  4. Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt
    5.7k
conbee 2
32 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @patrick039212
    Hat der neue Pi evtl. eine andere IP bekommen?
    patrick039212
    @Thomas-Braun nein der alte hatte die selbe ip und ist abgeschalten ...
    • P patrick039212
      @Thomas-Braun deconz, die verbindung zwischen phoscon und deconz konnte ich mit dem API Code herstellen ...
      Ist grün, sind nicht beide aktiv
      deconz adapter
      deconz.0	2020-10-19 22:27:22.547	debug	(1073) system.adapter.admin.0: logging true
      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.679	debug	(1073) Websocket connection closed
      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.676	warn	(1073) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.14:443
      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.669	info	(1073) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /api/236FAB4DA9/config couldn't be found.</p></body></html>
      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.568	info	(1073) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.358	debug	(1073) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.921	debug	(1073) statesDB connected
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.920	debug	(1073) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.910	debug	(1073) States create System PubSub Client
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.907	debug	(1073) States create User PubSub Client
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.901	debug	(1073) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.898	debug	(1073) objectDB connected
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.891	debug	(1073) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.863	debug	(1073) Objects client initialize lua scripts
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.861	debug	(1073) Objects create User PubSub Client
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.860	debug	(1073) Objects create System PubSub Client
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.855	debug	(1073) Objects client ready ... initialize now
      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.819	debug	(1073) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      Aber den Sensor müsste er ja auf der Phoscon Seite ohne dem Deconz Adapter finden oder nicht ?
      http://192.168.0.14/pwa/login.html ist mein Stick grau unterlegt, kann mich somit nicht mehr verbinden ...
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @patrick039212 sagte in Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt:
      Das sagt einfach mal alles. Da läuft irgendwas anderes auf dem Port 80. Ist ein ziemlich häufiges Problem.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        patrick039212
        @Jey-Cee und wie kann ich das am besten beheben ?
        • P patrick039212
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @patrick039212 Erstmal solltest du raus finden was auf da läuft. Gib einfach mal im Browser die IP ein dann siehst du schon was kommt.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            patrick039212
            schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
            @Jey-Cee komme dann direkt auf die phoscon seite...
            • P patrick039212
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @patrick039212 Dann bleibt noch das du in der Adapter Config einen anderen Port angegeben hast oder wie @Thomas-Braun sagt passt die IP nicht.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                patrick039212
                @Jey-Cee deconz adapter ist meine ip 192.168.0.14 angegeben port 80 ...
                Konnte ja auch noch vor einer halben stunde ca auf mein Gateway zugreifen...
                Sonst spiele ich morgen nochmal das alte Backup ein und installiere den stick neu ?...
                • P patrick039212
                  @patrick039212
                  API key mal neugezogen?
                    @patrick039212
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @Thomas-Braun Würde mich wundern wenn das Klappen würde, weil der Adapter keine Verbindung bekommt.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      @Jey-Cee
                      Ich weiß... War auch nur stochern im Nebel...
                      Ich hätte dem neuen Pi ja auch eine neue IP verpasst.
                      Wer weiß wie sich der key zusammensetzt? MAC/IP/Uhrzeit-basiert irgendwie ausgerechnet?
                        @Jey-Cee
                        patrick039212
                        @Thomas-Braun
                        verstehe nur nicht warum ich vor einer halben stunde noch eine Verbindung aufbauen konnte...
                        werde morgen das backup neu einspielen und nochmal alles neu installieren ...
                        • P patrick039212
                          @Thomas-Braun
                          patrick039212
                          @patrick039212
                          Guten Morgen
                          kleines Update, ich habe das Backup wieder eingespielt und alles neu installiert und die IP geändert, funktioniert alles perfekt...
                          Vermutlich doch ein Problem wegen der IP, ansonsten habe ich nicht wirklich etwas geändert...
                          Danke euch :)
