  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    5.3k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 135.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #341
    @Hardwearhansi
    Geteilt Test geht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #342
      @Hardwearhansi
      habe mal die ausgelöteten IRsend des BL getestet.
      Ohne Widerstand gezielt auf IR Receive VU kann ich 4 m Brücken.
      Mit Widerstand 23 Ohm geht auch.
      Wie hast du die 433 Mhz Data an den Wemos angeschlossen ?
      Über Generic RCswitch Lib ?
      Tipp vom Kollege war noch Jumper vertauschungssicher anzuordnen.
      Möchte auch ein PCB haben :-)
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        Geteilt Test geht.
        Hardwearhansi
        #343
        @Ralla66
        Ja so schauts gut auß dann kann man das PCB einfacher instalieren :)
        @Ralla66
        Wär halt super zu wissen welche ir send leds verbaut sind weil wir könne schlecht alte broadklinks ausernander nehmen nur für die IR send leds 😂
        Immoment über mqtt 433mhz gatewa
        Ja dachte auch schon daran bin aber noch nicht dazu gekommen hab grad einiges um die Ohren
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          ja mach ich auch so.
          Hardwearhansi
          #344
          @Ralla66 Okey ich verstehe jetzt nix mehr hab das Auf dem Breadboard getestet hat funktioniert gute 25m ich verlöte alles 1:1 auf einer Rasterplatine und was ist dass reichweite 3cm okey hab zum glück für wemos und 433 mhz modul sockel benutz also zurück auf bread board selbes netzteil wieder nu 3cm dann die 5V mal vom Uno r3 genommen siehe da reichweite wieder 25 zürück auf dass netzteil von vorher okey super wieder 25m reichweite dann wieder auf breadboart zurück 1:1 wie vorher verkapelt reicheweite wieder 3 cm ich versteh dass nicht 😂
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #345
            @Hardwearhansi
            Bei Funk immer auf die Spannungsversorgung achten.
            Die muß sauber sein.
            Rasterplatine versorge mal mit Spannung vom UNO.
            Geht das nicht hast du ein Fehler auf der Rasterplatine.
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              Hardwearhansi
              #346
              So sollte das Gehen
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #347
                @Hardwearhansi
                Nein geht nicht.
                GND in die Mitte, 5 Volt oben , 3 Volt unten.
                So das der Jumper senkrecht stehen muß.
                Entweder 5 V oder 3 V.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Nein geht nicht.
                  Hardwearhansi
                  #348
                  @Ralla66 Wiso mit GND verbinden diese 3 Wieder stände sind am vcc der ir send dioden dass gnd leuft über dem npn an die ir send
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Hardwearhansi
                    #349
                    @Ralla66 Hab jetzt mal gemacht jetzt empfäng der meine 433mhz fernbedinung gar nicht mehr sondern irgedwas anderes hab keine Ahnung was:
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #350
                      @Hardwearhansi
                      ne mein Fehler GND brauchste natürlich nicht.
                      433 Mhz ist ja sehr offen, Nachbar ?
                      Elro Kontaktschalter mit Batterie der offen ist.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Hardwearhansi
                        #351
                        @Ralla66 Könnte sein aber meine Fernbedinung 2cm nah dran erkennt er nicht?
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #352
                          @Hardwearhansi
                          kommt auf die Fernbedienung an und welcher Code ausgewertet wird.
                          Rollcode geht eh nicht.
                          Nein nicht alle 433 FB gehen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Hardwearhansi
                            #353
                            @Ralla66 Meine Fernbedinung wird jetzt erkann versteh dass alles noch nicht so ganz :
                            rf signal received: {"binary":"011000111010101110101100","id":396973,"unit":3,"state":"on"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
                            rf signal received: {"binary":"011001101011110110111100","id":396973,"unit":3,"state":"off"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
                            Wie benutzt du dein 433mhz?
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #354
                              @Hardwearhansi
                              Über eine Sonoff Bridge per Mqtt im Sonoff Adapter.
                              Keine Raw Codes.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Keine Raw Codes.
                                Hardwearhansi
                                #355
                                @Ralla66 Achso ok
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #356
                                  @Hardwearhansi
                                  hatte auf Github gelesen das es mit RCswitch in Tasmota gehen soll.
                                  https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2887
                                  Finde nur keine passende .bin
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Hardwearhansi
                                    #357
                                    @Ralla66 Hab ich auch schon ausprobiert bekomme aber keine daten man brauch die sensor.bin
                                    • H Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      #358
                                      @Hardwearhansi ich probier des nochmal
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #359
                                        @Hardwearhansi
                                        hatte das nur angelesen, spiele auch mal die sensor.bin auf.
                                        Da war was mit GPIO 14 einstellen oder so.
                                        • H Offline
                                          Hardwearhansi
                                          #360
                                          @Ralla66 ja gpio 15 ist d5 am wemos mal kucken
