  4. [gelöst] 32GB Festplatte aber nur 7,3 GB nutzbar?
    5.6k
festplattepi3
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @peetaa
    Die Partition auf /dev/sda2 ist nur 7,4 GB groß.
    Vermutlich damals bei der Installation so angegeben. Oder das System ist mal auf die größere Festplatte geklont worden.
    peetaa
    @Thomas-Braun
    Korrekt, aber wo sind die anderen? Kann ich die 7,3 große Partition einfach erweitern? ich kann nirgends die Diff von 29 zu 7 sehen? Gibt es, ich weiß, extrem einfach gedacht aber, nicht einen Befehl der sagt, macht die Partition ein 25 GB groß und fertig?
    Kann ich nicht sehen was mit dem Rest ist?
      @peetaa
      peetaa
      @Thomas-Braun
      Ach und das ist wahrscheinlich, ich werde damals eine 8 GB Karte gehabt haben, und habe denn auf Festplatte gewechselt, da einfach stabiler. Aber es muss doch trotzdem zuweisbar sein, oder?
      • P peetaa
        @Thomas-Braun
        @peetaa
        Der Rest liegt einfach brach in der Sonne und tut nichts.
        Man kann die Partionen vergrößern, das würde ich aber nur von extern tun, nicht im gemounteten System. Grundsätzlich gilt wie immer: Ein Backup ist unerlässlich.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @peetaa
          peetaa
          @Thomas-Braun
          Ok, vielen Dank ... kann ich das an meinem Windows-Rechner machen und einem entsprechendem Partitionstool? Oder zerschießt mir Windows die Linux-Sachen ?
          • P peetaa
            @Thomas-Braun
            @peetaa
            Keine Ahnung von Windows. Wenn du da ein Partitionierungprogramm findest, dass mit (ich vermute) ext3 oder ext4 parat kommt...
            Schau mal mit
            mount | sort
            welches Dateisystem da verwendet wird.
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              Ich mache das mit GParted. Mache dir eine sdcard mit der Grafischen Oberfläche und installiere dir mit "sudo apt gparted" das Tool. Danach die Festplatte einstöpseln und gparted starten. Mit dem Tool die Partition vergrössern.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • P Offline
                peetaa
                Ich mache gerade mit WIN32 DISK Imager ein Backup, dass dauert noch 2 Stunden. Dach werde ich das mit der zusätzlichen SD Karte probieren
                Vielen Dank für euren schnellen SUpport.
                • F Offline
                  Flugschüler
                  schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                  Warum machst du von IoBroker nicht einfach eine Sicherung und installierst Raspian. IoBroker neu installieren und dann IoBrocker Backup wieder zurückspielen. Du brauchst nur Putty und Filzilla für Windows und natürlich Etcher.
                  Backup erstellen:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker backup
                  sudo apt-get install redis-server (nur wenn nicht funktioniert)
                  Die Datei wird in Verzeichnis"/opt/iobroker/backups" gespeichert
                  Mit Filzilla am PC abspeichern und in den neuen iobroker nach "/opt/iobroker/backups" hineinkopieren.
                  Backup aufspielen:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker restore 0
                  sudo iobroker start all
                  sudo iobroker start
                  sudo iobroker upload all
                  • F Flugschüler
                    Backup erstellen:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker backup
                    Backup aufspielen:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker start
                    Jan1
                    @Flugschüler
                    Hab ich mich auch gefragt, da ne Neuinstallation von Raspian wenn überhaupt ne Stunde dauert, wo sein Backup schon 2 verballert.
                    • WalW Wal
                      peetaa
                      @Wal
                      Ich habe es nun Tatsache mit der zusätzlichen SD Cart gemacht und es hat funktioniert.Vielen Dank für den Tipp. Back mit Win32 ist ständig abgebrochen, aber es hat trotzdem alles geklappt.
                      Warum ich nicht einfach ein Backup über ioBroker gemacht habe? Zum einem hatte ich schon mal ein Backup gemacht und es wieder aufgespielt und einige Sachen haben dabei einfach nicht geklappt, des Weiteren hatte ich schlicht keinen Speicherplatz dafür zur Verfügung. Wie gesagt, das System hat sich aufgehangen, da zu wenig Speicher verfügbar.
                      Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Habt ein schönes Wochenende.
                      Viele Grüße Peeta
                      • P peetaa
                        @Wal
                        Viele Grüße Peeta
                        Jan1
                        @peetaa
                        Man kann mit dem Backitup Adapter auch auf ein NAS (Fritz geht als NAS) sichern und braucht deshalb kein Speicher am Pi. Dann sollte der Backitup Adapter am besten eh jeden Tag ein Backup anlegen, somit ist man dann bei so einem Fall eh sicher. Somit hier auch wieder der alte Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Es wird ja nicht um sonst immer geraten sich ein Backup anzulegen und mit dem Adapter dafür ist das selbst für DAUs recht simpel.
                        Wenn es beim Anlegen und Restore des Backup mit dem Adapter zu Problemen kommt, stimmt was anderes nicht , da der Adapter super funktioniert und ich damit ab und an einfach mal mein System "frisch" mache.
