  5. Homematic Ip Thermostate und Xiaomi ( Gelöst )
45 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Liegt mien Fehler darin, dass ich das Wandthermosthat ausgewählt habe? Habe dies ausgewählt, weil ich im Wohnzimmer 2 Thermosthate habe die darüber laufen.
    Fenster auf Temperatur runter klappt in der Regel, nur nicht wieder zurück. Da bleiben die 5 Grad stehen.
    • L lustig29
      @lustig29 sagte:
      War "Fenster offen"-Temperatur nicht 12 °C ?
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @lustig29 sagte:
        lustig29
        @paul53 Ja, hatte ich wieder auf 5 Grad geändert.
          @lustig29 sagte:
          lustig29
          @paul53 kannst du bitte nochmal kurz drüber schauen und mir sagen, was noch verkehrt läuft? Fenster auf... Temperatur geht auf 5 Grad. Fenster zu... Temperatur bleibt bei 5 Grad stehen.
          • L lustig29
            @lustig29 sagte:
            Wie war der Sollwert vor "Fenster öffnen" ?
            Überprüfe die Variablen-Werte mit Debug-Blöcken.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @lustig29 sagte:
              lustig29
              @paul53 Habe ihn jetzt auch auf 18 gestellt, wie bei dir. Hier der Debug Output:
              25.6.2020, 20:19:59.487	[info ]: javascript.0 (27698) Stop script script.js.Heizung_Balkontür
              25.6.2020, 20:20:02.766	[info ]: javascript.0 (27698) Start javascript script.js.Heizung_Balkontür
              25.6.2020, 20:20:02.789	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: registered 1 subscription and 0 schedules
              25.6.2020, 20:21:43.159	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
              25.6.2020, 20:21:43.161	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
              25.6.2020, 20:21:52.100	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
              25.6.2020, 20:21:52.101	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
              25.6.2020, 20:22:20.396	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
              25.6.2020, 20:22:20.398	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
              25.6.2020, 20:22:23.000	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
              25.6.2020, 20:22:23.002	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
              25.6.2020, 20:22:23.986	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
              25.6.2020, 20:22:23.987	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5
              25.6.2020, 20:22:26.669	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: false
              25.6.2020, 20:22:26.670	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 18
              25.6.2020, 20:22:46.128	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: true
              25.6.2020, 20:22:46.130	[info ]: javascript.0 (27698) script.js.Heizung_Balkontür: 5_text
              • L lustig29
                @lustig29 sagte:
                Danach wird der richtige Wert zum HMIP-Adapter geschrieben. Kommt er am Thermostaten nicht an ?
                Du hast innerhalb von zwei Minuten mehrmals das Fenster geöffnet und geschlossen. So schnell reagiert das Thermostat nicht.
                  @lustig29 sagte:
                  lustig29
                  @paul53 Also ich trenne den Kontakt, dann springt das Thermostat sofort um auf 5. Nur andersrum geht es nicht.
                    @lustig29 sagte:
                    lustig29
                    Ich mache folgendes: Solltemperatur steht auf 18 Grad
                    Tür auf - Temperatur geht 5 Grad
                    Tür zu - Temperatur geht wieder auf 18 Grad
                    Tür auf - Temperatur bleibt auf 18 Grad stehen
                    • L lustig29
                      @lustig29 sagte:
                      Das liegt nicht am Script wie das Log zeigt.
                        @lustig29 sagte:
                        lustig29
                        @paul53 Hast du eine Idee wie ich das hinbekommen kann?
                          @lustig29 sagte:
                          lustig29
                          @paul53 das steht im Log
                          code_text
                          ```hmip.0	2020-06-25 21:45:46.128	info	(28734) hmip adapter connected and ready
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:44.418	info	(28734) ws connection opened
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:39.770	info	(28734) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                          host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:36.180	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 28734
                          host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:06.121	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2020-06-25 21:45:06.119	info	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.554	info	(28119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.551	info	(28119) terminating
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.521	info	(28119) cleaned everything up...
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.519	error	(28119) StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                          hmip.0	2020-06-25 21:45:05.516	error	(28119) unhandled promise rejection: 400 - {"errorCode":"NOT_HEATING_GROUP"}
                          • L lustig29
                            code_text
                            @lustig29 sagte:
                            das steht im Log
                            Mit HMIP(AP) kenne ich mich nicht aus.
                              @lustig29 sagte:
                              das steht im Log
                              lustig29
                              @paul53 Ok, trotzdem danke
                              • L lustig29
                                lustig29
                                @lustig29 Habe es hinbekommen.😊
                                • L Offline
                                  lustig29
                                  Jetzt habe ich nur noch eine kurze Frage. Kann ich jetzt alle Räume in ein Skript packen, oder ist es besser für jeden Raum ein eigenes zu erstellen?
                                  • L Offline
                                    lustig29
                                    Wäre es auch möglich, dem Thermostat den Fenster offen Status mitzuteilen? Ich weiß, es ist nur Spielerei, aber es würde mich interessieren, ob es möglich ist.
                                    • L lustig29
                                      lustig29
                                      da die Heizperiode ja jetzt so langsam anläuft, würde ich mich freuen, wenn mir jemand meine 2 Fragen beantworten könnte.😊
                                      L JackDanielJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lustig29
                                        loverz
                                        @lustig29 Fenstersensoren kann man nur innerhalb der App -und nur die Homematic eigenen- mit den Thermostaten koppeln.
                                        Über die API scheint es keinen Datenpunkt für Fenster offen zu geben, ebenso fehlt der Datenpunkt externe Temperatur.
                                        Sehr schade!
                                        • L lustig29
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDaniel
                                          @lustig29 sagte in Homematic Ip Thermostate und Xiaomi ( Gelöst ):
                                          Zu 1: Ist Geschmackssache, funktionieren wird beides
                                          Zu 2: Geht natürlich, dafür gibt's einen Datenpunkt (zb. hm-rpc.0.000A1A49A52334.1.WINDOW_STATE)
                                          Carpe diem
