  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Offline
    Hardwearhansi
    MOD - Edit: Dieser Thread wurde abgespalten von https://forum.iobroker.net/topic/34013/wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb
    ggf. befinden sich Informationen, die für den Zusammenhang nötig sind noch dort.
    @eve11 Ja so wie du das Beschschrieben hast ist das möglich du kannst Infarot Signale Empfangen und Senden
    Der Empfangene Infarot code wird in iobroker dann in der Zeile IR Received Data wieder gegeben und auch dass Protokoll des Ir Cods und die Bitlänge wird angegeben
    • H Hardwearhansi
      @Jey-Cee gut zu wissen ich habe mir mal testweise bereits 5 Pcb bestellt jedoch mit meinem Logo und ich habe für den Infarot Reciver den TSOP17388 pinout verwendet da ich den noch daheim hatte.
      Ich würde das Pcb testen und evt fehler ausbessern und dann nochmal 5 bestellen und für den Reciver eher den 1838B pinout verwenden.
      Die 2 Bestellung würde ich dann verkaufen. ( ohne Logo )
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Hardwearhansi ich hab einen TSOP4838 kein Plan ob der dann passt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Hardwearhansi
        schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
        @Jey-Cee Ja der TSOP4838 hat das selbe Pinout wie der 1838b (2.Bestellung) habe immoment das PCB mit dem TSOP1738 dieser hat ein anderes Pinout wie dein TSOP4838
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Hardwearhansi
          welche Codes unterstützt denn die neue Tasmota.
          Hatte auch mal gespielt mit IR.
          Mit der Tasmota 6.4.1 liefen meine Linux Sat Receiver nicht.
          Hier Dream und VU.
          Hatte deswegen das Projekt nicht weiter verfolgt.
          Geht das mittlerweile ?
          Aber guter Ansatz.
          Bietest du auch eine Datei für einen 3 Drucker hier Gehäuse an ?
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Hardwearhansi
            Gehäuse könnte ich unterstützen.
            Würde die .stl frei zur verfügung stellen.
            Optisch vielleicht schöner wenn beide Leds zusammen sind.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Hardwearhansi
              Led 1 und 2 ist für Senden / Empfangen ?
              Bau noch eine dritte für Leben ein.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                Hier Dream und VU.
                Aber guter Ansatz.
                Hardwearhansi
                @Ralla66 Ich verwende die Tasmota IR Version 8.3.1 ich denke du meinst mit "Code" die Verschiedenen Protokolle wie RC5; NEC; etc hab bei mir mall alle fernbedinungen getestet hatte immer RC5 oder NEC oder unkown mann kann aber auch die raw daten von dem Infarot Reciver auslesen und somit unkown codes zu steuern müsste ich aber noch testen.
                und wegen dem Pcb design ist ja noch alles offen ;)
                hab hier erstmal 2 Led eingeplannt eine Led für den Status der Mqtt verbindung und die andere für den Status ob gerade ein signal gesendet worden ist (einmal blinken) kann man jedoch alles in tasmota frei configurieren oder auch deaktivieren.
                Wegen 3d druck gehäuse.. kan ich leider nicht zur verfügung stellen
                1. Mir fehlen jegliche 3d druck kenntnise
                2. Hab kein 3d drucker
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  denke an die Leben Led.
                  Stl 3d Drucker kann ich unterstützen.
                  Hier nur ein schnelles Beispiel von Ralla :-) :
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Hardwearhansi
                    @Ralla66 Schaut ja schonmal ganz schicke aus :)
                    Also 3 Led auf der rechten seite genauso wie der Infarot Receiver und was soll das weiße darstellen die Ir Led ? 🤔
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      weiss sind die Sende IR.
                      Dann hättest du
                      Leben Led
                      Senden Led
                      Empfangen Led
                      Mqtt led.
                      Bleibt das Farbenspiel, Blau für Mqtt, Leben ist Grün, Senden Rot, Empfangen Gelb ?
                      Eben wichtig für die Widerstände.
                      Arbeitest du mit Low Current Led ?
                      Sitze immer rechts vom Gehäuse deswegen Leds auf der Sichtseite.
                      Könnte man auch im Deckel machen.
                      Nervt aber beim anlernen.
                      Und na Klar ist das Gehäuse dann Teilbar und ein optischer Anspruch sollte ja auch da sein :-)
                      Ok bin kein Designer.
                      Was die Linux Boxen an Protokoll liefern kann ich nicht genau sagen.
                      Das Protokoll scheint aber zu lang zu sein.
                      Kein RC5 oder NEC oder sowas.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Dann hättest du
                        Leben Led
                        Senden Led
                        Empfangen Led
                        Mqtt led.
                        Hardwearhansi
                        @Ralla66 okey müsste ich halt noch testen mit den ir cods mein test pcb kommt hoffentlich die tage
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          teste mal in Ruhe, hatte damals den TSOP 31238 verbaut.
                          Tipp eines Linuxboxen Receiverbesitzer wäre hilfreich ob dies geht.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Hardwearhansi
                            @Ralla66 Ja es gibt ja eine ganze menge an IR Empfänger hab mir mal den TSOP 4838 und den TSOP 1738 bestellt mit dem 1838b hab ich ja schon testen können mit dem geht es sicher.
                            Das Problem ist halt dam man sich dan für ein Pinout entscheiden muss da diese Von IR-Empfänger zu IR-Empfänger sich unterscheiden.... bzw nur manche gleich sind
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              dann mit dem schlimmsten Fall testen.
                              Eben Linux Satreceiver testen. :-)
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Hardwearhansi
                                @Ralla66 Ich glaub ich kann dir mit dem Linux Satreceiver nicht ganz folgen 😅
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  auch nicht schlimm, wollte nur wissen ob die neue Tasmota das Protokoll kann.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Hardwearhansi
                                    @Ralla66 Rein Thoretisch sollte man mit den raw daten alle ir codes lesen , unterscheiden , und senden können
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Theoretisch ja, da ist aber eine Byte Grenze drin die Ausgewertet wird.
                                      Wenn ich mich richtig entsinne ist die bei Linux Satreceivern größer.
                                      Meine so bis 32 Byte werden verkaspert.
                                      Der Receiver hat mehr.
                                      Lange her.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Lange her.
                                        Hardwearhansi
                                        @Ralla66 Ah jetzt versteh ichs ja dass schau ich mir genauer an sobald die ersten PCb da sind
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          hatte damals mit nem Logic Analyser mitgeschnitten.
                                          Klar wenn das Protokoll länger ist kann dies nicht erkannt werden.
                                          Na ja, 1,5 Jahre her, ob es was neues gibt kann ich nicht sagen.
                                          Siehste ja nicht mit deinem PCB und Tasmota da nur wahrscheinlich 32 Bit aufgezeichnet werden.
                                          Entweder Logic Analyser oder selbst proggen.
                                          Wobei der Broadlink aber den Code kann.
                                          Wieviel Byte das sind musste selbst erforschen.
                                          Obwohl der Broadlink doof ist und nur eben alle ms abtastet.
                                          Würde sagen aber eben länger.
                                          Vergleichen des BL Code mit Tasmota echt schwer.
                                          Weissst ja nicht was geproggt wurde.
                                          Viel Glück, Ralla :-)
