  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Maverick
    @Jan1
    Ich kann weder Adapter installieren noch löschen. Zumindest nicht über die ioBroker Oberfläche.
    Siehe Screenshot oben.
    Jan1
    @Maverick
    Hast noch irgend ein altes Backup das Du verwenden kannst um wieder ein lauffähiges System zu bekommen?
    • J Jan1
      @Maverick
      Maverick
      @Jan1
      Das ist installiert und läuft ja, siehe Screenshots. Problem ist, lösche ich einen Adapter, startet ioBroker nicht mehr.
      Ich bin mir nicht sicher wie und ob die Installation des Adapters über die Konsole funktioniert.
      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Maverick
        @Jan1
        @Maverick
        iobroker add backitup
        • M Maverick
          @Jan1
          Jan1
          @Maverick sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
          @Jan1
          Heißt also nein. Kein Backup, kein Mitleid. Ok bringt Dich jetzt auch nicht weiter, aber Thomas hat da bestimmt noch einige Tricks auf Lager, die Dir helfen könnten.
            @Maverick
            Maverick
            schrieb am zuletzt editiert von Maverick
            @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
            @Maverick
            Das hat soweit funktioniert, allerdings ist die Instanz Rot. Gibt es da noch etwas einzustellen?
            Welches Backup wäre zu wählen? Standard? Komplett?
            @Jan1 . Ich weiß, trotzdem Danke. Nächstes mal prüfe ich, ob die ZIP auch funktioniert.
            • M Maverick
              @Maverick
              das sollte dir gar nicht mehr angeboten werden!
              Welche Version hast du denn?
                Maverick
                @Homoran sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                Backitup 1.2.2. Evtl. nicht die neuste Version, was ggf. an meiner alten ioBroker Version liegt?
                Habe Standard gewählt, da bei Komplett wohl alles zurückgespielt wird, nicht nur die Einstellungen.
                Muss jetzt gucken, wie ich das Backup lokal auf den Rechner/NAS/FTP bekomme.
                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Maverick
                  Jan1
                  @Maverick
                  Kann sein, aber Deine Wahl und die Überlegung dazu war schon mal richtig.
                  Kannst einfach aus dem Ordner Backups raus kopieren und irgendwo speichern. Später einfach wieder in den Ordner kopieren und von dort aus herstellen. Die NAS Geschichte kannst einrichten, wenn das ganze wieder läuft.
                  • M Maverick
                    nein, daran liegt es nicht.
                    wenn du als repo stable/default hast muss dir die 1.4.5 angeboten werden, bei latest sogar die 1.5.8
                    Hast du überhaupt zugriff auf das Repo?
                      Maverick
                      @Homoran
                      :man-shrugging: das sagt mir wieder nichts....
                      • M Maverick
                        @Homoran
                        solange @Thomas-Braun sich nicht wieder meldet machen wir dann mal an dem Versuch die aktuelle Installation zu retten.
                        was sagt iobroker update?
                        Was ist das für ein output den du da gepostet hattest?
                        M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          Maverick
                          @Homoran
                          Den "output" habe ich wieder gelöscht. das war der Inhalt (Ordnerstruktur) von der Backitup Sicherung.
                          Allerdings hatte ich das Backup für die CCU2 nicht in Backitup aktiviert.
                          Ich habe dennoch das Gefühl, dass nicht alles gesichert wird, zB die Einstellungen aus dem yahka.0 Adapter.
                          Nunja, sobald ich mit dem iobroker update oder node beginne, hängt sich irgendwann der raspi auf oder Biobroker läuft nicht mehr.
                          • M Maverick
                            @Homoran
                            @Maverick bitte die letzte Frage beantworten.
                            Da kommt zu viel was nicht funktioniert immer wieder dazu.
                            was sagt top
                              was sagt top
                              Maverick
                              was sagt top
                              top - 14:29:06 up  2:12,  3 users,  load average: 3,48, 2,54, 2,10
                              Tasks: 169 total,   5 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 58,2 us,  7,4 sy,  0,0 ni, 28,4 id,  2,9 wa,  0,0 hi,  3,1 si,  0,0 st
                              KiB Mem:    945512 total,   909568 used,    35944 free,    30156 buffers
                              KiB Swap:   102396 total,    47228 used,    55168 free.   108908 cached Mem
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                               7337 root      20   0  204484 112664  19360 S  96,0 11,9   1:47.61 io.backitup.0
                               1462 root      20   0  157652  70364   9620 R  83,8  7,4  89:27.77 io.hs100.0
                                771 root      20   0  218760  81400   9948 R  55,4  8,6 103:38.62 iobroker.js-con
                              • M Maverick
                                was sagt top
                                Jan1
                                @Maverick
                                Das erklärt einiges. Dein RAM ist alle und der swapt schon fleißig :-)
                                • J Jan1
                                  @Maverick
                                  Maverick
                                  @Jan1 sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                                  @Maverick
                                  Aktuell läuft Backitup komplett...
                                    @Maverick
                                    Dein RAM ist aufgebraucht, Dein Raspi schreibt schon in den SWAP, was die Haltbarkeit der Karte auch noch verringert und das ganze sehr langsam macht.
                                    Ansonsten hast du nach 3 Zeilen schon abgeschnitten.
                                    Und in der ersten braucht backitup schon 96% der CPU
                                    und jetzt noch was neues: iobroker list instances
                                    • M Maverick
                                      @Maverick
                                      Jan1
                                      @Maverick
                                      Das war top in dem Moment wenn ein Backup läuft? Und komplett Backup??? das ist aus gutem Grund in neueren Versionen des Adapter nicht mehr mit drin.
                                        @Maverick
                                        Maverick
                                        @Maverick
                                        Noch einmal top ohne laufendes Backup
                                        top - 14:34:11 up  2:17,  3 users,  load average: 2,03, 2,66, 2,32
                                        %Cpu(s): 44,1 us,  5,4 sy,  0,0 ni, 48,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,8 si,  0,0 st
                                        KiB Mem:    945512 total,   906084 used,    39428 free,    31032 buffers
                                        KiB Swap:   102396 total,    53928 used,    48468 free.   102864 cached Mem
                                         1462 root      20   0  158748  71396   9608 R  89,6  7,6  92:58.00 io.hs100.0
                                          771 root      20   0  223772  71064   9868 R  79,3  7,5 107:04.37 iobroker.js-con
                                         1248 root      20   0  180764  86352   9604 S  12,6  9,1   9:19.81 io.javascript.0
                                          574 redis     20   0   38016   3048   1684 S  10,2  0,3   6:43.05 redis-server
                                         1396 root      20   0  144568  51920   9724 S   7,9  5,5   5:18.77 io.yahka.0
                                         1317 root      20   0  142968  51280   9676 R   1,0  5,4   1:55.18 io.admin.0
                                         7570 root      20   0    5720   2248   1776 R   0,7  0,2   0:02.30 top
                                            3 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:09.78 ksoftirqd/0
                                            7 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:16.31 rcu_sched
                                          512 root      20   0    7156   1796   1660 S   0,3  0,2   0:00.68 wpa_supplicant
                                          825 pi        20   0   94516   6284   4832 S   0,3  0,7   0:10.29 lxpanel
                                         1410 root      20   0  137144  43560   9672 S   0,3  4,6   0:14.81 io.cloud.0
                                         1426 root      20   0  126800  38132   9564 S   0,3  4,0   0:12.19 io.scenes.0
                                         1452 root      20   0  131764  40540   9560 R   0,3  4,3   0:13.75 io.sony-bravia.
                                            1 root      20   0   22768   2460   1584 S   0,0  0,3   0:02.74 systemd
                                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
                                            5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                                            8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                                            9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.05 migration/0
                                           10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
                                           11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                           12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                           13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/1
                                           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.55 ksoftirqd/1
                                           16 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                                           17 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                           18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/2
                                           19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.56 ksoftirqd/2
                                           21 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
                                           22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                           23 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/3
                                           24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.74 ksoftirqd/3
                                           26 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H
                                        root@ioBroker-RasPi:~# iobroker list instances
                                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                                        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                                        + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                          system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                                        + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
                                        + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Maverick
                                          @Maverick
                                          + instance is alive
                                          @Maverick
                                          16 aktive Instanzen und dann noch welche mit Zeitplan. Das ist zuviel für 1GB RAM
                                          Was macht der hs100?
                                          Ich nutze den nicht - braucht bei dir aber massig ressourcen.
                                          Meine erste Frage hat immer noch keine Antwort :-(
