  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Hardwearhansi
    teste mal in Ruhe, hatte damals den TSOP 31238 verbaut.
    Tipp eines Linuxboxen Receiverbesitzer wäre hilfreich ob dies geht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      Hardwearhansi
      @Ralla66 Ja es gibt ja eine ganze menge an IR Empfänger hab mir mal den TSOP 4838 und den TSOP 1738 bestellt mit dem 1838b hab ich ja schon testen können mit dem geht es sicher.
      Das Problem ist halt dam man sich dan für ein Pinout entscheiden muss da diese Von IR-Empfänger zu IR-Empfänger sich unterscheiden.... bzw nur manche gleich sind
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Hardwearhansi
        dann mit dem schlimmsten Fall testen.
        Eben Linux Satreceiver testen. :-)
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          Hardwearhansi
          @Ralla66 Ich glaub ich kann dir mit dem Linux Satreceiver nicht ganz folgen 😅
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Hardwearhansi
            auch nicht schlimm, wollte nur wissen ob die neue Tasmota das Protokoll kann.
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              Hardwearhansi
              @Ralla66 Rein Thoretisch sollte man mit den raw daten alle ir codes lesen , unterscheiden , und senden können
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Hardwearhansi
                Theoretisch ja, da ist aber eine Byte Grenze drin die Ausgewertet wird.
                Wenn ich mich richtig entsinne ist die bei Linux Satreceivern größer.
                Meine so bis 32 Byte werden verkaspert.
                Der Receiver hat mehr.
                Lange her.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Lange her.
                  Hardwearhansi
                  @Ralla66 Ah jetzt versteh ichs ja dass schau ich mir genauer an sobald die ersten PCb da sind
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    hatte damals mit nem Logic Analyser mitgeschnitten.
                    Klar wenn das Protokoll länger ist kann dies nicht erkannt werden.
                    Na ja, 1,5 Jahre her, ob es was neues gibt kann ich nicht sagen.
                    Siehste ja nicht mit deinem PCB und Tasmota da nur wahrscheinlich 32 Bit aufgezeichnet werden.
                    Entweder Logic Analyser oder selbst proggen.
                    Wobei der Broadlink aber den Code kann.
                    Wieviel Byte das sind musste selbst erforschen.
                    Obwohl der Broadlink doof ist und nur eben alle ms abtastet.
                    Würde sagen aber eben länger.
                    Vergleichen des BL Code mit Tasmota echt schwer.
                    Weissst ja nicht was geproggt wurde.
                    Viel Glück, Ralla :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      @Ralla66 Hab mal das Layout des Pcb angepasst :)
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        darf man Teilhaben, Bild ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                          @Ralla66 schau mal am Anfang des Tobics :)
                          Hier: IR v2 vorne.png
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Mach das lieber hintereinander.
                            Das verrwirrt total wenn du an Anfang des Topics zurück springst.
                            IR 3 auf Radius bringen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Hardwearhansi
                              @Ralla66 Oh dass bessere ich gleich aus
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Ist ja dein Projekt, gebe nur Anregungen.
                                Empfangs Led einbauen wäre wichtig.
                                PCB größer machen.
                                Der Optic wegen eher 4:3.
                                Länger und Breiter eben.
                                Dann bleiben auch Reserven.
                                IR 2 auf den Radius legen.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  PCB größer machen.
                                  Hardwearhansi
                                  @Ralla66 Du da Hast du aber volkommen recht Symetrisch solte das Schon sein 😁
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Lötdämpfe und so bei mir :-)
                                    Radien an 4:3 anpassen.
                                    Gehäuse bauen ist auch simple.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      @Ralla66 said in Wemos d1 mini (Infarot) mit eignem Pcb:
                                      Gehäuse schaut super aus passe gerade auch dass pcb an, nur mit dem Infarot Empfänger versteh ich noch nicht wie du die in die Quatratische ausparung unterbringen möchtest
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        der muß ja nur durchschauen können.
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Hardwearhansi
