  4. [gelöst] BLE Adapter läuft nicht
    6.6k
ble bluetooth
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    rotamint
    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
    Nach dem Ausführen von
    "sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin"
    erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Was mache ich falsch? Danke für die Unterstützung!
    Stefan
    Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rotamint
      Stefan
      @rotamint Bitte Konsolenausgaben als Text in CodeTags hier rein. Danke
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rotamint
        Stefan
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @rotamint Die letzte Zeile sagt dir was zu tun ist: run apt-get update
          rotamint
          @Thomas-Braun Vielen Dank für Deinen Hinweis. Als "newbie" weiss ich allerdings nicht wirklich was Du meinst. Kannst du mir bitte behilflich sein?
          Danke. Gruß Stefan.
          • R rotamint
            Danke. Gruß Stefan.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @rotamint Er meint, du sollst diese Funktion nutzen, um die Ausgabe hier als Text anstatt als Screenshot einzufügen und lesbar zu formatieren:
            • AlCalzoneA AlCalzone
              rotamint
              @AlCalzone Vielen Dank für den Tip! Habe ich gemacht, und dann wie gefordert
              installiert.
              Das ist das Ergebnis:
              hciconfig liefert überhaupt nichts, ausser eine neue Eingabezeile.
              Danke fürs Helfen!
              Gruß Stefan.
              • R rotamint
                installiert.
                Danke fürs Helfen!
                Gruß Stefan.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @rotamint Hast mal neu gestartet nach der Installation? Kann durchaus sein, dass da auf Systemebene noch was fehlt
                  rotamint
                  @AlCalzone Danke für Deine Anstrengung, ja habe ich, den Rasperry auch vom Strom getrennt und neu hochfahren lassen. Keine Änderung. Das ist jetzt Stand der Dinge:
                  host.raspberrypi	2020-06-12 16:43:02.071	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  ble.0	2020-06-12 16:43:01.505	info	(24935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  ble.0	2020-06-12 16:43:01.502	info	(24935) terminating
                  ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24)
                  ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
                  ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
                  ble.0	2020-06-12 16:43:01.430	error	(24935) Error: ENODEV, No such device
                  ble.0	2020-06-12 16:43:01.426	error	(24935) uncaught exception: ENODEV, No such device
                  ble.0	2020-06-12 16:43:00.915	info	(24935) monitored services:
                  ble.0	2020-06-12 16:43:00.912	info	(24935) enabled plugins: _default
                  ble.0	2020-06-12 16:43:00.903	info	(24935) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                  ble.0	2020-06-12 16:43:00.605	info	(24935) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.0, js-controller: 3.1.4
                  host.raspberrypi	2020-06-12 16:42:55.808	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 24935
                  • R rotamint
                    @rotamint
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    Wenn das 'sauber' ist, dann
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    Komplette Ein- und Ausgabe hier rein.
                      @rotamint
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      rotamint
                      @Thomas-Braun
                      Lieber Thomas, vielen Dank für Deinen Hinweis, mir den Lösungsweg aufzuzeigen!
                      sudo apt update hat einiges "nachgeladen (?),
                      ebenso
                      sudo apt upgrade, das hat lange gedauert und war wohl einiges.
                      Danach war der BLE-Adapter "gelb".
                      Nach "sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)" ist der Adapter jetzt grün und hat die Datenpunkte angelegt!
                      Vielen Dank für Eure Untersützung und Hilfestellung. Bitte, verratet mir noch folgendes.
                      Was versteckt sich hinter "sudp apt update" und "sudo apt upgrade". Was wird hier upgedatet, wodurch untescheiden sich die beiden Punkte?
                      Ich halte doch meinen ioBroker über die Admin-Oberfläche und den Host "js-controller" immer aktuell. Was musste hier "händisch" aktualisiert werden?
                      Und ... Wo muss ich klicken um diesen Threat als "gelöst / erledigt" zu markieren?
                      Nochmals vielen Dank an Euch beide, Thomas und AlCalzone!
                      Stefan.
                      • R rotamint
                        @Thomas-Braun
                        ebenso
                        Stefan.
                        @rotamint
                        Mit dem 'Zweisatz'
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        wird dein Grundsystem aktualisiert. Und zwar inkl. einer node-Installation, wenn das entsprechende sog. Repostiory angelegt wurde.
                        apt update schaut dabei nur, ob neue Versionen angeboten werden, apt upgrade installiert diese dann.
                        Ob node 'sauber' angelegt wurde kann man hier entnehmen:
                          @rotamint
                          Mit dem 'Zweisatz'
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          rotamint
                          @Thomas-Braun
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.21.0
                          /usr/bin/node
                          v10.21.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.4
                          nodejs:
                            Installed: 10.21.0-1nodesource1
                            Candidate: 10.21.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 10.21.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          In welchen (un)-regelmäßigen Abständen führst Du das "Zweisatz-Update" aus?
                          • R rotamint
                            @Thomas-Braun
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.21.0
                            /usr/bin/node
                            v10.21.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @rotamint Immer, wenn ich mich per ssh auf dem raspberry anmelde.
                            Ein 'sudo apt update' ist der erste Befehl, den ich eingebe, dann sehe ich ob da was ansteht.
                            Ich würde aber mindestens einmal im Monat danach schauen.
                              rotamint
                              @Thomas-Braun
                              Perfekt! Wieder was gelernt!
                              Danke. Stefan.
                              • R rotamint
                                @Thomas-Braun
                                Danke. Stefan.
                                @rotamint Noch so als Hinweis:
                                Wenn du mal irgendwann auf ein node>10 wechseln willst/musst, dann muss die Installationsquelle angepasst werden. Ein Wechsel des Zweiges findet so ohneweiteres nicht statt.
                                • R rotamint
                                  @Thomas-Braun
                                  ebenso
                                  Stefan.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @rotamint sagte in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
                                  Bitte nicht das Kommando händisch ausführen, sondern den Fixer nutzen. Der Fixer setzt zusätzlich zu cap_net_raw weitere Permissions, die von anderen Adaptern benötigt werden.
                                    rotamint
                                    @AlCalzone
                                    habe jetzt noch iobroker fix ausgeführt, war es das was Du meinstest?
                                      rotamint
                                      Nach kompletter Neuinstallation und Installation auf Node 12 bis heute morgen problemlos gelaufen. Seitdem ist er wieder gelb, in den Logs sehe ich nichts nachteiliges. Einzig PowerOff macht mich etwas stutzig 😞
                                      Wer hat eine Idee?
                                      • R rotamint
                                        Wer hat eine Idee?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @rotamint Das poweredOff ist das Problem.
                                        sudo hciconfig hci0 up
                                          Dragon
                                          hilft bei mir immer wunder!
