  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.7k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    Bei Funk immer auf die Spannungsversorgung achten.
    Die muß sauber sein.
    Rasterplatine versorge mal mit Spannung vom UNO.
    Geht das nicht hast du ein Fehler auf der Rasterplatine.
    Hardwearhansi
    #346
    So sollte das Gehen
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #347
      @Hardwearhansi
      Nein geht nicht.
      GND in die Mitte, 5 Volt oben , 3 Volt unten.
      So das der Jumper senkrecht stehen muß.
      Entweder 5 V oder 3 V.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        Nein geht nicht.
        Hardwearhansi
        #348
        @Ralla66 Wiso mit GND verbinden diese 3 Wieder stände sind am vcc der ir send dioden dass gnd leuft über dem npn an die ir send
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          Hardwearhansi
          #349
          @Ralla66 Hab jetzt mal gemacht jetzt empfäng der meine 433mhz fernbedinung gar nicht mehr sondern irgedwas anderes hab keine Ahnung was:
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #350
            @Hardwearhansi
            ne mein Fehler GND brauchste natürlich nicht.
            433 Mhz ist ja sehr offen, Nachbar ?
            Elro Kontaktschalter mit Batterie der offen ist.
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              Hardwearhansi
              #351
              @Ralla66 Könnte sein aber meine Fernbedinung 2cm nah dran erkennt er nicht?
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #352
                @Hardwearhansi
                kommt auf die Fernbedienung an und welcher Code ausgewertet wird.
                Rollcode geht eh nicht.
                Nein nicht alle 433 FB gehen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  #353
                  @Ralla66 Meine Fernbedinung wird jetzt erkann versteh dass alles noch nicht so ganz :
                  rf signal received: {"binary":"011000111010101110101100","id":396973,"unit":3,"state":"on"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
                  rf signal received: {"binary":"011001101011110110111100","id":396973,"unit":3,"state":"off"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
                  Wie benutzt du dein 433mhz?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #354
                    @Hardwearhansi
                    Über eine Sonoff Bridge per Mqtt im Sonoff Adapter.
                    Keine Raw Codes.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Keine Raw Codes.
                      Hardwearhansi
                      #355
                      @Ralla66 Achso ok
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #356
                        @Hardwearhansi
                        hatte auf Github gelesen das es mit RCswitch in Tasmota gehen soll.
                        https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2887
                        Finde nur keine passende .bin
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          #357
                          @Ralla66 Hab ich auch schon ausprobiert bekomme aber keine daten man brauch die sensor.bin
                          • H Hardwearhansi
                            Hardwearhansi
                            #358
                            @Hardwearhansi ich probier des nochmal
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #359
                              @Hardwearhansi
                              hatte das nur angelesen, spiele auch mal die sensor.bin auf.
                              Da war was mit GPIO 14 einstellen oder so.
                              • H Offline
                                Hardwearhansi
                                #360
                                @Ralla66 ja gpio 15 ist d5 am wemos mal kucken
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #361
                                  @Hardwearhansi
                                  GPIO 14,
                                  empfangen mit der sensor.bin geht bei mir mit Sonoff Adapter per Mqtt.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #362
                                    @Hardwearhansi
                                    IRsend sensor.bin SetOption58 1 also Raw IR geht auch.
                                    Bedeutet ja im IR Woofer können wir 433 MHZ im Spielfeld betreiben.
                                    Spannung bei mir ist über Wemos für 433 Mhz.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      #363
                                      @Ralla66 Wie spannung über wemos also 433 mhz reciver an 5V des Wemos?
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #364
                                        @Hardwearhansi
                                        Ja geht bei mir.
                                        Dein 433 Mhz Receiver scheint zu viel Last zu ziehen.
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #365
                                          @Hardwearhansi
                                          also warum nicht den 433 Mhz Empfänger / Sender sofort im Spielfeld verkaspern ?
                                          Sind ein Paar Striche für dich, hast dann aber die Top PCB.
                                          Teile FS1000A. Bekommste als Satz.
                                          Sender / Empfänger
                                          Projekte werden größer.
                                          Wir bauen gerade deinen IR Woofer PH Pro.
                                          Und ja kannste Stolz drauf sein.
