  4. IoBroker startet um 00:00 Uhr neu, aber ich weiß nicht warum
iobrokerneustart
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AtifanA Online
    AtifanA Online
    Atifan
    Habe gerade rausgefunden, dass die Lampe angeschaltet wird, sobald der MQTT-Adapter neugestartet wird.
    Aber wieso schaltet sich dann die Lampe an? Das dürfte doch eig. nicht sein oder?
    Der Grund warum IoBroker um 00:00 Uhr neu startet ist mir aber immer noch nicht klar.
    • AtifanA Online
      AtifanA Online
      Atifan
      Ok, habe herausgefunden warum die Lampe sich einschaltet.
      Ich hatte einen unter MQTT einen eigenen Datenpunkt namens "Color" angelegt, über den ich die Farbe angesteuert habe.
      Das vorhanden sein dieses Datenpunktes verursacht beim Starten des Adapters, dass die Lampe eingeschaltet wird, anscheinend weil der Wert dann an die Lampe gesendet wird. Löse das jetzt etwas anders indem ich den Datenpunkt unter "javascript.0" lege und über NodeRed eine MQTT Meldung absetze bei Änderung des Datenpunktes.
      Aber warum IoBroker neu startet weiß ich immer noch nicht :(
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        @Atifan
        Da wäre wohl eher das Log direkt davor, also vor 0:00 Uhr interessant. Vielleicht sieht man da den Auslöser.
        Irgendwelche Scripte, die um 0:00 Uhr auslösen hast Du nicht aktiv? Könnte ja sein, dass da eins Amok läuft. Oder Backup-Adapter?
        Gruss, Jürgen
        • AtifanA Online
          AtifanA Online
          Atifan
          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
          Hi, nein habe keine Scripte die das Auslösen würden.
          Backitup wird erst viel später um 04:00 Uhr ausgeführt, ist also auch nicht der Verursacher.
          Hier mal das Log, da steht was von Adapter stopInstance.
          Das einzige was ich mache: um 00:01 wird der Adaper Parser.0 durch cronjob neugestartet, weil es mit dem sonst teilweise Probleme gibt.
          Log 26-06.txt
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            @Atifan Da ist aber auch wieder nur das Log ab 0:00 Uhr zu sehen. Wobei es mir da fast danach aussieht, als hättest Du irgendwo einen Cron-Job laufen, der entweder den ganzen iobroker oder eben einzelen Adapter neu startet. So richtig nach Fehlern sieht mir das nicht aus.
            Gruss, Jürgen
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              log übergreifend oder der davor Tag also vor dem 00:00 wechsel, bitte
              • AtifanA Online
                AtifanA Online
                Atifan
                Hi hier das Log vom 25.06 auf 26.06. Habe beide Logs in eine Datei zusammengefasst und musste aber ein Teil rausschneiden wegen der Speichergröße.
                Das komische ist, es gibt kein Log zwischen
                2020-06-25 23:59:58.041
                und
                2020-06-26 00:00:00.005
                • AtifanA Atifan
                  und
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Atifan schnibbel mal das LOG
                  von 22:00 bis 01:00
                  zusammendas sollte reichen
                  • AtifanA Online
                    AtifanA Online
                    Atifan
                    Ah sorry hatte vergessen das Log anzuhängen..Log 25.06 auf 26.06.log
                    • AtifanA Atifan
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Atifan hier
                      2020-06-26 00:00:00.697  - info: email.0 (637) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      beginnt die abschaltung
                      davor ist noch
                      2020-06-26 00:00:00.669  - error: host.iobroker uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-06-25.log'
                      aber das tut nich zu sache.. ergo kontrollier nochmal dein Backupit
                      • AtifanA Online
                        AtifanA Online
                        Atifan
                        Backitup startet immer erst um 02:00 Uhr, daran liegt es nicht.
                        Was ich aber ausschließen kann ist dass meine VM um die Zeit neu gestartet wird, bzw. es liegt jedenfalls nicht am Proxmox Unterbau.
                        Mein IoBroker-VM läuft seit über 4 Tagen (hatte damals neugestartet).
                        Mein IoBroker-Server in der VM startet aber immer um 00:00 neu.
                        In der /etc/crontab wird der Neustart nicht initialisiert.
                        Meine Blockly/Javascripte habe ich auch überprüft.
                        Gibt es sonst noch irgend eine Möglichkeit im Linuxbetriebssystem (Debian10) auf dem IoBroker installiert ist einen Neustart um 00:00 Uhr einzurichten?
                        • AtifanA Atifan
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Atifan schaltmal für heute den sourceanalytix aus.. der interagiert um 00:00 auch.. währe zwar komisch das der adapter es verursacht aber.. man weiss ja nie
                          • AtifanA Online
                            AtifanA Online
                            Atifan
                            Ja ok, ich deaktiviere den Adapter mal zum Testen, Danke!
                            • AtifanA Online
                              AtifanA Online
                              Atifan
                              So, habe jetzt mal aufgepasst. Heute wurde um 00:00 Uhr kein Adapter neugestartet. Im Log gibt es keine Auffälligkeiten und keine Restarts von Adaptern.
                              Evtl. hängt es wirklich mit Sourceanalytics.0 zusammen. Habe die Instanz mal wieder gestartet und werde morgen um die gleiche Zeit mal wieder aufpassen was passiert.
                              • AtifanA Online
                                AtifanA Online
                                Atifan
                                Ich werde auf jeden Fall beobachten und versuchen herauszufinden warum IoBroker neugestartet wurde.
                                Eine Folge davon und mein eigentliches Problem ist aber ein anderes.
                                Ich habe einen Datenpunkt "Color" manuell angelegt, über den ich Farbwerte über MQTT an eine Lampe übermittele.
                                Somit kann ich über Blocklyscripte die gewünschte Farbe in den Datenpunkt schreiben und somit die Farbe steuern.
                                Das funktioniert auch wunderbar.
                                Das Problem ist nur, wenn der Datenpunkt "Color" vorhanden ist und der MQTT-Adapter bzw. die Instanz neugestartet wird, wird anscheinend automatisch der Wert der in dem Datenpunkt "Color" steht übermittelt -> bedeutet die Lampe wird dann ungewollt eingeschaltet
                                Nun wüsste ich eine Lösung, weiss aber nicht wie ich sie umsetzen kann.
                                Wenn ich in einem Blockly Script den Datenpunkt "Color" mit einem Wert schreibe, würde ich in dem gleichen Script gerne den Datenpunkt "Color" löschen.
                                Somit würde der Datenpunkt immer nur kurz existieren und nachdem die Farbinformationen übertragen wurden wieder gelöscht werden.
                                Ich weiß aber nicht ob und wie das über Script funktioniert, weiß das jemand?
                                • AtifanA Atifan
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  @Atifan der eigene datenpunkt unter dem Adapter Objekt wird das Problem sein.
                                  Eh keine gute Idee da bei Adapter Updates diese Datenpunkte gelöscht werden
                                  AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    AtifanA Online
                                    AtifanA Online
                                    Atifan
                                    @FredF sagte in IoBroker startet um 00:00 Uhr neu, aber ich weiß nicht warum:
                                    Hi, ja ich weiß. Ich hatte den Datenpunkt Testweise auch schon mal unter "javascript.0" verlegt, da tritt komischerweise das gleiche Problem auf.
                                    • AtifanA Atifan
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @Atifan
                                      Da ja dein eigentliches Thema gelöst ist, würde ich diesen Thread auf gelöst setzten und mit dem MQTT bzw. Blockly Thema einen Neuen aufmachen. Dann lesen auch andere mit die dir dann helfen können..
                                      • E Offline
                                        Einstein67
                                        Welche Software läuft auf der BW-LT21?
                                        • AtifanA Online
                                          AtifanA Online
                                          Atifan
                                          Tasmota 8.3.1.6
                                          Mit der Lampe hat es aber nix zu tun, die geht ja nur an weil sie ein "Signal" bekommt.
