  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Maverick
    iobroker add backitup
    Maverick
    schrieb am zuletzt editiert von Maverick
    @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
    @Maverick
    Das hat soweit funktioniert, allerdings ist die Instanz Rot. Gibt es da noch etwas einzustellen?
    Welches Backup wäre zu wählen? Standard? Komplett?
    @Jan1 . Ich weiß, trotzdem Danke. Nächstes mal prüfe ich, ob die ZIP auch funktioniert.
    • M Maverick
      @Maverick
      @Maverick sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
      das sollte dir gar nicht mehr angeboten werden!
      Welche Version hast du denn?
        Maverick
        @Homoran sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
        Backitup 1.2.2. Evtl. nicht die neuste Version, was ggf. an meiner alten ioBroker Version liegt?
        Habe Standard gewählt, da bei Komplett wohl alles zurückgespielt wird, nicht nur die Einstellungen.
        Muss jetzt gucken, wie ich das Backup lokal auf den Rechner/NAS/FTP bekomme.
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Maverick
          Jan1
          @Maverick
          Kann sein, aber Deine Wahl und die Überlegung dazu war schon mal richtig.
          Kannst einfach aus dem Ordner Backups raus kopieren und irgendwo speichern. Später einfach wieder in den Ordner kopieren und von dort aus herstellen. Die NAS Geschichte kannst einrichten, wenn das ganze wieder läuft.
          • M Maverick
            nein, daran liegt es nicht.
            wenn du als repo stable/default hast muss dir die 1.4.5 angeboten werden, bei latest sogar die 1.5.8
            Hast du überhaupt zugriff auf das Repo?
              Maverick
              @Homoran
              :man-shrugging: das sagt mir wieder nichts....
              • M Maverick
                @Homoran
                solange @Thomas-Braun sich nicht wieder meldet machen wir dann mal an dem Versuch die aktuelle Installation zu retten.
                was sagt iobroker update?
                Was ist das für ein output den du da gepostet hattest?
                M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  Maverick
                  @Homoran
                  Den "output" habe ich wieder gelöscht. das war der Inhalt (Ordnerstruktur) von der Backitup Sicherung.
                  Allerdings hatte ich das Backup für die CCU2 nicht in Backitup aktiviert.
                  Ich habe dennoch das Gefühl, dass nicht alles gesichert wird, zB die Einstellungen aus dem yahka.0 Adapter.
                  Nunja, sobald ich mit dem iobroker update oder node beginne, hängt sich irgendwann der raspi auf oder Biobroker läuft nicht mehr.
                  • M Maverick
                    @Homoran
                    @Maverick bitte die letzte Frage beantworten.
                    Da kommt zu viel was nicht funktioniert immer wieder dazu.
                    was sagt top
                      was sagt top
                      Maverick
                      was sagt top
                      top - 14:29:06 up  2:12,  3 users,  load average: 3,48, 2,54, 2,10
                      Tasks: 169 total,   5 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 58,2 us,  7,4 sy,  0,0 ni, 28,4 id,  2,9 wa,  0,0 hi,  3,1 si,  0,0 st
                      KiB Mem:    945512 total,   909568 used,    35944 free,    30156 buffers
                      KiB Swap:   102396 total,    47228 used,    55168 free.   108908 cached Mem
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                       7337 root      20   0  204484 112664  19360 S  96,0 11,9   1:47.61 io.backitup.0
                       1462 root      20   0  157652  70364   9620 R  83,8  7,4  89:27.77 io.hs100.0
                        771 root      20   0  218760  81400   9948 R  55,4  8,6 103:38.62 iobroker.js-con
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Maverick
                        was sagt top
                        Jan1
                        @Maverick
                        Das erklärt einiges. Dein RAM ist alle und der swapt schon fleißig :-)
                        • J Jan1
                          @Maverick
                          Maverick
                          @Jan1 sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                          @Maverick
                          Aktuell läuft Backitup komplett...
                            @Maverick
                            Dein RAM ist aufgebraucht, Dein Raspi schreibt schon in den SWAP, was die Haltbarkeit der Karte auch noch verringert und das ganze sehr langsam macht.
                            Ansonsten hast du nach 3 Zeilen schon abgeschnitten.
                            Und in der ersten braucht backitup schon 96% der CPU
                            und jetzt noch was neues: iobroker list instances
                            • M Maverick
                              @Maverick
                              Jan1
                              @Maverick
                              Das war top in dem Moment wenn ein Backup läuft? Und komplett Backup??? das ist aus gutem Grund in neueren Versionen des Adapter nicht mehr mit drin.
                                @Maverick
                                Maverick
                                @Maverick
                                Noch einmal top ohne laufendes Backup
                                top - 14:34:11 up  2:17,  3 users,  load average: 2,03, 2,66, 2,32
                                %Cpu(s): 44,1 us,  5,4 sy,  0,0 ni, 48,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,8 si,  0,0 st
                                KiB Mem:    945512 total,   906084 used,    39428 free,    31032 buffers
                                KiB Swap:   102396 total,    53928 used,    48468 free.   102864 cached Mem
                                 1462 root      20   0  158748  71396   9608 R  89,6  7,6  92:58.00 io.hs100.0
                                  771 root      20   0  223772  71064   9868 R  79,3  7,5 107:04.37 iobroker.js-con
                                 1248 root      20   0  180764  86352   9604 S  12,6  9,1   9:19.81 io.javascript.0
                                  574 redis     20   0   38016   3048   1684 S  10,2  0,3   6:43.05 redis-server
                                 1396 root      20   0  144568  51920   9724 S   7,9  5,5   5:18.77 io.yahka.0
                                 1317 root      20   0  142968  51280   9676 R   1,0  5,4   1:55.18 io.admin.0
                                 7570 root      20   0    5720   2248   1776 R   0,7  0,2   0:02.30 top
                                    3 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:09.78 ksoftirqd/0
                                    7 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:16.31 rcu_sched
                                  512 root      20   0    7156   1796   1660 S   0,3  0,2   0:00.68 wpa_supplicant
                                  825 pi        20   0   94516   6284   4832 S   0,3  0,7   0:10.29 lxpanel
                                 1410 root      20   0  137144  43560   9672 S   0,3  4,6   0:14.81 io.cloud.0
                                 1426 root      20   0  126800  38132   9564 S   0,3  4,0   0:12.19 io.scenes.0
                                 1452 root      20   0  131764  40540   9560 R   0,3  4,3   0:13.75 io.sony-bravia.
                                    1 root      20   0   22768   2460   1584 S   0,0  0,3   0:02.74 systemd
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
                                    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                                    8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                                    9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.05 migration/0
                                   10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
                                   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                   13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/1
                                   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.55 ksoftirqd/1
                                   16 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                                   17 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                   18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/2
                                   19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.56 ksoftirqd/2
                                   21 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
                                   22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                   23 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/3
                                   24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.74 ksoftirqd/3
                                   26 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H
                                root@ioBroker-RasPi:~# iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                  system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                                + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
                                + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                                + instance is alive
                                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Maverick
                                  @Maverick
                                  + instance is alive
                                  @Maverick
                                  16 aktive Instanzen und dann noch welche mit Zeitplan. Das ist zuviel für 1GB RAM
                                  Was macht der hs100?
                                  Ich nutze den nicht - braucht bei dir aber massig ressourcen.
                                  Meine erste Frage hat immer noch keine Antwort :-(
                                  • M Maverick
                                    @Maverick
                                    + instance is alive
                                    Jan1
                                    @Maverick
                                    Dein RAM sieht immer noch sehr aufgebraucht aus. Was Homoran schon geschrieben hat, da wird Deine Katrte wohl auch bald die Biege machen.
                                      @Maverick
                                      Maverick
                                      @Homoran
                                      hs100 ist eine tp-link Steckdose, welche über die Homematic I/0 geschaltet wird. Warum die so wie RAM Frist weiß ich nicht, ist gar nicht aktiv (Weihnachtsbaum) 🤣
                                      Das mit dem RAM ist sicherlich unschön, erstmal müsste ich aber den Biobroker wieder sauber zum Laufen bekommen.
                                      • J Jan1
                                        @Maverick
                                        @Maverick Ich würde jetzt erstmal schauen, ob du da noch ein paar Ressourcen freischaufeln kannst.
                                        who -r
                                        Wenn da irgendwas mit Runlevel 5 kommt, dann
                                        init 3
                                        Dann würde ich alle Adapter, die gerade nicht benötigt werden stoppen.
                                        • M Maverick
                                          @Homoran
                                          Jan1
                                          @Maverick
                                          Genau das wird aber schwer, wenn kein RAM frei ist.
