  4. ioBroker Server startet nicht
fehlermeldung bei installation
5 Beiträge 3 Kommentatoren 979 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Lex FoxL Offline
    Lex FoxL Offline
    Lex Fox
    Herzliches Hallo in die Runde!
    Ich hab hier ein Problem und komme nicht weiter. Zu meinen Vorraussetzungen:
    Raspi 3b komplett upgedatet, Node 12.x und npm 6.14.x installiert und penibel an die Installationsanleitung gehalten. Die Installation läuft auch komplett durch, aber dann ist die Adminseite auf Port 8081 nicht erreichbar.
    Also per SSH mal nachgesehen mit dem Befehl
    sudo systemctl status iobroker.service
    Was mir folgende Ausgabe bringt:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker.service
    ● iobroker.service - ioBroker Server
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2020-06-12 00:24:28 BST; 47s ago
         Docs: http://iobroker.net
      Process: 1959 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exite
     Main PID: 1959 (code=exited, status=1/FAILURE)
    Jun 12 00:24:28 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
    Jun 12 00:24:28 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jun 12 00:24:28 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Jun 12 00:24:28 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
    Jun 12 00:24:28 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
    Jun 12 00:24:28 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
    Ich habe dann begonnen die Foren hier zu durchsuchen und die Installation über Node 10 versucht, was den selben Fehler brachte. Auch den Fix hab ich versucht, wobei ich denke das es da eher um ein anderes Problem geht, aber "Hilfts nichts, schadets nichts!" ;)
    auch
    node reinstall.js
    hab ich versucht was folgende Meldung gebracht hat:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node reinstall.js
    internal/modules/cjs/loader.js:969
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/reinstall.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Keine Ahnung was da schief läuft... Zuletzt hab ich noch ein debug Log:
    0 info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'install', 'iobroker.js-contoller' ]
    2 info using npm@6.14.4
    3 info using node@v12.18.0
    4 verbose npm-session d314c3d031626618
    5 silly install loadCurrentTree
    6 silly install readLocalPackageData
    7 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-contoller 1132ms
    8 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-contoller 814ms
    9 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.js-contoller@latest 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobrok$10 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 9ms
    11 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 7933ms
    12 verbose stack Error: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-contoller - Not found
    12 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/check-response.js:104:15
    12 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    13 verbose statusCode 404
    14 verbose pkgid iobroker.js-contoller@latest
    15 verbose cwd /opt/iobroker
    16 verbose Linux 4.19.66-v7+
    17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-contoller"
    18 verbose node v12.18.0
    19 verbose npm  v6.14.4
    20 error code E404
    21 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-contoller - Not found
    22 error 404
    23 error 404 'iobroker.js-contoller@latest' is not in the npm registry.
    24 error 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
    25 error 404 Note that you can also install from a
    26 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
    27 verbose exit [ 1, true ]
    Fängt jemand damit was an und kann mir weiterhelfen?
    • Lex FoxL Lex Fox
      auch
      node reinstall.js
        throw err;
        requireStack: []
      20 error code E404
      22 error 404
      @Lex-Fox sagte in ioBroker Server startet nicht:
      Ich weiß nicht was du da als Befehl abgesetzt hast, da fehlt ein r
      Lex FoxL 1 Antwort Letzte Antwort
        Lex FoxL Offline
        Lex FoxL Offline
        Lex Fox
        @Homoran das ist ein automatisch generiertes Debugfile! Da hab ich gar nichts davon getippt.
        Wo genau soll da ein "r" fehlen?
        • Lex FoxL Lex Fox
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Lex-Fox bei controller
            Lex FoxL Offline
            Lex FoxL Offline
            Lex Fox
            @crunchip Ah ja, jetzt seh ich es auch🤔, eigenartig... Aber wie schon gesagt, handelt es sich hier um eine automatisch generierte Ausgabe auf die ich keinen Einfluss habe😕.
