  4. Welche Zigbee Bridge?
    5.7k
43 Beiträge 14 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @David-G warum ne bridge ???
    nimm doch mal ein cc2538 oder cc26x2r oder ein conbee2
    nur nicht ein cc2531
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @arteck
    Mein Pi samt iobroker stehen unten im Keller.
    Eine Bridge mit lan könnte ich schön zentral im Haus positionieren.
    • David G.D David G.
      @arteck
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @David-G besorg dir einen Conbee und einen pi als Bridge. Auf dem pi installierst du dann deConz(Phoscon) oder iobroker mit Zigbee Adapter als slave. Beides sind Universal Lösungen und mit dem Conbee hast du die Möglichkeit zwischen ihnen zu wechseln, je nachdem was für dich dann besser Funktioniert.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @Jey-Cee said in Welche Zigbee Bridge?:
        Also dann 2 iobroker Instanzen auf 2 Raspberrys?
        Meine normale Installation im Keller und dann nochmal zentral im Haus als Bridge?
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @David-G ja wenn du den Zigbee Adapter benutzt. Wenn du deConz(Phoscon) nutzt dann brauchst du keine zweite Instanz von ioBroker.
          • capitaenzC Offline
            capitaenzC Offline
            capitaenz
            schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
            @David-G
            Kann wirklich Phoscon von Dresden Elektronik empfehlen!
            Es funktioniert gut und ich kann aus eigener Erfahrung nun sagen, dass man (ein Backup vorausgesetzt) den Stick (Conbee II) im Fehlerfall problemlos tauschen kann.
            Es gibt sogar ein Supportchat, in dem ich um 21 Uhr abends mit einem der Entwickler chatten konnte und eine Antwort erhalten habe.
            Ich muss noch ergänzen, mein Stick ist nicht defekt, ich habe nur einen auf Reserve gekauft und wollte es testen.
            Hier noch die Liste der Geräte die unterstützt werden:
            https://phoscon.de/de/conbee2/compatible
            Wenn ein Gerät nicht dabei ist, dann ein Ticket bei denen aufmachen, damit dieses hinzugefügt werden kann.
            Leif
            ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
            • capitaenzC capitaenz
              @David-G
              Leif
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @capitaenz said in Welche Zigbee Bridge?:
              @David-G
              Leif
              Das sind natürlich nicht die meisten Geräte.
              Bei der Menge die es am Markt gibt. Das Danalock ist auch nicht bei.
              Dachte Zigbee ist ein "universelles" Protokoll. Wenn die Software jedes Gerät kennen muss, ist man ja irgendwie ziemlich abhängig.
                @David-G
                Leif
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @David-G sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                Ja deswegen sind Hersteller Gateways auch nicht die beste Lösung.
                Ich behaupte jetzt mal die Liste ist nie 100%ig Aktuell.
                Die Aktivität bei deConz und beim Zigbee Adapter ist sehr hoch. So das permanent neue Geräte eingebunden werden.
                  capitaenzC Offline
                  capitaenz
                  @David-G Mach dir einen Eindruck vom Support:
                  https://discord.com/invite/APNK5TM
                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                  per Mail, oder, oder, oder
                  Vielleicht findest du auch schon auf Github eine Antwort auf deine Frage!?
                  Leif
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Leif
                    Okay,
                    würde dann also auf einem neuem PI mit einem Conbee das Phoscon installieren.
                    Und der iobroker im Keller kann sich über den Z-Wave-Adapter mit diesem verbinden?
                    Und wenn ich es richtig sehe, kann ich mit einem weiterem Stick die Reichweite nochmal erhöhen.
                    capitaenzC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Leif
                      Okay,
                      capitaenzC Offline
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      @David-G
                      Der ioBroker verbindet sich über den deConz Zigbee-Adapter.
                      Ein eigenes System für Phoscon ist nicht zwingend notwendig, aber ich persönlich würde es so machen, ja.
                      Die Reichweite erhöht man bei Zigbee mit allen Geräten die 24h mit 230V verbunden sind.
                      Hier steht etwas zu Danalock:
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/520
                      buggybeastB 1 Antwort Letzte Antwort
                        Leif
                        Okay,
                        @David-G MIt Z-Wave hat das nix zu tun.
                        Ich würde den zweiten Pi als Slave zum 'Keller-Pi' hinzufügen und dann eine Instanz des Adapters auf dem zweiten Pi laufen lassen.
                          ich plane mir eine Zigbee-Bridge zu holen.
                          Zu steuernde Hardware habe ich noch nicht.
                          Deshalb ist mir eine hohe Kompatibilität wichtig.
                          Voraussetzungen:
                          • LAN-Anschluss
                          • iobroker Integration
                          • Kompatibel mit Danalock
                          Kann ich da irgendwas holen oder gibt es Tipps?
                          MiP
                          schrieb am zuletzt editiert von MiP
                          @David-G hast du das Danalock schon? Sonst würd ich einfach eine huebridge holen und gut ist.
                          Danalock geht damit wohl nicht aber alles was man normal mit zigbee betreibt (lichter und Steckdosen) geht wunderbar. Egal ob von philips, osram, ikea, etc...
                          Sparst dir die ganze bastelei und lässt sich wunderbar in iobroker einbinden.
                          Statt dem danalock kann ich nuki empfehlen mit eigener bridge.
                          capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MiP
                            capitaenzC Offline
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            @MiP meinst du die Philips Hue-Bridge? Kannst du dich noch an den Skandal mit der Firmware erinnern?
                              MiP
                              @capitaenz das war die v1 die gibts nichtmal mehr zu kaufen.
                              • M MiP
                                capitaenzC Offline
                                capitaenzC Offline
                                capitaenz
                                @MiP Mag sein, aber wer sagt, dass Philips das nicht wieder machen wird? Phoscon ist offen für alle Systeme und wird auch so verkauft.
                                  MiP
                                  @capitaenz jo eh. Jeder gern wie er will. Ich für meinen teil möcht zumindest nicht mehr mehr als unbedingt nötig rumbasteln und nehm daher wo möglich herstellerbridges. Solang sie mit iobroker reden können gibts kein Problem. Wenn man viel zeit hat kann man auch einen zigbee stick an eine ccu knallen und wenn man zu viel geld hat einen mediola gateway kaufen der dann zwar alles was es gibt kann, aber im endeffekt unsummen kostet. Und so eine bridge kostet wenige euronen. Wenn ein hersteller rumzickt ist die ganz schnell ausgetauscht gegen eine tradfri oder osram oder einen echoplus und philips hat den shitstorm verstanden und ist ganz schnell zurückgerudert. Dafür ist die community schon zu groß dass sie sowas nochmal machen.
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    @MiP
                                    Basteln muss man mit dem ioBroker doch eh. Ob ich nun auf die Datenpunkte von Hue reagiere oder von Phoscon/Deconz.
                                    Ich habe meine Hue-Bridge schon lange verkauft, aber damals konnte man dort außer Osram und die Philips nichts anderes anlernen.
                                    Es gibt ja so breit gefächert Geräte, die Bewegungsmelder von Xiaomi, die Schalter von IKEA, die RGB-Streifen von Osram, …
                                    Ist das bei Philips jetzt auch möglich die alle anzulernen?
                                    @MiP said in Welche Zigbee Bridge?:
                                    Aber dann muss man alle Geräte neu anlernen...
                                      @MiP
                                      MiP
                                      @capitaenz also ich betreib aktuell an meiner hue bridge original hue leds (wenige weil teuer), mehrere hue dimmer und schaltbare Steckdosen.
                                      Dann noch innr color leds und tradfri leds, einen tradfri dimmer und einen iluminize zigbee 3.0 dimm aktor. Alles ohne problem.
                                      Das einzige was nicht geht, ist die nicht hue teile in eine entertainment zone einzubinden. Deshalb hab ich im wohnzimmer die original leds. Sonst im ganzen Haus fremdfabrikate von ikea und innr.
                                      Ich hab damals die hue bridge genommen weils am einfachsten war das mit dem HmIP AP und später mit der ccu reden zu lassen (da wusste ich noch garnicht was iobroker sein soll ;-) ) und eine riesen community da ist.
                                        @David-G
                                        buggybeastB Offline
                                        buggybeastB Offline
                                        buggybeast
                                        @capitaenz sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                                        @capitaenz mal dazu eine Frage. Wird die Reichweite ganz automatisch erhöht oder muss man dazu irgendwas irgendwo einstellen/konfigurieren?
                                        Und erhöht eine hue Lampe, die nicht eingeschaltet ist,trotzdem die Reichweite?
                                        • buggybeastB buggybeast
                                          @buggybeast
                                          Ein Zigbee-Netz managed sich selber. Es wird automatisch der günstigste Weg gesucht. Kann aber ein paar Stunden dauern. Die im Stromnetz hängenden Lampen routen auch weiter wenn sie nicht leuchten. Müssen halt nur dauerhaft 'Saft' haben.
