  4. IoBroker startet um 00:00 Uhr neu, aber ich weiß nicht warum
iobrokerneustart
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AtifanA Online
    AtifanA Online
    Atifan
    Hi.
    Ich habe eben etwas seltsames festgestellt.
    Um ca. 00:00 Uhr schaltete sich plötzlich meine WLAN-Lampe Blitzwolf LT-21 ein.
    Auf der ist Tasmota geflasht und sie ist über MQTT im IoBroker eingebunden.
    Ich habe jetzt herausgefunden, dass IoBroker um 00:00 gestoppt und wieder gestartet wird.
    Ich bin mir aber nicht mehr sicher ob das so normal ist, oder ob ich das durch ein Script oder Cronjob auslöse.
    Ich habe schon alle meine Blockly und Javascript Scripte geprüft, durch keines wird ein Restart von IoBroker veranlasst.
    Unter /etc/crontab ist auch kein Cronjob eingerichtet um den Neustart auszulösen.
    Hat jemand eine Idee warum IoBroker neustartet?
    Davon abgesehen dürfte die WLAN-Lampe sich eigentlich aber nicht einschalten, ich verstehe noch nicht warum das passiert.
    Anbei in der Anlage IoBroker Log.txt mal noch das Log aus IoBroker, evtl. wird ja jemand schlau draus.
    • AtifanA Online
      AtifanA Online
      Atifan
      Habe gerade rausgefunden, dass die Lampe angeschaltet wird, sobald der MQTT-Adapter neugestartet wird.
      Aber wieso schaltet sich dann die Lampe an? Das dürfte doch eig. nicht sein oder?
      Der Grund warum IoBroker um 00:00 Uhr neu startet ist mir aber immer noch nicht klar.
      • AtifanA Online
        AtifanA Online
        Atifan
        Ok, habe herausgefunden warum die Lampe sich einschaltet.
        Ich hatte einen unter MQTT einen eigenen Datenpunkt namens "Color" angelegt, über den ich die Farbe angesteuert habe.
        Das vorhanden sein dieses Datenpunktes verursacht beim Starten des Adapters, dass die Lampe eingeschaltet wird, anscheinend weil der Wert dann an die Lampe gesendet wird. Löse das jetzt etwas anders indem ich den Datenpunkt unter "javascript.0" lege und über NodeRed eine MQTT Meldung absetze bei Änderung des Datenpunktes.
        Aber warum IoBroker neu startet weiß ich immer noch nicht :(
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          @Atifan
          Da wäre wohl eher das Log direkt davor, also vor 0:00 Uhr interessant. Vielleicht sieht man da den Auslöser.
          Irgendwelche Scripte, die um 0:00 Uhr auslösen hast Du nicht aktiv? Könnte ja sein, dass da eins Amok läuft. Oder Backup-Adapter?
          Gruss, Jürgen
          • AtifanA Online
            AtifanA Online
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            Hi, nein habe keine Scripte die das Auslösen würden.
            Backitup wird erst viel später um 04:00 Uhr ausgeführt, ist also auch nicht der Verursacher.
            Hier mal das Log, da steht was von Adapter stopInstance.
            Das einzige was ich mache: um 00:01 wird der Adaper Parser.0 durch cronjob neugestartet, weil es mit dem sonst teilweise Probleme gibt.
            Log 26-06.txt
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              @Atifan Da ist aber auch wieder nur das Log ab 0:00 Uhr zu sehen. Wobei es mir da fast danach aussieht, als hättest Du irgendwo einen Cron-Job laufen, der entweder den ganzen iobroker oder eben einzelen Adapter neu startet. So richtig nach Fehlern sieht mir das nicht aus.
              Gruss, Jürgen
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                log übergreifend oder der davor Tag also vor dem 00:00 wechsel, bitte
                • AtifanA Online
                  AtifanA Online
                  Atifan
                  Hi hier das Log vom 25.06 auf 26.06. Habe beide Logs in eine Datei zusammengefasst und musste aber ein Teil rausschneiden wegen der Speichergröße.
                  Das komische ist, es gibt kein Log zwischen
                  2020-06-25 23:59:58.041
                  und
                  2020-06-26 00:00:00.005
                  • AtifanA Atifan
                    und
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Atifan schnibbel mal das LOG
                    von 22:00 bis 01:00
                    zusammendas sollte reichen
                    • AtifanA Online
                      AtifanA Online
                      Atifan
                      Ah sorry hatte vergessen das Log anzuhängen..Log 25.06 auf 26.06.log
                      • AtifanA Atifan
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Atifan hier
                        2020-06-26 00:00:00.697  - info: email.0 (637) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        beginnt die abschaltung
                        davor ist noch
                        2020-06-26 00:00:00.669  - error: host.iobroker uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-06-25.log'
                        aber das tut nich zu sache.. ergo kontrollier nochmal dein Backupit
                        • AtifanA Online
                          AtifanA Online
                          Atifan
                          Backitup startet immer erst um 02:00 Uhr, daran liegt es nicht.
                          Was ich aber ausschließen kann ist dass meine VM um die Zeit neu gestartet wird, bzw. es liegt jedenfalls nicht am Proxmox Unterbau.
                          Mein IoBroker-VM läuft seit über 4 Tagen (hatte damals neugestartet).
                          Mein IoBroker-Server in der VM startet aber immer um 00:00 neu.
                          In der /etc/crontab wird der Neustart nicht initialisiert.
                          Meine Blockly/Javascripte habe ich auch überprüft.
                          Gibt es sonst noch irgend eine Möglichkeit im Linuxbetriebssystem (Debian10) auf dem IoBroker installiert ist einen Neustart um 00:00 Uhr einzurichten?
                          • AtifanA Atifan
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Atifan schaltmal für heute den sourceanalytix aus.. der interagiert um 00:00 auch.. währe zwar komisch das der adapter es verursacht aber.. man weiss ja nie
                            • AtifanA Online
                              AtifanA Online
                              Atifan
                              Ja ok, ich deaktiviere den Adapter mal zum Testen, Danke!
                              • AtifanA Online
                                AtifanA Online
                                Atifan
                                So, habe jetzt mal aufgepasst. Heute wurde um 00:00 Uhr kein Adapter neugestartet. Im Log gibt es keine Auffälligkeiten und keine Restarts von Adaptern.
                                Evtl. hängt es wirklich mit Sourceanalytics.0 zusammen. Habe die Instanz mal wieder gestartet und werde morgen um die gleiche Zeit mal wieder aufpassen was passiert.
                                • AtifanA Online
                                  AtifanA Online
                                  Atifan
                                  Ich werde auf jeden Fall beobachten und versuchen herauszufinden warum IoBroker neugestartet wurde.
                                  Eine Folge davon und mein eigentliches Problem ist aber ein anderes.
                                  Ich habe einen Datenpunkt "Color" manuell angelegt, über den ich Farbwerte über MQTT an eine Lampe übermittele.
                                  Somit kann ich über Blocklyscripte die gewünschte Farbe in den Datenpunkt schreiben und somit die Farbe steuern.
                                  Das funktioniert auch wunderbar.
                                  Das Problem ist nur, wenn der Datenpunkt "Color" vorhanden ist und der MQTT-Adapter bzw. die Instanz neugestartet wird, wird anscheinend automatisch der Wert der in dem Datenpunkt "Color" steht übermittelt -> bedeutet die Lampe wird dann ungewollt eingeschaltet
                                  Nun wüsste ich eine Lösung, weiss aber nicht wie ich sie umsetzen kann.
                                  Wenn ich in einem Blockly Script den Datenpunkt "Color" mit einem Wert schreibe, würde ich in dem gleichen Script gerne den Datenpunkt "Color" löschen.
                                  Somit würde der Datenpunkt immer nur kurz existieren und nachdem die Farbinformationen übertragen wurden wieder gelöscht werden.
                                  Ich weiß aber nicht ob und wie das über Script funktioniert, weiß das jemand?
                                  FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AtifanA Atifan
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    @Atifan der eigene datenpunkt unter dem Adapter Objekt wird das Problem sein.
                                    Eh keine gute Idee da bei Adapter Updates diese Datenpunkte gelöscht werden
                                    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FredFF FredF
                                      AtifanA Online
                                      AtifanA Online
                                      Atifan
                                      @FredF sagte in IoBroker startet um 00:00 Uhr neu, aber ich weiß nicht warum:
                                      Hi, ja ich weiß. Ich hatte den Datenpunkt Testweise auch schon mal unter "javascript.0" verlegt, da tritt komischerweise das gleiche Problem auf.
                                      • AtifanA Atifan
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @Atifan
                                        Da ja dein eigentliches Thema gelöst ist, würde ich diesen Thread auf gelöst setzten und mit dem MQTT bzw. Blockly Thema einen Neuen aufmachen. Dann lesen auch andere mit die dir dann helfen können..
                                        • E Offline
                                          Einstein67
                                          Welche Software läuft auf der BW-LT21?
