  4. Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt
    5.7k
conbee 2
32 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @patrick039212
    Stell mal deine Systemzeit richtig.
    sudo raspi-config
    Menü 4 - I2
    Dann dort (ich vermute mal) Berlin auswählen.
    Das ist keine Kosmetik, die richtige Zeit ist wichtig!
    patrick039212
    @Thomas-Braun
    oke, wurde ebenfalls geändert
    • P patrick039212
      @Thomas-Braun
      @patrick039212
      Welchen Adapter nutzt du mit dem Stick? zigbee oder deconz?
      Und ist der grün?
      Und nicht beide gleichzeitig aktiv haben.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @patrick039212
        Und ist der grün?
        patrick039212
        schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
        @Thomas-Braun deconz, die verbindung zwischen phoscon und deconz konnte ich mit dem API Code herstellen ...
        Ist grün, sind nicht beide aktiv
        deconz adapter
        deconz.0	2020-10-19 22:27:22.547	debug	(1073) system.adapter.admin.0: logging true
        deconz.0	2020-10-19 22:27:16.679	debug	(1073) Websocket connection closed
        deconz.0	2020-10-19 22:27:16.676	warn	(1073) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.14:443
        deconz.0	2020-10-19 22:27:16.669	info	(1073) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /api/236FAB4DA9/config couldn't be found.</p></body></html>
        deconz.0	2020-10-19 22:27:16.568	info	(1073) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
        deconz.0	2020-10-19 22:27:16.358	debug	(1073) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.921	debug	(1073) statesDB connected
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.920	debug	(1073) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.910	debug	(1073) States create System PubSub Client
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.907	debug	(1073) States create User PubSub Client
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.901	debug	(1073) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.898	debug	(1073) objectDB connected
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.891	debug	(1073) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.863	debug	(1073) Objects client initialize lua scripts
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.861	debug	(1073) Objects create User PubSub Client
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.860	debug	(1073) Objects create System PubSub Client
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.855	debug	(1073) Objects client ready ... initialize now
        deconz.0	2020-10-19 22:27:15.819	debug	(1073) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        Aber den Sensor müsste er ja auf der Phoscon Seite ohne dem Deconz Adapter finden oder nicht ?
        http://192.168.0.14/pwa/login.html ist mein Stick grau unterlegt, kann mich somit nicht mehr verbinden ...
        Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • P patrick039212
          deconz adapter
          @patrick039212 sagte in Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt:
          Da kommt nix. Warum auch immer. PiHole / Firewall oder ähnliches Zeuch aktiv?
          Oder zwei IPs auf dem Ding? Eine per WLAN, eine per LAN?
            patrick039212
            @Thomas-Braun
            nein... habe nur ein Backup von Backitup auf meinen neuen PI (3 auf 4) geladen...
            Bin nur via wlan verbunden habe kein Lankabel angeschlossen
            • P patrick039212
              @Thomas-Braun
              @patrick039212
              Hat der neue Pi evtl. eine andere IP bekommen?
                @patrick039212
                patrick039212
                @Thomas-Braun nein der alte hatte die selbe ip und ist abgeschalten ...
                • P patrick039212
                  deconz adapter
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Das sagt einfach mal alles. Da läuft irgendwas anderes auf dem Port 80. Ist ein ziemlich häufiges Problem.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    patrick039212
                    @Jey-Cee und wie kann ich das am besten beheben ?
                    • P patrick039212
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @patrick039212 Erstmal solltest du raus finden was auf da läuft. Gib einfach mal im Browser die IP ein dann siehst du schon was kommt.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        patrick039212
                        @Jey-Cee komme dann direkt auf die phoscon seite...
                        • P patrick039212
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @patrick039212 Dann bleibt noch das du in der Adapter Config einen anderen Port angegeben hast oder wie @Thomas-Braun sagt passt die IP nicht.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            patrick039212
                            @Jey-Cee deconz adapter ist meine ip 192.168.0.14 angegeben port 80 ...
                            Konnte ja auch noch vor einer halben stunde ca auf mein Gateway zugreifen...
                            Sonst spiele ich morgen nochmal das alte Backup ein und installiere den stick neu ?...
                            • P patrick039212
                              @patrick039212
                              API key mal neugezogen?
                                @patrick039212
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Thomas-Braun Würde mich wundern wenn das Klappen würde, weil der Adapter keine Verbindung bekommt.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  @Jey-Cee
                                  Ich weiß... War auch nur stochern im Nebel...
                                  Ich hätte dem neuen Pi ja auch eine neue IP verpasst.
                                  Wer weiß wie sich der key zusammensetzt? MAC/IP/Uhrzeit-basiert irgendwie ausgerechnet?
                                    @Jey-Cee
                                    patrick039212
                                    @Thomas-Braun
                                    verstehe nur nicht warum ich vor einer halben stunde noch eine Verbindung aufbauen konnte...
                                    werde morgen das backup neu einspielen und nochmal alles neu installieren ...
                                    • P patrick039212
                                      @Thomas-Braun
                                      patrick039212
                                      @patrick039212
                                      Guten Morgen
                                      kleines Update, ich habe das Backup wieder eingespielt und alles neu installiert und die IP geändert, funktioniert alles perfekt...
                                      Vermutlich doch ein Problem wegen der IP, ansonsten habe ich nicht wirklich etwas geändert...
                                      Danke euch :)
