  4. 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota
tasmotadisplaylcdiobrokeri2cwemosd1mini
49 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    Kugelblitz
    schrieb am zuletzt editiert von Kugelblitz
    ich habe ein altes 16x2 LCD Display mit einem I2C IIC Adapter mit serieller Schnittstelle für LCD Display 1602 und 2004 erfolgreich an einem Wemos D1 Mini in Betrieb nehmen können.
    Ich stelle Tasmota auf "Generic" und konfiguriere die GPIOs entsprechend mit I2C-SDA und I2C-SDL. Das Display zeigt alles richtig an und kann auch entsprechend beschrieben werden aber plötzlich erscheint in Tasmota und im IOBroker natürlich auch, ein Schalter "Power1".
    Wo kommt der her bzw. was schalte ich damit? Ich hab schon alle GOIS durchgemessen, konnte aber nichts finden. In der Beschreibung zum I2C Adapter konnte ich auch nichts finden.
    Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus und kann mir weiterhelfen, Danke.
    J OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kugelblitz
      Jan1
      @Kugelblitz
      Zeig mal die Tasmota Konfiguration, da muss irgend ein GPIO als Schalter konfiguriert sein.
      • K Offline
        Kugelblitz
        Ähm ... wie mache ich das am besten?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kugelblitz
          Jan1
          @Kugelblitz
          Ein Screenshot? ;-)
          • K Offline
            Kugelblitz
            Aber was soll das bringen, oder was meinst Du?
            • K Kugelblitz
              Jan1
              @Kugelblitz
              Eigentlich hatte ich vermutet, dass hier ein Schalter konfiguriert ist, ist aber nicht der Fall.
              Poste mal noch was unter sonstige Konfiguration oben als Vorlage drin steht und wie die Hauptseite aussieht und welche Tasmota Version läuft denn überhaupt?
              • K Offline
                Kugelblitz
                Tasmota 8.2.0
                J K 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kugelblitz
                  Tasmota 8.2.0
                  Jan1
                  @Kugelblitz
                  Was ist denn bei Vorlage eingetragen? Tasmota ist auch nicht aktuell. Wenn ich in der Vorlage alles auf 0 setzte, habe ich definitiv kein Schalter mehr konfiguriert.
                  {"NAME":"Test","GPIO":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                  • K Offline
                    Kugelblitz
                    12:01:20 RSL: stat/tasmota_D3C8EC/STATUS = {"Status":{"Module":0,"FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"tasmota_D3C8EC","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
                    In der Vorlage ist nichts eingetragen.
                    Aber wo kommt der Button und Power 0 her?
                    • K Kugelblitz
                      Jan1
                      @Kugelblitz
                      Wenn Du mal das posten würdest, was ich will, könnte ich es vielleicht sehen ;-)
                      Edit:
                      oder nimm doch mal das Templet was ich gepostet habe und trag es ein. Damit ist bei mir kein Schalter mehr drin, wenn bei Dir immer noch einer vorhanden ist, ist es ein Bug in der Tasmota 8.2.
                      • K Kugelblitz
                        Tasmota 8.2.0
                        Kugelblitz
                        @Kugelblitz said in 16x2 LCD Display an Node MCU mit Tasmota:
                        Tasmota 8.2.0
                        Hab ich hier doch, der untere screenshot ist von der Vorlage.
                        Oder bin ich da jetzt falsch?
                        • K Offline
                          Kugelblitz
                          Ich hab auch schon verschiedene GPIOs ausprobiert.
                          Sobald ich SDA und SCL konfiguriere und neustarte erscheint der Power Button!
                          Kann das sein dass das über den i2c vom Display oder dem i2c Adapter kommt?
                          • K Kugelblitz
                            Jan1
                            @Kugelblitz
                            Das ist ist die Vorlage, Dein Screenshot nur die Konfiguration dieser :-)
                            Und dort kopierst auch einfach mal das Template von oben rein, somit sollte auf der Hauptseite kein Power mehr schaltbar sein, ist es trotzdem noch da, solltest eben mal ein Tasmota Update machen.
                            • K Offline
                              Kugelblitz
                              Hab es jetzt auch mal mit der neusten 8.3.1 ausprobiert, das gleiche Ergebnis.
                              Ohne SCL und SDA mit Generic --> kein PowerButton. Sobald ich die i2c GPIOS zuweise erscheint der Powerbutton.
                              Ach ich hab auch eben gesehen dass es ein Wemos D1 mini ist und keine NodeMCU, sorry, dürfte ja aber nichts änder, oder?
                              • K Offline
                                Kugelblitz
                                Ich hab SCL und SDA mal wie auf diesem Bild auf D1 und D2 gelegt, aber keine Änderung.
                                Diesen I2C Adapter verwende ich:
                                • K Kugelblitz
                                  Jan1
                                  @Kugelblitz
                                  Jetzt mach doch mal das Template rein und schau obs weg ist.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Kugelblitz
                                    Kugelblitz
                                    @Jan1 Du meinst ich soll in der Vorlage unter Generic meine GPIOs zuweisen und dieses Template dann laden? Hab ich schon gemacht, ergibt das gleiche Ergebnis.
                                    • K Kugelblitz
                                      Jan1
                                      @Kugelblitz
                                      Wenn Du das gemacht hast, dann ist eben auch kein Schalter mehr da, zumindest bei mir ist das so.
                                      • K Offline
                                        Kugelblitz
                                        Mit diesem Ergebnis
                                        • K Kugelblitz
                                          Mit diesem Ergebnis
                                          Jan1
                                          @Kugelblitz
                                          Da steht überall 255, somit hast da auch nicht mal das Template von mir drin. Das hat mit Generic auch nichts zu tun, sondern einfach das Template rein und aktivieren.
                                          Es geht um Dein Schalter und alles andere ist im Moment nicht relevant.
