  5. Homematic Ip Thermostate und Xiaomi ( Gelöst )
45 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lustig29
    @paul53 leider funktioniert es immer noch nicht
    Das steht im Log:
    27641) state change - setPointTemperature - id 73137e60-2021-42bd-9d0e-e048643e315f - value 5
    @lustig29 sagte:
    Welche Fehlermeldung ?
    • L lustig29
      Das steht im Log:
      @lustig29 sagte:
      Das steht im Log:
      Der Wert 5 wird geschrieben, weil vermutlich der Sollwert auf 5 °C eingestellt war. Siehe hier. Es funktioniert nur mit einem Sollwert > 12 °C bei geschlossenem Fenster.
      Es kann übrigens einige Minuten dauern, bis der neue Sollwert im Thermostaten ankommt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lustig29 sagte:
        Das steht im Log:
        lustig29
        @paul53 es liegt an meinem Homematic Acesspoint. Der bekommt keine Verbindung mehr 😉
        • L Offline
          lustig29
          Habe mein Acesspoint wieder zum laufen gebracht. Leider funktioniert das Skript nur teilweise und wirft jetzt Fehler vom Hmip Adapter im Log aus.
          • L Offline
            lustig29
            code_text
            ```hmip.0	2020-06-23 18:17:28.124	info	(22803) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.121	info	(22803) terminating
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.082	info	(22803) cleaned everything up...
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Request.emit (events.js:315:20)
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.080	error	(22803) StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
            hmip.0	2020-06-23 18:17:28.070	error	(22803) unhandled promise rejection: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
            Unhandled	2020-06-23 18:17:28.069	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            • L Offline
              lustig29
              Liegt mien Fehler darin, dass ich das Wandthermosthat ausgewählt habe? Habe dies ausgewählt, weil ich im Wohnzimmer 2 Thermosthate habe die darüber laufen.
              Fenster auf Temperatur runter klappt in der Regel, nur nicht wieder zurück. Da bleiben die 5 Grad stehen.
              • L lustig29
                @lustig29 sagte:
                War "Fenster offen"-Temperatur nicht 12 °C ?
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @lustig29 sagte:
                  lustig29
                  @paul53 Ja, hatte ich wieder auf 5 Grad geändert.
                    @lustig29 sagte:
                    lustig29
                    @paul53 kannst du bitte nochmal kurz drüber schauen und mir sagen, was noch verkehrt läuft? Fenster auf... Temperatur geht auf 5 Grad. Fenster zu... Temperatur bleibt bei 5 Grad stehen.
                    • L lustig29
                      @lustig29 sagte:
                      Wie war der Sollwert vor "Fenster öffnen" ?
                      Überprüfe die Variablen-Werte mit Debug-Blöcken.
                        @lustig29 sagte:
                        lustig29
                        @paul53 Habe ihn jetzt auch auf 18 gestellt, wie bei dir. Hier der Debug Output:
                        25.6.2020, 20:19:59.487	[info ]: javascript.0 (27698) Stop script script.js.Heizung_Balkontür
                        25.6.2020, 20:20:02.766	[info ]: javascript.0 (27698) Start javascript script.js.Heizung_Balkontür
                        25.6.2020, 20:20:02.789	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: registered 1 subscription and 0 schedules
                        25.6.2020, 20:21:43.159	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                        25.6.2020, 20:21:43.161	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
                        25.6.2020, 20:21:52.100	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
                        25.6.2020, 20:21:52.101	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
                        25.6.2020, 20:22:20.396	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                        25.6.2020, 20:22:20.398	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
                        25.6.2020, 20:22:23.000	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
                        25.6.2020, 20:22:23.002	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
                        25.6.2020, 20:22:23.986	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                        25.6.2020, 20:22:23.987	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
                        25.6.2020, 20:22:26.669	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
                        25.6.2020, 20:22:26.670	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
                        25.6.2020, 20:22:46.128	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
                        25.6.2020, 20:22:46.130	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5_text
                        • L lustig29
                          @lustig29 sagte:
                          Danach wird der richtige Wert zum HMIP-Adapter geschrieben. Kommt er am Thermostaten nicht an ?
                          Du hast innerhalb von zwei Minuten mehrmals das Fenster geöffnet und geschlossen. So schnell reagiert das Thermostat nicht.
                            @lustig29 sagte:
                            lustig29
                            @paul53 Also ich trenne den Kontakt, dann springt das Thermostat sofort um auf 5. Nur andersrum geht es nicht.
                              @lustig29 sagte:
                              lustig29
                              Ich mache folgendes: Solltemperatur steht auf 18 Grad
                              Tür auf - Temperatur geht 5 Grad
                              Tür zu - Temperatur geht wieder auf 18 Grad
                              Tür auf - Temperatur bleibt auf 18 Grad stehen
                              • L lustig29
                                @lustig29 sagte:
                                Das liegt nicht am Script wie das Log zeigt.
                                  @lustig29 sagte:
                                  lustig29
                                  @paul53 Hast du eine Idee wie ich das hinbekommen kann?
                                    @lustig29 sagte:
                                    lustig29
                                    @paul53 das steht im Log
                                    code_text
                                    ```hmip.0	2020-06-25 21:45:46.128	info	(28734) hmip adapter connected and ready
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:44.418	info	(28734) ws connection opened
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:39.770	info	(28734) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                                    host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:36.180	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 28734
                                    host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:06.121	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:06.119	info	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.554	info	(28119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.551	info	(28119) terminating
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.521	info	(28119) cleaned everything up...
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	(28119) StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                                    hmip.0	2020-06-25 21:45:05.516	error	(28119) unhandled promise rejection: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                                    • L lustig29
                                      code_text
                                      @lustig29 sagte:
                                      das steht im Log
                                      Mit HMIP(AP) kenne ich mich nicht aus.
                                        @lustig29 sagte:
                                        das steht im Log
                                        lustig29
                                        @paul53 Ok, trotzdem danke
                                        • L lustig29
                                          lustig29
                                          @lustig29 Habe es hinbekommen.😊
