  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @Thomas-Braun
    Das kommt von dem sau blöden Spruch "never change a running system". Das ist längst überholt und sorgt nur für richtig Ärger, wenn man das zu wörtlich nimmt.
    @Jan1 Mein Reden...
    • J Jan1
      @Maverick
      Backitup Adapter?
      Maverick
      schrieb am zuletzt editiert von Maverick
      @Jan1 sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
      @Maverick
      Backitup Adapter?
      Sagt mir erstmal nichts leider...
      • M Maverick
        @Maverick
        Backitup Adapter?
        Jan1
        @Maverick
        Adapter sagt Dir nix???? Muss es auch nicht, sondern Du sollst den installieren und damit Dein Backup machen, wenn Du schon danach fragst ;-)
        • J Jan1
          @Maverick
          Maverick
          @Jan1
          Ich kann weder Adapter installieren noch löschen. Zumindest nicht über die ioBroker Oberfläche.
          Siehe Screenshot oben.
          • M Maverick
            @Jan1
            Jan1
            @Maverick
            Hast noch irgend ein altes Backup das Du verwenden kannst um wieder ein lauffähiges System zu bekommen?
            • J Jan1
              @Maverick
              Maverick
              @Jan1
              Das ist installiert und läuft ja, siehe Screenshots. Problem ist, lösche ich einen Adapter, startet ioBroker nicht mehr.
              Ich bin mir nicht sicher wie und ob die Installation des Adapters über die Konsole funktioniert.
              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Maverick
                @Jan1
                @Maverick
                iobroker add backitup
                • M Maverick
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Maverick sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                  @Jan1
                  Heißt also nein. Kein Backup, kein Mitleid. Ok bringt Dich jetzt auch nicht weiter, aber Thomas hat da bestimmt noch einige Tricks auf Lager, die Dir helfen könnten.
                    @Maverick
                    Maverick
                    @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                    @Maverick
                    Das hat soweit funktioniert, allerdings ist die Instanz Rot. Gibt es da noch etwas einzustellen?
                    Welches Backup wäre zu wählen? Standard? Komplett?
                    @Jan1 . Ich weiß, trotzdem Danke. Nächstes mal prüfe ich, ob die ZIP auch funktioniert.
                    • M Maverick
                      @Maverick
                      das sollte dir gar nicht mehr angeboten werden!
                      Welche Version hast du denn?
                        Maverick
                        @Homoran sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                        Backitup 1.2.2. Evtl. nicht die neuste Version, was ggf. an meiner alten ioBroker Version liegt?
                        Habe Standard gewählt, da bei Komplett wohl alles zurückgespielt wird, nicht nur die Einstellungen.
                        Muss jetzt gucken, wie ich das Backup lokal auf den Rechner/NAS/FTP bekomme.
                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Maverick
                          Jan1
                          @Maverick
                          Kann sein, aber Deine Wahl und die Überlegung dazu war schon mal richtig.
                          Kannst einfach aus dem Ordner Backups raus kopieren und irgendwo speichern. Später einfach wieder in den Ordner kopieren und von dort aus herstellen. Die NAS Geschichte kannst einrichten, wenn das ganze wieder läuft.
                          • M Maverick
                            nein, daran liegt es nicht.
                            wenn du als repo stable/default hast muss dir die 1.4.5 angeboten werden, bei latest sogar die 1.5.8
                            Hast du überhaupt zugriff auf das Repo?
                              Maverick
                              @Homoran
                              :man-shrugging: das sagt mir wieder nichts....
                              • M Maverick
                                @Homoran
                                solange @Thomas-Braun sich nicht wieder meldet machen wir dann mal an dem Versuch die aktuelle Installation zu retten.
                                was sagt iobroker update?
                                Was ist das für ein output den du da gepostet hattest?
                                M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Maverick
                                  @Homoran
                                  Den "output" habe ich wieder gelöscht. das war der Inhalt (Ordnerstruktur) von der Backitup Sicherung.
                                  Allerdings hatte ich das Backup für die CCU2 nicht in Backitup aktiviert.
                                  Ich habe dennoch das Gefühl, dass nicht alles gesichert wird, zB die Einstellungen aus dem yahka.0 Adapter.
                                  Nunja, sobald ich mit dem iobroker update oder node beginne, hängt sich irgendwann der raspi auf oder Biobroker läuft nicht mehr.
                                  • M Maverick
                                    @Homoran
                                    @Maverick bitte die letzte Frage beantworten.
                                    Da kommt zu viel was nicht funktioniert immer wieder dazu.
                                    was sagt top
                                      was sagt top
                                      Maverick
                                      was sagt top
                                      top - 14:29:06 up  2:12,  3 users,  load average: 3,48, 2,54, 2,10
                                      Tasks: 169 total,   5 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 58,2 us,  7,4 sy,  0,0 ni, 28,4 id,  2,9 wa,  0,0 hi,  3,1 si,  0,0 st
                                      KiB Mem:    945512 total,   909568 used,    35944 free,    30156 buffers
                                      KiB Swap:   102396 total,    47228 used,    55168 free.   108908 cached Mem
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                       7337 root      20   0  204484 112664  19360 S  96,0 11,9   1:47.61 io.backitup.0
                                       1462 root      20   0  157652  70364   9620 R  83,8  7,4  89:27.77 io.hs100.0
                                        771 root      20   0  218760  81400   9948 R  55,4  8,6 103:38.62 iobroker.js-con
                                      • M Maverick
                                        was sagt top
                                        Jan1
                                        @Maverick
                                        Das erklärt einiges. Dein RAM ist alle und der swapt schon fleißig :-)
                                        • J Jan1
                                          @Maverick
                                          Maverick
                                          @Maverick
                                          Aktuell läuft Backitup komplett...
