  4. 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota
tasmotadisplaylcdiobrokeri2cwemosd1mini
49 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    Kugelblitz
    schrieb am zuletzt editiert von Kugelblitz
    #41
    https://tasmota.github.io/docs/Gitpod/
    https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
    vielmehr hier:
    https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kugelblitz
      vielmehr hier:
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      #42
      @Kugelblitz entschuldigung das ich mich einmische, den Tasmocompiler hatte ich auch genommen und Probleme. Danach hab ich über VSC selber compiliert und geflashed. Danach war alles gut.
      Es könnte also an dem Tasmocompiler liegen.
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • K Kugelblitz
        ich habe ein altes 16x2 LCD Display mit einem I2C IIC Adapter mit serieller Schnittstelle für LCD Display 1602 und 2004 erfolgreich an einem Wemos D1 Mini in Betrieb nehmen können.
        Ich stelle Tasmota auf "Generic" und konfiguriere die GPIOs entsprechend mit I2C-SDA und I2C-SDL. Das Display zeigt alles richtig an und kann auch entsprechend beschrieben werden aber plötzlich erscheint in Tasmota und im IOBroker natürlich auch, ein Schalter "Power1".
        Wo kommt der her bzw. was schalte ich damit? Ich hab schon alle GOIS durchgemessen, konnte aber nichts finden. In der Beschreibung zum I2C Adapter konnte ich auch nichts finden.
        Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus und kann mir weiterhelfen, Danke.
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        #43
        @Kugelblitz said in 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota:
        Hast du mal geprüft ob der was schaltet? Ich tippe mal auf die Hintergrundbeleuchtung deines Displays 💡
        J K 2 Antworten Letzte Antwort
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          Jan1
          #44
          @OpenSourceNomad
          Das hat er oben schon vermutet.
          • K Offline
            Kugelblitz
            #45
            Selbst kompilieren krieg ich einfach nicht mehr hin. Vor einiger Zeit ging das noch ganz gut doch seit user_config blick ich nicht mehr durch. Vielleicht hab ich zwischenzeitlich zu lange andere Sachen gemacht oder steh da auch auf dem Schlauch.
            Vielleicht kann mir ja einer von euch eine aktuelle Version mit LCD Support für den Wemos D1 Mini kompilieren.
              Kugelblitz
              #46
              @OpenSourceNomad Dachte ich auch schon, aber komisch ist halt dass der Schaltbutton auch ohne angeschlossenes Display erscheint. Dürfte also doch irgendwie mit dem Kompilieren zusammenhängen.
              • K Offline
                Kugelblitz
                #47
                So, ich hab mir eben nochmal das Display genauer angesehen und einfach blind gemessen. Ich hab ja keine Hintergrundbeleuchtung aber am rechten Displayrand sind 4 Lötpins, jeweils in zwei Paaren. Untereinander passiert bei Schalten gar nichts, aber wenn ich von den oberen beiden zu den unteren beiden Lötpunkten den Durchgang messe kann ich feststellen, dass dieser mit dem Schalter in Tasmota tatsächlich geschaltet wird.
                Also ist es tatsächlich so, dass der Sachltausgang vom I2C Port kommt. Vermutlich für die (bei mir fehlende) Hintergrundbeleuchtung.
                Rätsel gelöst! Trotzdem Danke für eure Hilfe.
                Eine Frage hätte ich aber noch: Kann man den Schaltausgang in der Weboberfläche mit einem Befehl ausblenden? Ich habe hierzu nichts gefunden.
                J andal stadlA 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kugelblitz
                  Jan1
                  #48
                  @Kugelblitz
                  Das ist doch genau das seltsame, wenn ich das bei mir simuliere bekomme ich den Schalter nicht, wobei ich in meinen bins auch den I2C nicht drin habe und das muss dann wohl der Grund sein. Normal wird eben über die GPIO der Schalter definiert, da der bei Dir aber wohl doch vom I2C kommt müsstest Du da mal schauen was über diesen noch definiert wird.
                  Tasmota lässt sich übrigens noch genau so kompilieren wie schon die ganze zeit. Du meinst die user_config. override die ist aber nicht zwingend, erleichtert aber das Anpassen, wenn man sie verwenden möchte ;-)
                  • K Kugelblitz
                    andal stadlA Offline
                    andal stadl
                    #49
                    @kugelblitz
                    Also auch wenn das schon 1 Jahr her ist, es ist definitiv der Schalter für die Hintergrundbeleuchtung
