  4. Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt
    5.7k
conbee 2
32 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    ich habe folgendes Problem. Ich habe mehrere Sensoren von Xiaomi und bin gerade an der Einrichtung von meinem neuen Conbee 2 Stick. Ich habe 2 Fensterkontakte, die sich einfach nicht anlernen lassen... Vorher liefen sie auf einem Zigbee 2531 Stick. Das komische ist, alle anderen Sensoren laufen und ich konnte sie ohne Probleme verbinden. Nur die 2 wollen irgendwie nicht.
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lustig29
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      @lustig29 mit dem Magneten den anlernvorgang ausgeführt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • flkontaktF flkontakt
        lustig29
        @flkontakt Nein, Tür war auf
        • L Offline
          lustig29
          Angelernt sind sie jetzt. Aber leider wird der Name nicht in den Iobroker übernommen.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lustig29
            bob der 1.
            @lustig29
            Resetten umd nochmal.
            Nadel so lange dran lassem bis der blau blinkt
            ...Tür auf / zu 2...3 mal und es sollte gehen.
            Notfalls die Distanz verringern.
              SSenn
              schrieb am zuletzt editiert von SSenn
              Hast du per Zufall den Deconz Adapter aktualisiert und seit da an keine neuen Geräte mehr angelernt? Bin nicht zu hause und kann nocht nachschauen, aber dieses Problem hatte ich auch vor kurzem. Musste dann im Adapter unter Einstellungen beim Punkt Port etwas eintragen oder heraus löschen, bin mir nicht mehr ganz sicher was es war. Dann wurden die neuen Geräte auch wieder erkannt und richtig angezeigt.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SSenn
                patrick039212
                @SSenn hättest du eine info für mich ?
                bekomme die Fehlermeldung
                  sudo service deconz-gui status
                ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2020-10-19 20
                  Process: 12980 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1
                 Main PID: 12980 (code=exited, status=1/FAILURE)
                finde über die Phoscon Seite auch keine Sensoren mehr...
                • P patrick039212
                  @patrick039212
                  who -r
                    @patrick039212
                    who -r
                    patrick039212
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ who -r
                             run-level 5  2020-10-19 20:37
                    • P patrick039212
                      @Thomas-Braun
                      @patrick039212 Ich würde den Raspberry ohnehin nur in RunLevel 3 betreiben. Dann braucht's da auch kein deconz-gui.
                      Siehe hier:
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                         Active: inactive (dead)
                        Siehe hier:
                        patrick039212
                        schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
                        @Thomas-Braun okewurde umgestellt
                                 run-level 3  2020-10-19 21:16
                        leider werden trotzdem keine Sensoren erkannt ....
                        Habe nurnoch deconz aktiv
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo service deconz status
                        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                           Active: active (running) since Mon 2020-10-19 21:16:21 BST; 2min 3s ago
                         Main PID: 343 (deCONZ)
                            Tasks: 2 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                                   └─343 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                        Oct 19 21:16:21 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                        Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
                        Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
                        Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: This plugin does not support propagateS
                        Oct 19 21:16:24 raspberrypi deCONZ[343]: This plugin does not support propagateS
                        • P patrick039212
                          @patrick039212
                          Und bitte sudo so sparsam wie möglich verwenden. Hier geht es auch ohne.
                            @patrick039212
                            patrick039212
                            @Thomas-Braun
                            wird beherzigt danke :)
                            • P patrick039212
                              @patrick039212
                              Stell mal deine Systemzeit richtig.
                              sudo raspi-config
                              Menü 4 - I2
                              Dann dort (ich vermute mal) Berlin auswählen.
                              Das ist keine Kosmetik, die richtige Zeit ist wichtig!
                                @patrick039212
                                sudo raspi-config
                                Menü 4 - I2
                                patrick039212
                                @Thomas-Braun
                                oke, wurde ebenfalls geändert
                                • P patrick039212
                                  @Thomas-Braun
                                  @patrick039212
                                  Welchen Adapter nutzt du mit dem Stick? zigbee oder deconz?
                                  Und ist der grün?
                                  Und nicht beide gleichzeitig aktiv haben.
                                    @patrick039212
                                    Und ist der grün?
                                    patrick039212
                                    @Thomas-Braun deconz, die verbindung zwischen phoscon und deconz konnte ich mit dem API Code herstellen ...
                                    Ist grün, sind nicht beide aktiv
                                    deconz adapter
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:22.547	debug	(1073) system.adapter.admin.0: logging true
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:16.679	debug	(1073) Websocket connection closed
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:16.676	warn	(1073) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.14:443
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:16.669	info	(1073) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /api/236FAB4DA9/config couldn't be found.</p></body></html>
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:16.568	info	(1073) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:16.358	debug	(1073) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.921	debug	(1073) statesDB connected
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.920	debug	(1073) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.910	debug	(1073) States create System PubSub Client
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.907	debug	(1073) States create User PubSub Client
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.901	debug	(1073) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.898	debug	(1073) objectDB connected
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.891	debug	(1073) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.863	debug	(1073) Objects client initialize lua scripts
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.861	debug	(1073) Objects create User PubSub Client
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.860	debug	(1073) Objects create System PubSub Client
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.855	debug	(1073) Objects client ready ... initialize now
                                    deconz.0	2020-10-19 22:27:15.819	debug	(1073) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    Aber den Sensor müsste er ja auf der Phoscon Seite ohne dem Deconz Adapter finden oder nicht ?
                                    http://192.168.0.14/pwa/login.html ist mein Stick grau unterlegt, kann mich somit nicht mehr verbinden ...
                                    Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P patrick039212
                                      deconz adapter
                                      @patrick039212 sagte in Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt:
                                      Da kommt nix. Warum auch immer. PiHole / Firewall oder ähnliches Zeuch aktiv?
                                      Oder zwei IPs auf dem Ding? Eine per WLAN, eine per LAN?
                                        patrick039212
                                        @Thomas-Braun
                                        nein... habe nur ein Backup von Backitup auf meinen neuen PI (3 auf 4) geladen...
                                        Bin nur via wlan verbunden habe kein Lankabel angeschlossen
                                        • P patrick039212
                                          @Thomas-Braun
                                          @patrick039212
                                          Hat der neue Pi evtl. eine andere IP bekommen?
