  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #347
    @Hardwearhansi
    Nein geht nicht.
    GND in die Mitte, 5 Volt oben , 3 Volt unten.
    So das der Jumper senkrecht stehen muß.
    Entweder 5 V oder 3 V.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      Nein geht nicht.
      Hardwearhansi
      #348
      @Ralla66 Wiso mit GND verbinden diese 3 Wieder stände sind am vcc der ir send dioden dass gnd leuft über dem npn an die ir send
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        Bei Funk immer auf die Spannungsversorgung achten.
        Die muß sauber sein.
        Rasterplatine versorge mal mit Spannung vom UNO.
        Geht das nicht hast du ein Fehler auf der Rasterplatine.
        Hardwearhansi
        #349
        @Ralla66 Hab jetzt mal gemacht jetzt empfäng der meine 433mhz fernbedinung gar nicht mehr sondern irgedwas anderes hab keine Ahnung was:
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #350
          @Hardwearhansi
          ne mein Fehler GND brauchste natürlich nicht.
          433 Mhz ist ja sehr offen, Nachbar ?
          Elro Kontaktschalter mit Batterie der offen ist.
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            #351
            @Ralla66 Könnte sein aber meine Fernbedinung 2cm nah dran erkennt er nicht?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #352
              @Hardwearhansi
              kommt auf die Fernbedienung an und welcher Code ausgewertet wird.
              Rollcode geht eh nicht.
              Nein nicht alle 433 FB gehen.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                Hardwearhansi
                #353
                @Ralla66 Meine Fernbedinung wird jetzt erkann versteh dass alles noch nicht so ganz :
                rf signal received: {"binary":"011000111010101110101100","id":396973,"unit":3,"state":"on"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
                rf signal received: {"binary":"011001101011110110111100","id":396973,"unit":3,"state":"off"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
                Wie benutzt du dein 433mhz?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #354
                  @Hardwearhansi
                  Über eine Sonoff Bridge per Mqtt im Sonoff Adapter.
                  Keine Raw Codes.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Keine Raw Codes.
                    Hardwearhansi
                    #355
                    @Ralla66 Achso ok
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #356
                      @Hardwearhansi
                      hatte auf Github gelesen das es mit RCswitch in Tasmota gehen soll.
                      https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2887
                      Finde nur keine passende .bin
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Hardwearhansi
                        #357
                        @Ralla66 Hab ich auch schon ausprobiert bekomme aber keine daten man brauch die sensor.bin
                        • H Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          #358
                          @Hardwearhansi ich probier des nochmal
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #359
                            @Hardwearhansi
                            hatte das nur angelesen, spiele auch mal die sensor.bin auf.
                            Da war was mit GPIO 14 einstellen oder so.
                            • H Offline
                              Hardwearhansi
                              #360
                              @Ralla66 ja gpio 15 ist d5 am wemos mal kucken
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #361
                                @Hardwearhansi
                                GPIO 14,
                                empfangen mit der sensor.bin geht bei mir mit Sonoff Adapter per Mqtt.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #362
                                  @Hardwearhansi
                                  IRsend sensor.bin SetOption58 1 also Raw IR geht auch.
                                  Bedeutet ja im IR Woofer können wir 433 MHZ im Spielfeld betreiben.
                                  Spannung bei mir ist über Wemos für 433 Mhz.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Hardwearhansi
                                    #363
                                    @Ralla66 Wie spannung über wemos also 433 mhz reciver an 5V des Wemos?
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #364
                                      @Hardwearhansi
                                      Ja geht bei mir.
                                      Dein 433 Mhz Receiver scheint zu viel Last zu ziehen.
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #365
                                        @Hardwearhansi
                                        also warum nicht den 433 Mhz Empfänger / Sender sofort im Spielfeld verkaspern ?
                                        Sind ein Paar Striche für dich, hast dann aber die Top PCB.
                                        Teile FS1000A. Bekommste als Satz.
                                        Sender / Empfänger
                                        Projekte werden größer.
                                        Wir bauen gerade deinen IR Woofer PH Pro.
                                        Und ja kannste Stolz drauf sein.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Sender / Empfänger
                                          Hardwearhansi
                                          #366
                                          @Ralla66 Also bei mir geht mein 433 mhz sensor mit tasmota volle 4cm weit ich glaub ich hab ein schlechten 433mhz sensor gekauft 😂
