  4. Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt
    5.7k
conbee 2
32 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @patrick039212 Ich würde den Raspberry ohnehin nur in RunLevel 3 betreiben. Dann braucht's da auch kein deconz-gui.
    Siehe hier:
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
       Active: inactive (dead)
    patrick039212
    schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
    @Thomas-Braun okewurde umgestellt
    pi@raspberrypi:~ $ who -r
             run-level 3  2020-10-19 21:16
    leider werden trotzdem keine Sensoren erkannt ....
    Habe nurnoch deconz aktiv
    pi@raspberrypi:~ $ sudo service deconz status
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
       Active: active (running) since Mon 2020-10-19 21:16:21 BST; 2min 3s ago
     Main PID: 343 (deCONZ)
        Tasks: 2 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/deconz.service
               └─343 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
    Oct 19 21:16:21 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
    Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
    Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
    Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: This plugin does not support propagateS
    Oct 19 21:16:24 raspberrypi deCONZ[343]: This plugin does not support propagateS
    • P patrick039212
      @patrick039212
      Und bitte sudo so sparsam wie möglich verwenden. Hier geht es auch ohne.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @patrick039212
        patrick039212
        @Thomas-Braun
        wird beherzigt danke :)
        • P patrick039212
          @patrick039212
          Stell mal deine Systemzeit richtig.
          sudo raspi-config
          Menü 4 - I2
          Dann dort (ich vermute mal) Berlin auswählen.
          Das ist keine Kosmetik, die richtige Zeit ist wichtig!
            @patrick039212
            sudo raspi-config
            Menü 4 - I2
            patrick039212
            @Thomas-Braun
            oke, wurde ebenfalls geändert
            • P patrick039212
              @Thomas-Braun
              @patrick039212
              Welchen Adapter nutzt du mit dem Stick? zigbee oder deconz?
              Und ist der grün?
              Und nicht beide gleichzeitig aktiv haben.
                @patrick039212
                Und ist der grün?
                patrick039212
                @Thomas-Braun deconz, die verbindung zwischen phoscon und deconz konnte ich mit dem API Code herstellen ...
                Ist grün, sind nicht beide aktiv
                deconz adapter
                deconz.0	2020-10-19 22:27:22.547	debug	(1073) system.adapter.admin.0: logging true
                deconz.0	2020-10-19 22:27:16.679	debug	(1073) Websocket connection closed
                deconz.0	2020-10-19 22:27:16.676	warn	(1073) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.14:443
                deconz.0	2020-10-19 22:27:16.669	info	(1073) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /api/236FAB4DA9/config couldn't be found.</p></body></html>
                deconz.0	2020-10-19 22:27:16.568	info	(1073) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                deconz.0	2020-10-19 22:27:16.358	debug	(1073) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.921	debug	(1073) statesDB connected
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.920	debug	(1073) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.910	debug	(1073) States create System PubSub Client
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.907	debug	(1073) States create User PubSub Client
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.901	debug	(1073) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.898	debug	(1073) objectDB connected
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.891	debug	(1073) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.863	debug	(1073) Objects client initialize lua scripts
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.861	debug	(1073) Objects create User PubSub Client
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.860	debug	(1073) Objects create System PubSub Client
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.855	debug	(1073) Objects client ready ... initialize now
                deconz.0	2020-10-19 22:27:15.819	debug	(1073) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                Aber den Sensor müsste er ja auf der Phoscon Seite ohne dem Deconz Adapter finden oder nicht ?
                http://192.168.0.14/pwa/login.html ist mein Stick grau unterlegt, kann mich somit nicht mehr verbinden ...
                Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • P patrick039212
                  deconz adapter
                  @patrick039212 sagte in Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt:
                  Da kommt nix. Warum auch immer. PiHole / Firewall oder ähnliches Zeuch aktiv?
                  Oder zwei IPs auf dem Ding? Eine per WLAN, eine per LAN?
                    patrick039212
                    @Thomas-Braun
                    nein... habe nur ein Backup von Backitup auf meinen neuen PI (3 auf 4) geladen...
                    Bin nur via wlan verbunden habe kein Lankabel angeschlossen
                    • P patrick039212
                      @Thomas-Braun
                      @patrick039212
                      Hat der neue Pi evtl. eine andere IP bekommen?
                        @patrick039212
                        patrick039212
                        @Thomas-Braun nein der alte hatte die selbe ip und ist abgeschalten ...
                        • P patrick039212
                          deconz adapter
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Das sagt einfach mal alles. Da läuft irgendwas anderes auf dem Port 80. Ist ein ziemlich häufiges Problem.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            patrick039212
                            @Jey-Cee und wie kann ich das am besten beheben ?
                            • P patrick039212
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @patrick039212 Erstmal solltest du raus finden was auf da läuft. Gib einfach mal im Browser die IP ein dann siehst du schon was kommt.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                patrick039212
                                @Jey-Cee komme dann direkt auf die phoscon seite...
                                • P patrick039212
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @patrick039212 Dann bleibt noch das du in der Adapter Config einen anderen Port angegeben hast oder wie @Thomas-Braun sagt passt die IP nicht.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    patrick039212
                                    @Jey-Cee deconz adapter ist meine ip 192.168.0.14 angegeben port 80 ...
                                    Konnte ja auch noch vor einer halben stunde ca auf mein Gateway zugreifen...
                                    Sonst spiele ich morgen nochmal das alte Backup ein und installiere den stick neu ?...
                                    • P patrick039212
                                      @patrick039212
                                      API key mal neugezogen?
                                        @patrick039212
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @Thomas-Braun Würde mich wundern wenn das Klappen würde, weil der Adapter keine Verbindung bekommt.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          @Jey-Cee
                                          Ich weiß... War auch nur stochern im Nebel...
                                          Ich hätte dem neuen Pi ja auch eine neue IP verpasst.
                                          Wer weiß wie sich der key zusammensetzt? MAC/IP/Uhrzeit-basiert irgendwie ausgerechnet?
