  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    teste mal in Ruhe, hatte damals den TSOP 31238 verbaut.
    Tipp eines Linuxboxen Receiverbesitzer wäre hilfreich ob dies geht.
    Hardwearhansi
    @Ralla66 Ja es gibt ja eine ganze menge an IR Empfänger hab mir mal den TSOP 4838 und den TSOP 1738 bestellt mit dem 1838b hab ich ja schon testen können mit dem geht es sicher.
    Das Problem ist halt dam man sich dan für ein Pinout entscheiden muss da diese Von IR-Empfänger zu IR-Empfänger sich unterscheiden.... bzw nur manche gleich sind
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Hardwearhansi
      dann mit dem schlimmsten Fall testen.
      Eben Linux Satreceiver testen. :-)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        Hardwearhansi
        @Ralla66 Ich glaub ich kann dir mit dem Linux Satreceiver nicht ganz folgen 😅
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Hardwearhansi
          auch nicht schlimm, wollte nur wissen ob die neue Tasmota das Protokoll kann.
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            @Ralla66 Rein Thoretisch sollte man mit den raw daten alle ir codes lesen , unterscheiden , und senden können
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Hardwearhansi
              Theoretisch ja, da ist aber eine Byte Grenze drin die Ausgewertet wird.
              Wenn ich mich richtig entsinne ist die bei Linux Satreceivern größer.
              Meine so bis 32 Byte werden verkaspert.
              Der Receiver hat mehr.
              Lange her.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                Lange her.
                Hardwearhansi
                @Ralla66 Ah jetzt versteh ichs ja dass schau ich mir genauer an sobald die ersten PCb da sind
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  hatte damals mit nem Logic Analyser mitgeschnitten.
                  Klar wenn das Protokoll länger ist kann dies nicht erkannt werden.
                  Na ja, 1,5 Jahre her, ob es was neues gibt kann ich nicht sagen.
                  Siehste ja nicht mit deinem PCB und Tasmota da nur wahrscheinlich 32 Bit aufgezeichnet werden.
                  Entweder Logic Analyser oder selbst proggen.
                  Wobei der Broadlink aber den Code kann.
                  Wieviel Byte das sind musste selbst erforschen.
                  Obwohl der Broadlink doof ist und nur eben alle ms abtastet.
                  Würde sagen aber eben länger.
                  Vergleichen des BL Code mit Tasmota echt schwer.
                  Weissst ja nicht was geproggt wurde.
                  Viel Glück, Ralla :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Hardwearhansi
                    @Ralla66 Hab mal das Layout des Pcb angepasst :)
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      darf man Teilhaben, Bild ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Hardwearhansi
                        schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                        @Ralla66 schau mal am Anfang des Tobics :)
                        Hier: IR v2 vorne.png
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Mach das lieber hintereinander.
                          Das verrwirrt total wenn du an Anfang des Topics zurück springst.
                          IR 3 auf Radius bringen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Hardwearhansi
                            @Ralla66 Oh dass bessere ich gleich aus
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Ist ja dein Projekt, gebe nur Anregungen.
                              Empfangs Led einbauen wäre wichtig.
                              PCB größer machen.
                              Der Optic wegen eher 4:3.
                              Länger und Breiter eben.
                              Dann bleiben auch Reserven.
                              IR 2 auf den Radius legen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                PCB größer machen.
                                Hardwearhansi
                                @Ralla66 Du da Hast du aber volkommen recht Symetrisch solte das Schon sein 😁
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Lötdämpfe und so bei mir :-)
                                  Radien an 4:3 anpassen.
                                  Gehäuse bauen ist auch simple.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Hardwearhansi
                                    @Ralla66 said in Wemos d1 mini (Infarot) mit eignem Pcb:
                                    Gehäuse schaut super aus passe gerade auch dass pcb an, nur mit dem Infarot Empfänger versteh ich noch nicht wie du die in die Quatratische ausparung unterbringen möchtest
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      der muß ja nur durchschauen können.
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Hardwearhansi
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          könntest du mir die Maße geben ?
                                          Ein Bild vom PCB Maßstab 1:1 ginge auch.
                                          Hardwearhansi
