  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Hardwearhansi
    Led 1 und 2 ist für Senden / Empfangen ?
    Bau noch eine dritte für Leben ein.
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      welche Codes unterstützt denn die neue Tasmota.
      Hatte auch mal gespielt mit IR.
      Mit der Tasmota 6.4.1 liefen meine Linux Sat Receiver nicht.
      Hier Dream und VU.
      Hatte deswegen das Projekt nicht weiter verfolgt.
      Geht das mittlerweile ?
      Aber guter Ansatz.
      Bietest du auch eine Datei für einen 3 Drucker hier Gehäuse an ?
      Hardwearhansi
      @Ralla66 Ich verwende die Tasmota IR Version 8.3.1 ich denke du meinst mit "Code" die Verschiedenen Protokolle wie RC5; NEC; etc hab bei mir mall alle fernbedinungen getestet hatte immer RC5 oder NEC oder unkown mann kann aber auch die raw daten von dem Infarot Reciver auslesen und somit unkown codes zu steuern müsste ich aber noch testen.
      und wegen dem Pcb design ist ja noch alles offen ;)
      hab hier erstmal 2 Led eingeplannt eine Led für den Status der Mqtt verbindung und die andere für den Status ob gerade ein signal gesendet worden ist (einmal blinken) kann man jedoch alles in tasmota frei configurieren oder auch deaktivieren.
      Wegen 3d druck gehäuse.. kan ich leider nicht zur verfügung stellen
      1. Mir fehlen jegliche 3d druck kenntnise
      2. Hab kein 3d drucker
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Hardwearhansi
        denke an die Leben Led.
        Stl 3d Drucker kann ich unterstützen.
        Hier nur ein schnelles Beispiel von Ralla :-) :
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          Hardwearhansi
          schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
          @Ralla66 Schaut ja schonmal ganz schicke aus :)
          Also 3 Led auf der rechten seite genauso wie der Infarot Receiver und was soll das weiße darstellen die Ir Led ? 🤔
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Hardwearhansi
            weiss sind die Sende IR.
            Dann hättest du
            Leben Led
            Senden Led
            Empfangen Led
            Mqtt led.
            Bleibt das Farbenspiel, Blau für Mqtt, Leben ist Grün, Senden Rot, Empfangen Gelb ?
            Eben wichtig für die Widerstände.
            Arbeitest du mit Low Current Led ?
            Sitze immer rechts vom Gehäuse deswegen Leds auf der Sichtseite.
            Könnte man auch im Deckel machen.
            Nervt aber beim anlernen.
            Und na Klar ist das Gehäuse dann Teilbar und ein optischer Anspruch sollte ja auch da sein :-)
            Ok bin kein Designer.
            Was die Linux Boxen an Protokoll liefern kann ich nicht genau sagen.
            Das Protokoll scheint aber zu lang zu sein.
            Kein RC5 oder NEC oder sowas.
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              Dann hättest du
              Leben Led
              Senden Led
              Empfangen Led
              Mqtt led.
              Hardwearhansi
              @Ralla66 okey müsste ich halt noch testen mit den ir cods mein test pcb kommt hoffentlich die tage
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Hardwearhansi
                teste mal in Ruhe, hatte damals den TSOP 31238 verbaut.
                Tipp eines Linuxboxen Receiverbesitzer wäre hilfreich ob dies geht.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  @Ralla66 Ja es gibt ja eine ganze menge an IR Empfänger hab mir mal den TSOP 4838 und den TSOP 1738 bestellt mit dem 1838b hab ich ja schon testen können mit dem geht es sicher.
                  Das Problem ist halt dam man sich dan für ein Pinout entscheiden muss da diese Von IR-Empfänger zu IR-Empfänger sich unterscheiden.... bzw nur manche gleich sind
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    dann mit dem schlimmsten Fall testen.
                    Eben Linux Satreceiver testen. :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      @Ralla66 Ich glaub ich kann dir mit dem Linux Satreceiver nicht ganz folgen 😅
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        auch nicht schlimm, wollte nur wissen ob die neue Tasmota das Protokoll kann.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          @Ralla66 Rein Thoretisch sollte man mit den raw daten alle ir codes lesen , unterscheiden , und senden können
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Theoretisch ja, da ist aber eine Byte Grenze drin die Ausgewertet wird.
                            Wenn ich mich richtig entsinne ist die bei Linux Satreceivern größer.
                            Meine so bis 32 Byte werden verkaspert.
                            Der Receiver hat mehr.
                            Lange her.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Lange her.
                              Hardwearhansi
                              @Ralla66 Ah jetzt versteh ichs ja dass schau ich mir genauer an sobald die ersten PCb da sind
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                hatte damals mit nem Logic Analyser mitgeschnitten.
                                Klar wenn das Protokoll länger ist kann dies nicht erkannt werden.
                                Na ja, 1,5 Jahre her, ob es was neues gibt kann ich nicht sagen.
                                Siehste ja nicht mit deinem PCB und Tasmota da nur wahrscheinlich 32 Bit aufgezeichnet werden.
                                Entweder Logic Analyser oder selbst proggen.
                                Wobei der Broadlink aber den Code kann.
                                Wieviel Byte das sind musste selbst erforschen.
                                Obwohl der Broadlink doof ist und nur eben alle ms abtastet.
                                Würde sagen aber eben länger.
                                Vergleichen des BL Code mit Tasmota echt schwer.
                                Weissst ja nicht was geproggt wurde.
                                Viel Glück, Ralla :-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Hardwearhansi
                                  @Ralla66 Hab mal das Layout des Pcb angepasst :)
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    darf man Teilhaben, Bild ?
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      @Ralla66 schau mal am Anfang des Tobics :)
                                      Hier: IR v2 vorne.png
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Mach das lieber hintereinander.
                                        Das verrwirrt total wenn du an Anfang des Topics zurück springst.
                                        IR 3 auf Radius bringen.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Hardwearhansi
                                          @Ralla66 Oh dass bessere ich gleich aus
