • P Offline
                            peetaa
                            Ich mache gerade mit WIN32 DISK Imager ein Backup, dass dauert noch 2 Stunden. Dach werde ich das mit der zusätzlichen SD Karte probieren
                            Vielen Dank für euren schnellen SUpport.
                            • F Offline
                              Flugschüler
                              schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                              Warum machst du von IoBroker nicht einfach eine Sicherung und installierst Raspian. IoBroker neu installieren und dann IoBrocker Backup wieder zurückspielen. Du brauchst nur Putty und Filzilla für Windows und natürlich Etcher.
                              Backup erstellen:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker backup
                              sudo apt-get install redis-server (nur wenn nicht funktioniert)
                              Die Datei wird in Verzeichnis"/opt/iobroker/backups" gespeichert
                              Mit Filzilla am PC abspeichern und in den neuen iobroker nach "/opt/iobroker/backups" hineinkopieren.
                              Backup aufspielen:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker restore 0
                              sudo iobroker start all
                              sudo iobroker start
                              sudo iobroker upload all
                              • F Flugschüler
                                Backup erstellen:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker backup
                                Backup aufspielen:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker start
                                Jan1
                                @Flugschüler
                                Hab ich mich auch gefragt, da ne Neuinstallation von Raspian wenn überhaupt ne Stunde dauert, wo sein Backup schon 2 verballert.
                                • WalW Wal
                                  peetaa
                                  @Wal
                                  Ich habe es nun Tatsache mit der zusätzlichen SD Cart gemacht und es hat funktioniert.Vielen Dank für den Tipp. Back mit Win32 ist ständig abgebrochen, aber es hat trotzdem alles geklappt.
                                  Warum ich nicht einfach ein Backup über ioBroker gemacht habe? Zum einem hatte ich schon mal ein Backup gemacht und es wieder aufgespielt und einige Sachen haben dabei einfach nicht geklappt, des Weiteren hatte ich schlicht keinen Speicherplatz dafür zur Verfügung. Wie gesagt, das System hat sich aufgehangen, da zu wenig Speicher verfügbar.
                                  Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Habt ein schönes Wochenende.
                                  Viele Grüße Peeta
                                  • P peetaa
                                    @Wal
                                    Viele Grüße Peeta
                                    Jan1
                                    @peetaa
                                    Man kann mit dem Backitup Adapter auch auf ein NAS (Fritz geht als NAS) sichern und braucht deshalb kein Speicher am Pi. Dann sollte der Backitup Adapter am besten eh jeden Tag ein Backup anlegen, somit ist man dann bei so einem Fall eh sicher. Somit hier auch wieder der alte Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Es wird ja nicht um sonst immer geraten sich ein Backup anzulegen und mit dem Adapter dafür ist das selbst für DAUs recht simpel.
                                    Wenn es beim Anlegen und Restore des Backup mit dem Adapter zu Problemen kommt, stimmt was anderes nicht , da der Adapter super funktioniert und ich damit ab und an einfach mal mein System "frisch" mache.
