  4. 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota
tasmotadisplaylcdiobrokeri2cwemosd1mini
49 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kugelblitz
    Tasmota 8.2.0
    Jan1
    @Kugelblitz
    Was ist denn bei Vorlage eingetragen? Tasmota ist auch nicht aktuell. Wenn ich in der Vorlage alles auf 0 setzte, habe ich definitiv kein Schalter mehr konfiguriert.
    {"NAME":"Test","GPIO":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
      Kugelblitz
      schrieb am zuletzt editiert von Kugelblitz
      12:01:20 RSL: stat/tasmota_D3C8EC/STATUS = {"Status":{"Module":0,"FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"tasmota_D3C8EC","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
      In der Vorlage ist nichts eingetragen.
      Aber wo kommt der Button und Power 0 her?
      • K Kugelblitz
        Jan1
        @Kugelblitz
        Wenn Du mal das posten würdest, was ich will, könnte ich es vielleicht sehen ;-)
        Edit:
        oder nimm doch mal das Templet was ich gepostet habe und trag es ein. Damit ist bei mir kein Schalter mehr drin, wenn bei Dir immer noch einer vorhanden ist, ist es ein Bug in der Tasmota 8.2.
        • K Kugelblitz
          Tasmota 8.2.0
          Kugelblitz
          @Kugelblitz said in 16x2 LCD Display an Node MCU mit Tasmota:
          Tasmota 8.2.0
          Hab ich hier doch, der untere screenshot ist von der Vorlage.
          Oder bin ich da jetzt falsch?
            Kugelblitz
            Ich hab auch schon verschiedene GPIOs ausprobiert.
            Sobald ich SDA und SCL konfiguriere und neustarte erscheint der Power Button!
            Kann das sein dass das über den i2c vom Display oder dem i2c Adapter kommt?
            • K Kugelblitz
              Jan1
              @Kugelblitz
              Das ist ist die Vorlage, Dein Screenshot nur die Konfiguration dieser :-)
              Und dort kopierst auch einfach mal das Template von oben rein, somit sollte auf der Hauptseite kein Power mehr schaltbar sein, ist es trotzdem noch da, solltest eben mal ein Tasmota Update machen.
                Kugelblitz
                Hab es jetzt auch mal mit der neusten 8.3.1 ausprobiert, das gleiche Ergebnis.
                Ohne SCL und SDA mit Generic --> kein PowerButton. Sobald ich die i2c GPIOS zuweise erscheint der Powerbutton.
                Ach ich hab auch eben gesehen dass es ein Wemos D1 mini ist und keine NodeMCU, sorry, dürfte ja aber nichts änder, oder?
                  Kugelblitz
                  Ich hab SCL und SDA mal wie auf diesem Bild auf D1 und D2 gelegt, aber keine Änderung.
                  Diesen I2C Adapter verwende ich:
                  • K Kugelblitz
                    Jan1
                    @Kugelblitz
                    Jetzt mach doch mal das Template rein und schau obs weg ist.
                    • J Jan1
                      @Kugelblitz
                      Kugelblitz
                      @Jan1 Du meinst ich soll in der Vorlage unter Generic meine GPIOs zuweisen und dieses Template dann laden? Hab ich schon gemacht, ergibt das gleiche Ergebnis.
                      • K Kugelblitz
                        Jan1
                        @Kugelblitz
                        Wenn Du das gemacht hast, dann ist eben auch kein Schalter mehr da, zumindest bei mir ist das so.
                          Kugelblitz
                          Mit diesem Ergebnis
                          • K Kugelblitz
                            Mit diesem Ergebnis
                            Jan1
                            @Kugelblitz
                            Da steht überall 255, somit hast da auch nicht mal das Template von mir drin. Das hat mit Generic auch nichts zu tun, sondern einfach das Template rein und aktivieren.
                            Es geht um Dein Schalter und alles andere ist im Moment nicht relevant.
                            • J Jan1
                              @Kugelblitz
                              Kugelblitz
                              @Jan1 Ich verstehe einfach nicht, was Du mit deinem "Template" meinst, wo das sein soll und wie ich das übernehmen soll.
                              Ich glaub ich stehe voll auch dem Schlauch.
                              • K Kugelblitz
                                Jan1
                                @Kugelblitz
                                Da rein kopieren:
                                Vorlage, steht ja auch groß drüber ;-)
                                Dann sieht das so aus und hier ist kein Schalter mehr zu sehen:
                                Was mit konfiguriertem Button eben so aussieht:
                                Wenn hier kein "An/Aus" mehr drin ist, hast auch kein DP "Power".
                                • J Jan1
                                  @Kugelblitz
                                  Da rein kopieren:
                                  Kugelblitz
                                  @Jan1 Ok, hab ich so gemacht, es ist kein Schalter mehr zu sehen. fbb7ef64-ac3b-4529-bec0-28acd9d35ec5-grafik.png
                                  Wenn ich jetzt aber die GPIOs für SDA und SCL konfiguriere erscheint wieder der Button!
                                  • K Kugelblitz
                                    Jan1
                                    @Kugelblitz
                                    OK, Du hast in der Vorlage also nur noch Deinen IC2 eingetragen und schon hast den Button wieder?
                                    • J Jan1
                                      @Kugelblitz
                                      Kugelblitz
                                      @Jan1 Ja, genau so wie auch schon die ganze Zeit, als ob der Button über das i2c geladen wird.
                                        Kugelblitz
                                        Ich kann das natürlich in IOBroker auch einfach igorieren, aber in der Weboberfläche vom dem Wemos stört es mich halt.
                                        • K Kugelblitz
                                          Jan1
                                          @Kugelblitz
                                          Wenn ich das bei mit mache, kommt kein Button dazu. Trag mal das Template ein:
                                          {"NAME":"Test","GPIO":[0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,5,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                                          Da ist Dein IC2 mit drin.
