  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.7k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    Bei Funk immer auf die Spannungsversorgung achten.
    Die muß sauber sein.
    Rasterplatine versorge mal mit Spannung vom UNO.
    Geht das nicht hast du ein Fehler auf der Rasterplatine.
    Hardwearhansi
    #349
    @Ralla66 Hab jetzt mal gemacht jetzt empfäng der meine 433mhz fernbedinung gar nicht mehr sondern irgedwas anderes hab keine Ahnung was:
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #350
      @Hardwearhansi
      ne mein Fehler GND brauchste natürlich nicht.
      433 Mhz ist ja sehr offen, Nachbar ?
      Elro Kontaktschalter mit Batterie der offen ist.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        Hardwearhansi
        #351
        @Ralla66 Könnte sein aber meine Fernbedinung 2cm nah dran erkennt er nicht?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #352
          @Hardwearhansi
          kommt auf die Fernbedienung an und welcher Code ausgewertet wird.
          Rollcode geht eh nicht.
          Nein nicht alle 433 FB gehen.
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            #353
            @Ralla66 Meine Fernbedinung wird jetzt erkann versteh dass alles noch nicht so ganz :
            rf signal received: {"binary":"011000111010101110101100","id":396973,"unit":3,"state":"on"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
            rf signal received: {"binary":"011001101011110110111100","id":396973,"unit":3,"state":"off"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
            Wie benutzt du dein 433mhz?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #354
              @Hardwearhansi
              Über eine Sonoff Bridge per Mqtt im Sonoff Adapter.
              Keine Raw Codes.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                Keine Raw Codes.
                Hardwearhansi
                #355
                @Ralla66 Achso ok
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #356
                  @Hardwearhansi
                  hatte auf Github gelesen das es mit RCswitch in Tasmota gehen soll.
                  https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2887
                  Finde nur keine passende .bin
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Hardwearhansi
                    #357
                    @Ralla66 Hab ich auch schon ausprobiert bekomme aber keine daten man brauch die sensor.bin
                    • H Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      #358
                      @Hardwearhansi ich probier des nochmal
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #359
                        @Hardwearhansi
                        hatte das nur angelesen, spiele auch mal die sensor.bin auf.
                        Da war was mit GPIO 14 einstellen oder so.
                        • H Offline
                          Hardwearhansi
                          #360
                          @Ralla66 ja gpio 15 ist d5 am wemos mal kucken
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #361
                            @Hardwearhansi
                            GPIO 14,
                            empfangen mit der sensor.bin geht bei mir mit Sonoff Adapter per Mqtt.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #362
                              @Hardwearhansi
                              IRsend sensor.bin SetOption58 1 also Raw IR geht auch.
                              Bedeutet ja im IR Woofer können wir 433 MHZ im Spielfeld betreiben.
                              Spannung bei mir ist über Wemos für 433 Mhz.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Hardwearhansi
                                #363
                                @Ralla66 Wie spannung über wemos also 433 mhz reciver an 5V des Wemos?
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #364
                                  @Hardwearhansi
                                  Ja geht bei mir.
                                  Dein 433 Mhz Receiver scheint zu viel Last zu ziehen.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #365
                                    @Hardwearhansi
                                    also warum nicht den 433 Mhz Empfänger / Sender sofort im Spielfeld verkaspern ?
                                    Sind ein Paar Striche für dich, hast dann aber die Top PCB.
                                    Teile FS1000A. Bekommste als Satz.
                                    Sender / Empfänger
                                    Projekte werden größer.
                                    Wir bauen gerade deinen IR Woofer PH Pro.
                                    Und ja kannste Stolz drauf sein.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Sender / Empfänger
                                      Hardwearhansi
                                      #366
                                      @Ralla66 Also bei mir geht mein 433 mhz sensor mit tasmota volle 4cm weit ich glaub ich hab ein schlechten 433mhz sensor gekauft 😂
                                      • H Hardwearhansi
                                        Hardwearhansi
                                        #367
                                        @Hardwearhansi Hab den : https://www.ebay.de/itm/433-Mhz-Sender-Empfänger-RF-Funk-Modul-FS1000A-xy-mk-5v-Arduino-Raspberry-Pi/252713874815?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #368
                                          @Hardwearhansi
                                          den hab ich auch :-)
                                          macht locker 3 m.
                                          Lamda 1/4 oder sowas beachtet ?
                                          Antenne war glaub ich 14,7 cm gewickelt.
                                          Lange her eben.
