  4. Welche Zigbee Bridge?
    5.7k
43 Beiträge 14 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich plane mir eine Zigbee-Bridge zu holen.
    Zu steuernde Hardware habe ich noch nicht.
    Deshalb ist mir eine hohe Kompatibilität wichtig.
    Voraussetzungen:
    • LAN-Anschluss
    • iobroker Integration
    • Kompatibel mit Danalock
    Kann ich da irgendwas holen oder gibt es Tipps?
    arteckA M B 3 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Voraussetzungen:
      • LAN-Anschluss
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @David-G warum ne bridge ???
      nimm doch mal ein cc2538 oder cc26x2r oder ein conbee2
      nur nicht ein cc2531
      David G.D N 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @arteck
        Mein Pi samt iobroker stehen unten im Keller.
        Eine Bridge mit lan könnte ich schön zentral im Haus positionieren.
          @arteck
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @David-G besorg dir einen Conbee und einen pi als Bridge. Auf dem pi installierst du dann deConz(Phoscon) oder iobroker mit Zigbee Adapter als slave. Beides sind Universal Lösungen und mit dem Conbee hast du die Möglichkeit zwischen ihnen zu wechseln, je nachdem was für dich dann besser Funktioniert.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @Jey-Cee said in Welche Zigbee Bridge?:
            Also dann 2 iobroker Instanzen auf 2 Raspberrys?
            Meine normale Installation im Keller und dann nochmal zentral im Haus als Bridge?
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @David-G ja wenn du den Zigbee Adapter benutzt. Wenn du deConz(Phoscon) nutzt dann brauchst du keine zweite Instanz von ioBroker.
              • capitaenzC Offline
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                @David-G
                Kann wirklich Phoscon von Dresden Elektronik empfehlen!
                Es funktioniert gut und ich kann aus eigener Erfahrung nun sagen, dass man (ein Backup vorausgesetzt) den Stick (Conbee II) im Fehlerfall problemlos tauschen kann.
                Es gibt sogar ein Supportchat, in dem ich um 21 Uhr abends mit einem der Entwickler chatten konnte und eine Antwort erhalten habe.
                Ich muss noch ergänzen, mein Stick ist nicht defekt, ich habe nur einen auf Reserve gekauft und wollte es testen.
                Hier noch die Liste der Geräte die unterstützt werden:
                https://phoscon.de/de/conbee2/compatible
                Wenn ein Gerät nicht dabei ist, dann ein Ticket bei denen aufmachen, damit dieses hinzugefügt werden kann.
                VG
                Leif
                ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                • capitaenzC capitaenz
                  @David-G
                  VG
                  Leif
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @capitaenz said in Welche Zigbee Bridge?:
                  @David-G
                  VG
                  Leif
                  Das sind natürlich nicht die meisten Geräte.
                  Bei der Menge die es am Markt gibt. Das Danalock ist auch nicht bei.
                  Dachte Zigbee ist ein "universelles" Protokoll. Wenn die Software jedes Gerät kennen muss, ist man ja irgendwie ziemlich abhängig.
                    @David-G
                    VG
                    Leif
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @David-G sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                    Ja deswegen sind Hersteller Gateways auch nicht die beste Lösung.
                    Ich behaupte jetzt mal die Liste ist nie 100%ig Aktuell.
                    Die Aktivität bei deConz und beim Zigbee Adapter ist sehr hoch. So das permanent neue Geräte eingebunden werden.
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      @David-G Mach dir einen Eindruck vom Support:
                      https://discord.com/invite/APNK5TM
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                      per Mail, oder, oder, oder
                      Vielleicht findest du auch schon auf Github eine Antwort auf deine Frage!?
                      VG
                      Leif
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        VG
                        Leif
                        Okay,
                        würde dann also auf einem neuem PI mit einem Conbee das Phoscon installieren.
                        Und der iobroker im Keller kann sich über den Z-Wave-Adapter mit diesem verbinden?
                        Und wenn ich es richtig sehe, kann ich mit einem weiterem Stick die Reichweite nochmal erhöhen.
                        capitaenzC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          VG
                          Leif
                          Okay,
                          capitaenzC Offline
                          capitaenzC Offline
                          capitaenz
                          @David-G
                          Der ioBroker verbindet sich über den deConz Zigbee-Adapter.
                          Ein eigenes System für Phoscon ist nicht zwingend notwendig, aber ich persönlich würde es so machen, ja.
                          Die Reichweite erhöht man bei Zigbee mit allen Geräten die 24h mit 230V verbunden sind.
                          Hier steht etwas zu Danalock:
                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/520
                          buggybeastB 1 Antwort Letzte Antwort
                            VG
                            Leif
                            Okay,
                            @David-G MIt Z-Wave hat das nix zu tun.
                            Ich würde den zweiten Pi als Slave zum 'Keller-Pi' hinzufügen und dann eine Instanz des Adapters auf dem zweiten Pi laufen lassen.
                              Voraussetzungen:
                              • LAN-Anschluss
                              MiP
                              schrieb am zuletzt editiert von MiP
                              @David-G hast du das Danalock schon? Sonst würd ich einfach eine huebridge holen und gut ist.
                              Danalock geht damit wohl nicht aber alles was man normal mit zigbee betreibt (lichter und Steckdosen) geht wunderbar. Egal ob von philips, osram, ikea, etc...
                              Sparst dir die ganze bastelei und lässt sich wunderbar in iobroker einbinden.
                              Statt dem danalock kann ich nuki empfehlen mit eigener bridge.
                              capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MiP
                                capitaenzC Offline
                                capitaenzC Offline
                                capitaenz
                                @MiP meinst du die Philips Hue-Bridge? Kannst du dich noch an den Skandal mit der Firmware erinnern?
                                  MiP
                                  @capitaenz das war die v1 die gibts nichtmal mehr zu kaufen.
                                  • M MiP
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    @MiP Mag sein, aber wer sagt, dass Philips das nicht wieder machen wird? Phoscon ist offen für alle Systeme und wird auch so verkauft.
                                      MiP
                                      @capitaenz jo eh. Jeder gern wie er will. Ich für meinen teil möcht zumindest nicht mehr mehr als unbedingt nötig rumbasteln und nehm daher wo möglich herstellerbridges. Solang sie mit iobroker reden können gibts kein Problem. Wenn man viel zeit hat kann man auch einen zigbee stick an eine ccu knallen und wenn man zu viel geld hat einen mediola gateway kaufen der dann zwar alles was es gibt kann, aber im endeffekt unsummen kostet. Und so eine bridge kostet wenige euronen. Wenn ein hersteller rumzickt ist die ganz schnell ausgetauscht gegen eine tradfri oder osram oder einen echoplus und philips hat den shitstorm verstanden und ist ganz schnell zurückgerudert. Dafür ist die community schon zu groß dass sie sowas nochmal machen.
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        @MiP
                                        Basteln muss man mit dem ioBroker doch eh. Ob ich nun auf die Datenpunkte von Hue reagiere oder von Phoscon/Deconz.
                                        Ich habe meine Hue-Bridge schon lange verkauft, aber damals konnte man dort außer Osram und die Philips nichts anderes anlernen.
                                        Es gibt ja so breit gefächert Geräte, die Bewegungsmelder von Xiaomi, die Schalter von IKEA, die RGB-Streifen von Osram, …
                                        Ist das bei Philips jetzt auch möglich die alle anzulernen?
                                        @MiP said in Welche Zigbee Bridge?:
                                        Aber dann muss man alle Geräte neu anlernen...
                                          @MiP
                                          MiP
                                          @capitaenz also ich betreib aktuell an meiner hue bridge original hue leds (wenige weil teuer), mehrere hue dimmer und schaltbare Steckdosen.
                                          Dann noch innr color leds und tradfri leds, einen tradfri dimmer und einen iluminize zigbee 3.0 dimm aktor. Alles ohne problem.
                                          Das einzige was nicht geht, ist die nicht hue teile in eine entertainment zone einzubinden. Deshalb hab ich im wohnzimmer die original leds. Sonst im ganzen Haus fremdfabrikate von ikea und innr.
                                          Ich hab damals die hue bridge genommen weils am einfachsten war das mit dem HmIP AP und später mit der ccu reden zu lassen (da wusste ich noch garnicht was iobroker sein soll ;-) ) und eine riesen community da ist.
