  4. Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt
    5.7k
conbee 2
32 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    SSenn
    schrieb am zuletzt editiert von SSenn
    Hast du per Zufall den Deconz Adapter aktualisiert und seit da an keine neuen Geräte mehr angelernt? Bin nicht zu hause und kann nocht nachschauen, aber dieses Problem hatte ich auch vor kurzem. Musste dann im Adapter unter Einstellungen beim Punkt Port etwas eintragen oder heraus löschen, bin mir nicht mehr ganz sicher was es war. Dann wurden die neuen Geräte auch wieder erkannt und richtig angezeigt.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SSenn
      patrick039212
      @SSenn hättest du eine info für mich ?
      bekomme die Fehlermeldung
        sudo service deconz-gui status
      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2020-10-19 20
        Process: 12980 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1
       Main PID: 12980 (code=exited, status=1/FAILURE)
      finde über die Phoscon Seite auch keine Sensoren mehr...
      • P patrick039212
        @patrick039212
        who -r
          @patrick039212
          who -r
          patrick039212
          @Thomas-Braun
          pi@raspberrypi:~ $ who -r
                   run-level 5  2020-10-19 20:37
          • P patrick039212
            @Thomas-Braun
            @patrick039212 Ich würde den Raspberry ohnehin nur in RunLevel 3 betreiben. Dann braucht's da auch kein deconz-gui.
            Siehe hier:
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
               Active: inactive (dead)
              Siehe hier:
              patrick039212
              schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
              @Thomas-Braun okewurde umgestellt
                       run-level 3  2020-10-19 21:16
              leider werden trotzdem keine Sensoren erkannt ....
              Habe nurnoch deconz aktiv
              pi@raspberrypi:~ $ sudo service deconz status
              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                 Active: active (running) since Mon 2020-10-19 21:16:21 BST; 2min 3s ago
               Main PID: 343 (deCONZ)
                  Tasks: 2 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                         └─343 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
              Oct 19 21:16:21 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
              Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
              Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
              Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: This plugin does not support propagateS
              Oct 19 21:16:24 raspberrypi deCONZ[343]: This plugin does not support propagateS
              • P patrick039212
                @patrick039212
                Und bitte sudo so sparsam wie möglich verwenden. Hier geht es auch ohne.
                  @patrick039212
                  patrick039212
                  @Thomas-Braun
                  wird beherzigt danke :)
                  • P patrick039212
                    @patrick039212
                    Stell mal deine Systemzeit richtig.
                    sudo raspi-config
                    Menü 4 - I2
                    Dann dort (ich vermute mal) Berlin auswählen.
                    Das ist keine Kosmetik, die richtige Zeit ist wichtig!
                      @patrick039212
                      sudo raspi-config
                      Menü 4 - I2
                      patrick039212
                      @Thomas-Braun
                      oke, wurde ebenfalls geändert
                      • P patrick039212
                        @Thomas-Braun
                        @patrick039212
                        Welchen Adapter nutzt du mit dem Stick? zigbee oder deconz?
                        Und ist der grün?
                        Und nicht beide gleichzeitig aktiv haben.
                          @patrick039212
                          Und ist der grün?
                          patrick039212
                          @Thomas-Braun deconz, die verbindung zwischen phoscon und deconz konnte ich mit dem API Code herstellen ...
                          Ist grün, sind nicht beide aktiv
                          deconz adapter
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:22.547	debug	(1073) system.adapter.admin.0: logging true
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:16.679	debug	(1073) Websocket connection closed
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:16.676	warn	(1073) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.14:443
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:16.669	info	(1073) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /api/236FAB4DA9/config couldn't be found.</p></body></html>
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:16.568	info	(1073) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:16.358	debug	(1073) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.921	debug	(1073) statesDB connected
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.920	debug	(1073) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.910	debug	(1073) States create System PubSub Client
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.907	debug	(1073) States create User PubSub Client
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.901	debug	(1073) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.898	debug	(1073) objectDB connected
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.891	debug	(1073) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.863	debug	(1073) Objects client initialize lua scripts
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.861	debug	(1073) Objects create User PubSub Client
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.860	debug	(1073) Objects create System PubSub Client
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.855	debug	(1073) Objects client ready ... initialize now
                          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.819	debug	(1073) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          Aber den Sensor müsste er ja auf der Phoscon Seite ohne dem Deconz Adapter finden oder nicht ?
                          http://192.168.0.14/pwa/login.html ist mein Stick grau unterlegt, kann mich somit nicht mehr verbinden ...
                          Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P patrick039212
                            deconz adapter
                            @patrick039212 sagte in Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt:
                            Da kommt nix. Warum auch immer. PiHole / Firewall oder ähnliches Zeuch aktiv?
                            Oder zwei IPs auf dem Ding? Eine per WLAN, eine per LAN?
                              patrick039212
                              @Thomas-Braun
                              nein... habe nur ein Backup von Backitup auf meinen neuen PI (3 auf 4) geladen...
                              Bin nur via wlan verbunden habe kein Lankabel angeschlossen
                              • P patrick039212
                                @Thomas-Braun
                                @patrick039212
                                Hat der neue Pi evtl. eine andere IP bekommen?
                                  @patrick039212
                                  patrick039212
                                  @Thomas-Braun nein der alte hatte die selbe ip und ist abgeschalten ...
                                  • P patrick039212
                                    deconz adapter
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Das sagt einfach mal alles. Da läuft irgendwas anderes auf dem Port 80. Ist ein ziemlich häufiges Problem.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      patrick039212
                                      @Jey-Cee und wie kann ich das am besten beheben ?
                                      • P patrick039212
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @patrick039212 Erstmal solltest du raus finden was auf da läuft. Gib einfach mal im Browser die IP ein dann siehst du schon was kommt.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          patrick039212
                                          @Jey-Cee komme dann direkt auf die phoscon seite...
