  4. Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt
    5.7k
conbee 2
32 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @patrick039212 sagte in Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt:
    Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.14:443
    Da kommt nix. Warum auch immer. PiHole / Firewall oder ähnliches Zeuch aktiv?
    Oder zwei IPs auf dem Ding? Eine per WLAN, eine per LAN?
    patrick039212
    @Thomas-Braun
    nein... habe nur ein Backup von Backitup auf meinen neuen PI (3 auf 4) geladen...
    Bin nur via wlan verbunden habe kein Lankabel angeschlossen
    • P patrick039212
      @Thomas-Braun
      @patrick039212
      Hat der neue Pi evtl. eine andere IP bekommen?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @patrick039212
        patrick039212
        @Thomas-Braun nein der alte hatte die selbe ip und ist abgeschalten ...
        • P patrick039212
          @Thomas-Braun deconz, die verbindung zwischen phoscon und deconz konnte ich mit dem API Code herstellen ...
          Ist grün, sind nicht beide aktiv
          deconz adapter
          deconz.0	2020-10-19 22:27:22.547	debug	(1073) system.adapter.admin.0: logging true
          deconz.0	2020-10-19 22:27:16.679	debug	(1073) Websocket connection closed
          deconz.0	2020-10-19 22:27:16.676	warn	(1073) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.14:443
          deconz.0	2020-10-19 22:27:16.669	info	(1073) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /api/236FAB4DA9/config couldn't be found.</p></body></html>
          deconz.0	2020-10-19 22:27:16.568	info	(1073) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          deconz.0	2020-10-19 22:27:16.358	debug	(1073) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.921	debug	(1073) statesDB connected
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.920	debug	(1073) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.910	debug	(1073) States create System PubSub Client
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.907	debug	(1073) States create User PubSub Client
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.901	debug	(1073) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.898	debug	(1073) objectDB connected
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.891	debug	(1073) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.863	debug	(1073) Objects client initialize lua scripts
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.861	debug	(1073) Objects create User PubSub Client
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.860	debug	(1073) Objects create System PubSub Client
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.855	debug	(1073) Objects client ready ... initialize now
          deconz.0	2020-10-19 22:27:15.819	debug	(1073) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          Aber den Sensor müsste er ja auf der Phoscon Seite ohne dem Deconz Adapter finden oder nicht ?
          http://192.168.0.14/pwa/login.html ist mein Stick grau unterlegt, kann mich somit nicht mehr verbinden ...
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Das sagt einfach mal alles. Da läuft irgendwas anderes auf dem Port 80. Ist ein ziemlich häufiges Problem.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            patrick039212
            @Jey-Cee und wie kann ich das am besten beheben ?
            • P patrick039212
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @patrick039212 Erstmal solltest du raus finden was auf da läuft. Gib einfach mal im Browser die IP ein dann siehst du schon was kommt.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                patrick039212
                schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
                @Jey-Cee komme dann direkt auf die phoscon seite...
                • P patrick039212
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @patrick039212 Dann bleibt noch das du in der Adapter Config einen anderen Port angegeben hast oder wie @Thomas-Braun sagt passt die IP nicht.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    patrick039212
                    @Jey-Cee deconz adapter ist meine ip 192.168.0.14 angegeben port 80 ...
                    Konnte ja auch noch vor einer halben stunde ca auf mein Gateway zugreifen...
                    Sonst spiele ich morgen nochmal das alte Backup ein und installiere den stick neu ?...
                    • P patrick039212
                      @patrick039212
                      API key mal neugezogen?
                        @patrick039212
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Thomas-Braun Würde mich wundern wenn das Klappen würde, weil der Adapter keine Verbindung bekommt.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          @Jey-Cee
                          Ich weiß... War auch nur stochern im Nebel...
                          Ich hätte dem neuen Pi ja auch eine neue IP verpasst.
                          Wer weiß wie sich der key zusammensetzt? MAC/IP/Uhrzeit-basiert irgendwie ausgerechnet?
                            @Jey-Cee
                            patrick039212
                            @Thomas-Braun
                            verstehe nur nicht warum ich vor einer halben stunde noch eine Verbindung aufbauen konnte...
                            werde morgen das backup neu einspielen und nochmal alles neu installieren ...
                            • P patrick039212
                              @Thomas-Braun
                              patrick039212
                              @patrick039212
                              Guten Morgen
                              kleines Update, ich habe das Backup wieder eingespielt und alles neu installiert und die IP geändert, funktioniert alles perfekt...
                              Vermutlich doch ein Problem wegen der IP, ansonsten habe ich nicht wirklich etwas geändert...
                              Danke euch :)
